neagu Postat Martie 26, 2018 Autor Partajează Postat Martie 26, 2018 Dupa calculul dintrun tabel cu trafuri la sectiunea de 11cmp cat are traful am o putere de 195w de aceia am zis ca traful este numai bun. Ca sursa de alimentare am o baterie de 12v 55A la care am facut si proba Link spre comentariu
QQme Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 P(VA)=S(cmp)xS(cmp)=121VA in mod optimist Link spre comentariu
vera Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Tensiunea pe primarul transformatorului este: Ubat-Upierderi (cabluri+tranzistori, etc.)=U. Curentul, pt. 120W este: 120W/U>>10A Daca utilizezi un transformator de UPS, la 12V, este gata calculat. Daca utilizezi un transformator de retea, trebuie sa mai scoti spire, din infasurarile pe care le vei utiliza ca primar. Link spre comentariu
neagu Postat Martie 27, 2018 Autor Partajează Postat Martie 27, 2018 Da mare dreptate aveti domn Vera, dar totusi nu trebuia sa-mi scoata o putere mai mare cu trei perechi de tranzistori fata de o pereche si o tensiunae de 190v (exemplu) fata de 220v de nu e bine calculat traful? La mine ; tensiunea de iesire este de 205v dar cu un singur rand de tranzistori duce un bec de 60w si tensiunea nu scade de 205v, dar cu trei perechi de tranzistori si bec de 100w tensiunea scade la vreo 160-170v, nu ar fi normal ca tripland tranzistorii sa creasca puterea? si tensiunea sa ramana in jurul valorii de 205v? Unde gresesc eu , sau ce nu inteleg? multumesc de intelegere. Link spre comentariu
vera Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) Transformatoarele de UPS la 12V. alimentate la 230V (inversat primarul cu secundarul), scot 7,5-8V. Transformatorul tau scoate tensiune mai mica, deoarece "de nu e bine calculat traful". Putere mai mare nu are cum sa scoata. Imagineaza-ti o rezistenta (de valoare ct. indiferent de temperatura), alimentata la o tensiune U. P=r x I x I. Ca sa maresti puterea disipata de R, trebuie sa creasca I. I creste numai daca se mareste U (R=ct). Cam asta este si la tine. Editat Martie 27, 2018 de vera Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Poti pune si 10 perechi de tranzistori, insa asta nu va compensa subdimensionarea transformatorului. Link spre comentariu
neagu Postat Martie 27, 2018 Autor Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) voi incerca cu un traf de sursa UPS de 500w , multumesc mult. Editat Martie 27, 2018 de neagu Link spre comentariu
Vizitator GeorgeTrisina Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 La 24.03.2018 la 10:12, neagu a spus: Am avut ceva timp asa ca m lucrat la invertor, am facut toate legaturile si functioneaza, nu pot obtine o putere mai mare de 70-80w am triplat numarul tranzistorilor si am pus un traf de vreo 200w, nu pot creste puterea. Traful are la iesire 2x12v 8A, ce pot face sa obtin o putere de 120w? https://imgur.com/a/hl1rX https://imgur.com/a/eO5gn https://imgur.com/a/ob2UG https://imgur.com/a/KgogA https://imgur.com/a/TZqYx Inseriaza cele doua infasurari de 12V ca sa obtii 24V x 8A ai putea sa scoti macar 150W utili. Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 @GeorgeTrisina In varianta propusa de tine nu atinge 40W si probabil va obtine 100V la iesire. Link spre comentariu
Vizitator GeorgeTrisina Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 (editat) Tot ce e posibil, nu te contrazic ca n-am incercat inca asa ceva. Ma face sa cred ca nu e sinus pur. Editat Aprilie 5, 2018 de GeorgeTrisina Link spre comentariu
MVS Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Ca e sinus sau nu e sinus, nu are nicio relevanta cu varianta legaii in serie a cele doua infasurari de 12V. Solutia la problema domnului @neagu a fost data de @nico_2010 putin mai sus. Link spre comentariu
neagu Postat Iunie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2018 Dupa o perioada ce a fost abandonat acest proiect azi am inceput iar sa lucrez la el. Am gasit o sursa de 850w defecta( partea electronica) si am luat traful, lam montat si tensiunea de la borne este de 150v. Cred ca nu voi obtine nimic din ce vreau eu si mai cred ca tranzistorii finali nu sunt atacati suficient pentru a obtine ce vreau eu. Voi incerca sa modific schema prin introducerea unor tranzistori inaintea celor finali poate asa voi obtine o tensiune mai mare. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 (editat) Incearca cu tranzistori Darlington sau mai pune un tranzistor in conexiune Darlington (2N2222A, de ex) cu tranzistorul final - adica semnalul din Arduino Uno sa intre in 2N2222. Sa ne tii la curent, sunt si eu interesat de acest proiect, doar ca as vrea sa-l fac cu Arduino Nano. P.S. Sau fa-l pe cel de aici: https://www.homemadecircuitsprojects.com/2017/04/arduino-pure-sine-wave-inverter-with.html, cum ti-a spus si Nico. Editat Octombrie 29, 2018 de Untold Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 La 10.06.2018 la 10:12, neagu a spus: Dupa o perioada ce a fost abandonat acest proiect azi am inceput iar sa lucrez la el. Am gasit o sursa de 850w defecta( partea electronica) si am luat traful, lam montat si tensiunea de la borne este de 150v. Cred ca nu voi obtine nimic din ce vreau eu si mai cred ca tranzistorii finali nu sunt atacati suficient pentru a obtine ce vreau eu. Voi incerca sa modific schema prin introducerea unor tranzistori inaintea celor finali poate asa voi obtine o tensiune mai mare. Cel de 850W era tot cu o singura baterie sau cu doua baterii? Daca era cu 2 baterii atunci este normala tensiunea de la iesire. Si care este metoda prin care obtii sinus? PWM modulat cu sinus? Care este frecventa de comutatie la tranzistoare? Sper ca nu ai pretentia ca un port digital sa poata comanda corect un tranzistor MOS-FET in situatia asta. Tranzistorii trebuie sa fie MOS-FET-i logic level iar intre portul digital de comanda (iesirea de pe placa arduino sau ce folosesti tu) trebuie sa intercalezi si un driver specializat sau macar un driver push-pull cu tranzistori. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Acum 12 minute, sesebe a spus: 1. Cel de 850W era tot cu o singura baterie sau cu doua baterii? Daca era cu 2 baterii atunci este normala tensiunea de la iesire. Si care este metoda prin care obtii sinus? PWM modulat cu sinus? Care este frecventa de comutatie la tranzistoare? 2. Sper ca nu ai pretentia ca un port digital sa poata comanda corect un tranzistor MOS-FET in situatia asta. Tranzistorii trebuie sa fie MOS-FET-i logic level iar intre portul digital de comanda (iesirea de pe placa arduino sau ce folosesti tu) trebuie sa intercalezi si un driver specializat sau macar un driver push-pull cu tranzistori. Pentru pct.1: Nu stiam ca un transformator poate avea "baterie" sau "baterii" ci, cel mult, infasurari. Dar la domnia dvs. este scuzabil... Pentru pct.2: Ba da, poti avea pretentia ca un port digital sa comande corect un MOS-FET (cu referire directa la IRF540), daca citesti cu atentie graficele (fig.1, fig.2, fig.3) de la pag.3 de aici: https://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf. Nu neg insa ca ar fi util sa foloseasca un driver pushpull cu tranzistoare, insa la circa 62kHz (maxim) cat ar fi frecventa purtatoarei nu apar probleme deosebite. Link spre comentariu
