Cumparati de pe aliexpress ?
Pe langa inspectie trebuie sa lucrez si sub el adica sa imi mareasca destul de mult la o distanta mare fata de obiectiv cat sa nu ma incurce. O alta chestie cu ele e sa nu aibe relfexii da aici banuiesc ca intra la socoteala si lumina pe care o da lampa
Daca mai detine cineva un anume microscop si e multumit il rog sa imi spuna aici.
Multumesc pentru sugestie digix.
Problema nu este distanta de lucru, ar fi suficient spatiu, lumina este reglabila pentru imagine optima.
Problema este coordonarea miscarilor cand stai cu ochii in display si mainile sub obiectiv, cauta un binocular daca vrei sa lucrezi sub el.
1 oră în urmă, eos a spus:
Vezi ca la 130x nu gasesti lentile auxiliare (are diametru mic)  mai bine  cumperi  200x obiectivul  "wd 100 lens" (cauta cu fraza aceasta ) gasesti lentile pentru acesta usor  ...https://www.aliexpress.com/i/32979963667.html
Pentru servici am cumparat ceva de genul acesta " Microscop "  si e foarte bun .
Acum 1 oră, digix a spus:
S`ar putea sa aveti dreptate cu coordonarea mainilor si cu uitatu in monitor e posibil sa imi fie greu sa lucrez asa.PAna acum ma uitam printr`un obiectiv de aparat foto dar ma deranja ca imi tinea mana ocupata.
lalihifi multumesc pentru sugestie
Eu m-am și plictisit de cind tot spun aici pe forum la recomandări microscop pt lucru sa se cumpere doar microscoape stereo (binocular nu-i destul dacă nu-i și stereo).
Iar ca nivel de zoom undeva între 5x și 20x dacă este zoom fix sau reglabil 5-100 este arhisuficient. Acasă am unul cu zoom fix de 20X iar la servici eu folosesc unul cu zoom reglabil de 7-45x, dar n-am avut niciodată nevoie de mai mult de 20-25x.
Editat de sesebe
Cea mai buna soluție dacă nu vrei reflexii este sa utilizezi o sursa de lumina polarizata împreună cu un filtru de polarizare pe obiectiv dar începe sa fie scump.
Am asa ceva pe microscopul de analiza de la servici (unu foarte scump) - este opțiune separata, și împreună cu SW și camera atașată pe a treia cele optica poți face o mulțime de chestii. De obicei citesc integratele SMD șterse cu solvent (nu pilite) și-mi iese destul de des asta. Este bun și la identificat/găsit crăpături microscopice în PCB sau componente. Din păcate acum este la alt departament și am greu acces la el.
Acum 3 ore, sesebe a spus:
Va referiti la asa ceva?
https://www.aliexpress.com/item/1005002776263692.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=26cc5b05-443d-4d50-9ae1-0e30b80a444b&_t=gps-id:pcStoreJustForYou,scm-url:1007.23125.137358.0,pvid:26cc5b05-443d-4d50-9ae1-0e30b80a444b,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025644963274"%2C"sceneId"%3A"13125"}&pdp_npi=2%40dis!RON!1483.76!1038.63!!!!!%40210312ea16744716368636765ed061!12000025644963274!rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_6000732896023.1
modoran multumesc pentru sugestie.
Editat de eos
Nu cred ca se gasesc microscoape stereo cu distanta mare pentru a lucra usor cu statia de lipit dedesubt. Daca vrei distanta mai mare de 12-15cm, cred ca tot la brat de masa ajungi.
La camera, recomand urmatoare camera cu senzor mare, 1/1.8" https://sea.banggood.com/2022-New-Ultra-HD-4K-1080P-USB-HDMI-Digital-Microscope-Camera-Industrial-Lab-Detected-Images-Acquisition-Video-Recorder-p-1965604.html
Eu am prins-o din cehia, acum vad ca nu e disponibila decat CN.
Acum 17 minute, core a spus:
si eu sint curios daca se poate lucra comod cu statia de lipit si daca fumul nu deranjeaza sistemul optic!?
Ala lauda orice are el la vanzare la suprapret, nu ti se pare normal ?   Smecheria este sa identifici ce nume are microscopul respectiv pe aliexpress si sa-l cumpere de acolo.
Va tot legați de camera. Greșiți complet. Pentru lucrul cu SMD-uri nu aveți nevoie de microscop dotat cu o camera video. Chiar deloc.
Tot ce va trebuie este un microscop stereo.
Va trebuie doar un microscop stereo (atenție nu-i totuna cu binocular) cu zoom reglabil și distanta de focalizare de minim 10-15cm și eventual un suport/coloana de susținere ce sa permită analiza plăcilor mari, adică între axul optic și coloana de susținere sa fie minim 20-30cm.
Acum ceva timp am cerut încă un microscop la servici pt lucrul cu SMD-uri. S-a cumpărat un microscop camera cum tot vreți voi sa luați, unul super fain din punctul asta de vedere. Am zis ca eu nu am ce face cu el și l-a luat un alt coleg să-l folosească. După citeva săptămâni l-a dat deoparte si a revenit la microscopul stereo clasic iar microscopul camera a ajuns la alt coleg, care l-a folosit tot asa doar citeva zile/săptămâni.
Între timp acel microscop camera (vreo 2000 euro ca să nu spuneți ca era prost, poate chiar peste) s-a plimbat pe la toți colegii ce lucrează direct cu SMD-uri și toți au renunțat după un timp să-l folosească.
Acum sta pe un dulap și este folosit doar cind trebuie făcută o poza de calitate la vreo placa pt a documenta vreo problema.
Ps: zicea cineva dacă nu influieta fumul microscopul.  Pățanie proprie: din cauza stației de aer cald am topit putin dispesorul de lumina de la inelul de iluminare cu LED-uri. Fumul nu a strict nimic pina acum, in cazul meu.
Editat de sesebe
