Emil 1986 Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) Am un monitor lcd care la pornire lumina de fundal sta aprinsa 2-3secunde si se stinge dar se vede imaginea daca te uiti atent si cu lanterna in ecran!deci defect la lampi!am desfacut monitorul am gasit condesatori umflati am schimat si defectul a ramas! am desfacut display-ul si la capat neoanele par afumate?Este normal ?Trebuiesc inlocuite? Editat Martie 8, 2018 de Emil 1986 Link spre comentariu
Vizitator gmd_mihai Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Aceeasi problema am avut-o si eu azi.....mi-a murit monitorul.....am inlocuit un cond de 650 / 25v umflat cu unul de 1000 / 25v si tuburile din partea de jos duse.....astea le-am inlocuit cu unele mai scurte cu 8 cm pentru ca nu am avut,pina o sa fac rost de lungimea care trebuie merge si asa...trebuie schimbate lampile,da ,monitorul asta al meu merge de 11 ani !!! un BENQ ,BUN ! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Pentru lămpi exista tester.Asa se vede ce e defect și ce nu.Faca sunt trafurilor defecte? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Nu am cu ce testa lampile!Trafurile cum se pot verifica?Lampile sunt negre la capete! Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Acum 2 minute, Emil 1986 a spus: Nu am cu ce testa lampile!Trafurile cum se pot verifica?Lampile sunt negre la capete! trafurile se verifica ohmetric , in special secundarele sa aiba cam aceiasi rezistents ohmica,lampile daca sunt puternic inegrite, schimbale daca nu ai tester. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 http://circuitsector.blogspot.ro/2014/03/ccfl-tester-circuit-for-lcd-screens.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Acum 55 minute, Emil 1986 a spus: Nu am cu ce testa lampile!Trafurile cum se pot verifica?Lampile sunt negre la capete! Nu ai osciloscop? Am zis de cateva ori ca poti vedea ce se intampla cu o lampa in cele 3 sec punand sonda pe firul subtire (atentie, firul gros arde sonda, eu am patit-o chiar daca am pus un divizor cu 3). Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Are la miv Tester lampi LCD 8-32inch 24,96lei (cu TVA) Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Asa arata! Asa arata! Ne florin nu prea ma ocup cu lcd dar cred ca o sa iau unul! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 După arătat nu te poți lua. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 M-am benoclat mai bine si una e gaurita unde e neagra!are o gaurica mica! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Da'i cu ... LOCTITE . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Și se mai aprinde?,Eu nu prea cred că una găurită se aprinde. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 9, 2018 Autor Partajează Postat Martie 9, 2018 Acum nu stiu daca se mai aprinde!posibil sa fi fost rascoapta si la demontare sa fi sarit din ia!am vazut pe net clipuri in care transformau lcd in led!dar nu stiu unde gasesc barete led asa inguste! Link spre comentariu
neagu Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) Uite colegu ceva bun cu ce poti inlocuii neoanele http://www.samwise.ro/cumpara/kit-inlocuire-reparatii-benzi-led-cu-inverter-pentru-monitor-display-4551 Editat Martie 9, 2018 de neagu Link spre comentariu
