bogdanovich Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 Spuneti-mi va rog unde pot gasi placi cu microcontroler, de cumparat.Ma intereseaza ca aceste placi sa dispuna de 4-5 porturi AD la care sa pot conecta PT 100, senzori de presiune cu iesire in 4-20mA, un LCD si cateva porturi numerice.Problema e ca aceste placi as vrea sa dispuna de dispozitive electronice necesare care sa alimenteze acesti senzori si sa culeaga informatia de la ei (pe aceleasi doua fire).Deseamenea as vrea ca toate porturile IO si cele analogice sa fie izolate electric de exterior (prin optocuploare, etc).Sarcina mea e sa programez microcontrolerul :p.Un link catre o pagina web mi-ar fi de real folos.Multumesc frumos ptr eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 Din pacate ce ceri tu este destul de specific, eventual se poate face placa respectiva, dar pt. 1 bucata nu cred ca-ti merita Link spre comentariu
Abram Burel Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 Din cate stiu conexiunea in bucla de curent nu are de pre mare legatura cu multiplexarea, asa ca nu-mi dau seama cum poti citi pe aceasi "doua fire " patru senzori cu iesire in bucla de curent.Asta nu inseamna ca nu poti asi o placa care sa fac alte chestii spuse de tine, dar intrarea de la senzorii aia va fi probabil "stea". Link spre comentariu
bogdanovich Postat Iunie 25, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2007 Fiecare senzor vreau sa fie legat la cate un port AD al microcontrolerului.Stiu ca sunt circuite integrate atat pentru senzorii de temperatura cat si pentru senzorii de presiune care alimenteaza senzorul, cu iesire in curent unificat 4-20 mA.Totusi va rog sa-mi spuneti, daca se cunoaste o firma care sa faca asa ceva, eventual la comanda.Ma intereaza ca aceste placi sa poata fi folosite in medii industriale, sa nu fie kituri de dezvoltare.Merci frumos de eventualele rasp. Link spre comentariu
