invertor sinus pur
neagu
Acum 3 ore, sesebe a spus:
Cel de 850W era tot cu o singura baterie sau cu doua baterii? Ma refeream la UPS cu o baterie sau cu doua dar pt unii nu-i clar.....ei trebuie numai sa comenteze ca sa faca trafic......
Daca era cu 2 baterii atunci este normala tensiunea de la iesire.
Si care este metoda prin care obtii sinus? PWM modulat cu sinus? Care este frecventa de comutatie la tranzistoare?
Sper ca nu ai pretentia ca un port digital sa poata comanda corect un tranzistor MOS-FET in situatia asta.
Tranzistorii trebuie sa fie MOS-FET-i logic level iar intre portul digital de comanda (iesirea de pe placa arduino sau ce folosesti tu) trebuie sa intercalezi si un driver specializat sau macar un driver push-pull cu tranzistori.
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 34
  • neagu
    12
  • nico_2010
    5
  • sesebe
  • GeoMar
Acum 2 ore, nico_2010 a spus:
Pentru pct.1: Nu stiam ca un transformator poate avea "baterie" sau "baterii" ci, cel mult, infasurari. Dar la domnia dvs. este scuzabil...
Pentru pct.2: Ba da, poti avea pretentia ca un port digital sa comande corect un MOS-FET (cu referire directa la IRF540), daca citesti cu atentie graficele (fig.1, fig.2, fig.3) de la pag.3 de aici: https://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf.
Nu neg insa ca ar fi util sa foloseasca un driver pushpull cu tranzistoare, insa la circa 62kHz (maxim) cat ar fi frecventa purtatoarei nu apar probleme deosebite.
Sint 3 tranzistori in paralel cu peste 5nF capacitate totala, nu unul singur si in acelasi timp sint tranzistori normali nu logic level ca sa poata fi comandat cu nivele de numai 4.ceva volti..
Schema initiala era cu cate un IRF540, nu cu 3 bucati. Transformatorul, in prima postare, era subdimensionat.
Si ca sa destindem atmosfera, nu-i asa, mai ales ca initiatorul s-ar parea ca este cam ocupat cu alte probleme (nimeni nu-l poate judeca pentru asta) am sa blochez topicul.
Deblocarea se va face la cererea initiatorului topicului.
