smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Buna ziua tuturor,am o problema cu tv-ul Daewoo k20c5nt (sasiu CP185),azi dimineata cand am incercat sa-l pornesc s-a aprins becul verde,a aparut imaginea care fluctua, insa dupa un minut de functionare a intrat in stand-by ramanand becul rosu aprins.L-am repornit insa la fel dupa cateva secunde de functionare intra in stand-by.L-am desfacut si am masurat tensiunile din secundar care sunt mult mai mici decat cele din schema: 123V-->95v, 11V--> 8.9V, 8.5V-->6.3V, 13.5V-->11.2V .Am inlocuit C805(400V120uF), C806(35V33uF), C808(50V4.7uF) si C813/C814 de pe bara de 123 V insa defectul persista... Poate cineva sa ma ajute cu un sfat? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Cât funcționează apare imaginea?Este buna?Se încălzește finalul linii?Trebuie mai multe date. Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Da,apare imaginea insa se micsoreaza cu fluctuatii vreo 2 cm atat vertical cat si orizontal timp de 5-10 secunde apoi dispare si se aprinde led-ul rosu.Finalul linii nu se incalzeste aproape deloc.Daca comut pe AV fara sa conectez vreun semnal pe scart timpul pana dispare imaginea creste la cca 30 de secunde...Am inlocuit optocuplorul,tensiunile din secundar au mai crescut putin,pe B+ acum e 104V... insa tot dispare imaginea si se aprinde led-ul rosu dupa 1 minut de data asta ... Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Verifica sursa pe bec si vezi daca ramin constanta tensiunile Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Am incercat sa verific sursa pe bec insa nu porneste,se aude doar un ticait. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Cupleaza becul dupa ce pornesti sursa !! Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Am pornit sursa decupland B+ de la trafo linii iar tensiunea inainte sa conectez becul e de 115V,dupa ce conectez becul aceasta scade la 99V.Cea de 8.5v e 7v,cea de 11v e 9,2v, iar cea de 12.5v e 11v ... Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Consum mare pe una din bare si intra .. protectia. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Sa nu fie rezistenta la masa aia mica din sursa cu probleme sau chiar CIul.Are optocuplor ?că nu am schema in fata. Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Nu stiu la care rezistenta la masa va referiti... Sursa are optocuplor,am mentionat mai sus ca l-am inlocuit si tensiunile au mai crescut putin insa sunt departe de valorile lor normale.C.I-ul din sursa e un STR-F6653. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 ...nu este sursa cu SE110 ??? Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Nu,este cu STR-F6653,pe pinul 3 (drain) al integratului am 288v ... pe schema e scris 310v,credeti ca STR-ul ar fi defect? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 ...nu, SE110N este stab.pe bara principala B+. Este in secundarul sursei si pica cam des la acest sasiu...! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Poate fi SEul cu probleme. Link spre comentariu
smartman_lucy88 Postat Martie 10, 2018 Autor Partajează Postat Martie 10, 2018 Imi cer scuze,am crezut ca va referiti la vreun tranzistor din sursa,momentan nu am cum inlocui acel SE110 insa am inlocuit C841 de pe bara de 8.5v si acum nu mai intra singur in stand by,Dar la intervale neregulate de timp imaginea se micsoreaza pe orizontal si se mareste pe vertical, in acest timp tensiunea B+ scade de la 115V la 104V... Link spre comentariu
