Restaurare Kenwood KR-3130
paul_ral
La prima ora am verificat si reglat tensiunea din colectorul Q11. Aveam tesiune dubla, acum am 1,2 V iar in colectorul lui Q12 0.1V (inainte era 0,05V) și acum becul STEREO lucreaza normal. In continuare nu am iesire pe canalul dreapta.
Cred ca vreti sa spuneti emitorul lui Q11 pt ca in colector trebuie sa aveti ~13V.
Diodele de care v-am intrebat le-ati verificat?
Editat de sesebe
Da, in emitor am 1,2V in colector am 14,6V. Am reglat din VR5
Am verificat diodele, le-am scos din circuit, sunt bune. Sunt nelamurit cu Q9. In colector am 14,6V dar in emitor am 7,06V in loc de 5,8. In baza lui Q9 nu am semireglabil ca in schema, sunt doua rezistente, modificarea pare facută din fabrică.
Ai aici explicat cum functioneaza un decodor stereo discret. Din pacate in germana.....Foarte funny sint simbolurile folosite pt tranzistoare.
Aici principiul decodarii stereo discrete.
Aici ai brevetul pt acest principiu de decodare.
Daca ai avea si un osciloscop ar fi floare la ureche sa-l repari. Chiar si fara un osciloscop, daca ai inteles cum functioneaza, tot este reparabil destul de usor.
Ps: cercetarea asta pe net trebuia sa o faci tu daca nu stiai cum functioneaza decodorul, nu sa astepti sa o faca altii. Nu mi-a luat decit vreo 5 minute ca sa gasesc linkurile postate. Acum ar trebui sa fie usor de reparat.
Ps2: ce nu inteleg eu este dece Ta15 este acordat pe 72Khz in loc sa fie pe 38Khz sau 76Khz.
Ta17 este un notch ca sa nu permita intrarea semnalului de 19Khz in demodulatorul de la iesire (si contribuie si la realizarea unei amplificari foarte mari a semnalului de 19Khz).
demodulatorul de la iesire demoduleaza diferential cele doua anvelope ale semnalului, fiecare anvelopa reprezentind unul dintre canale, iar Ta15 trebuie sa rejecteze purtatoarea reconstituita de 38Khz ca sa nu intre inapoi in lantul de amplificare ceea ce ar duce la instabilitate si imposibilitate de demodulare corecta.
Ps3: semireglabilul figurat in schema in baza lui Q9 este separat in DC de tranzistor si nu ar  regla PSF-ul tranzistorului ci numai nivelul de semnal.
Diferenta de PSF masurata nu cred ca ar putea influienta in vre-un fel comportamemtul decodorului.
Editat de sesebe
Ce înseamnă asta? Dar concret. Adică nu cântă în boxa din dreapta când e pe FM atunci când nu e acționat comutatorul de mono, sau ce? Adică vreau să știu exact care este sensul acestei exprimări (că am eu așa..o bănuială)
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Cred ca m-am prins dece este aleasa acea frecventa de 72Khz in loc de 76Khz: din considerente de corectie de faza.
Lipsa semnal pe canalul dreapta. Daca pun degetul pe iesirea stanga se simte in boxa, dacă-l pun pe dreapta nu simte nimic.
Sesebe - multumesc pentru linkuri. In linii mari cunosc funcționarea cu ajutorul schemei bloc. Nu am experiență în astfel de depanări, fapt pe care-l recunosc deschis pe forum iar aceasta este prima oară când mă lovesc de o problemă de acest gen. Eu sunt amator in ale electronicii, oarecum începător și vreau să învăț. Voi, cei cu expertiză, ar trebui să aveți un pic de răbdare cu noi, nu spun să dați mura-n gură, dar așa vom rezolva problemele
Acum 18 minute, paul_ral a spus:
De care iesire vorbim aici?
Iesirea de boxe?
Sau  Minitechnicus are o banuiala indreptatita?
Ps: Cred ca ai un fir rupt sau un comutator defect..........nimic altceva, ca sa nu mai zic de decodor - inca nu ai ajuns sa-l testezi.
Editat de sesebe
Până te hotărăsti să răspunzi, un sfat. Pe viitor e mai simplu ca, folosind un alt amplif pe care îl ai sau chiar niște boxe de laptop să urmărești prezența semnalului audio în diverse puncte ale schemei (printr-un condensator, ca să fii mai sigur) adica ceea ce denumea acum 100 de ani G.D. Oprescu "urmăritor de semnal". E mai OK decât cu degetul.
Și pentru ca nu știu câte ai să înțelegi din linkurile indicate de sesebe, iată o schemă asemanatoare (are același principiu de funcționare) explicată în deamănunt. Decodorul stereo tranzistorizat care era în radioreceptoarele staționare românești. Prin asocire o să înțelegi exact cum funcționează si decodorul tău (deosebirile sunt minore).
LE
Și cu ocazia asta , o să afli și răspunsul la întrebarea indirectă pe care mi-ai pus-o azi-noapte
Editat de Real Minitehnicus
13 hours ago, paul_ral said:
Observ ca in sectiunea PREAMP  este un semireglabil  MPX SEPA ADJUST care este indicat si in procedura de reglare a circuitului MPX.
Am studiat materialul, este foarte clar explicat, multumesc pentru postare. Dacă toate piesele din demodulator sunt bune si nu am semnal pe un canal, inseamnă că la el ajunge doar o semialternanță a purtătoarei, deschizand doar 2 din diode.
