attila Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Buna ziua!Am la reparat un led samsung smart care se restarteaza incontinu.Porneste,apare sigla Smart Samsung si se opreste,porneste iarasi etc.Model UE32F5370SS.Placa de baza BN41-01958A.Display CY-HF320BGSV1H.Are o memorie de 24C256 si un flash de 25Q40.Am gasit soft pentru el dar nu face nimic daca spun stickul usb.Cineva daca are continuturile de memorie.Multumesc. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) Trebuie scris EMMC-ul.Am facut eu vreo 4 placi...Am documentatia si binurile.Sunt 4.(BOOT 2 NU SE SCRIE ESTE 0) User.bin, boot1.bin, boot2.bin, extcsd.bin, rpmb.bin Se scrie pe ISP (5 FIRE),,,e simplu ori cu RT ori cu TNM. Pentru aceasta placa sunt 2 versiuni 3D SI FARA 3D. Editat Martie 8, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
radu72 Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Cum te putem convinge sa primim si noi binurile? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 Acum 6 ore, electronicecomponente a spus: Trebuie scris EMMC-ul.Am facut eu vreo 4 placi...Am documentatia si binurile.Sunt 4.(BOOT 2 NU SE SCRIE ESTE 0) User.bin, boot1.bin, boot2.bin, extcsd.bin, rpmb.bin Se scrie pe ISP (5 FIRE),,,e simplu ori cu RT ori cu TNM. Pentru aceasta placa sunt 2 versiuni 3D SI FARA 3D. Si se scrie toate intr-un emmc? Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) EMMC are 4 GIGA .,,e destul de mare..dar merge scris la fel de repede ca un NAND. Fiecare placa are particularitatile ei...la unele boot e de 1024,,,,la altele 4096... La fel difera 3D SAU FARA 3D.... Binurile se pot copia usor din placi functionale.... 141: VCCIO: 3.3V 142: eMMC OCR: C0FF8080 143: eMMC CID: 1501004D3447314642109708BCAE60 144: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 145: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 146: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 147: C:\Users\LAPTOP SERVICE\Desktop\bios dump\tv\SAMSUNG\BN41-02156A\SAMSUNG UE40H6200AKXRU\BN41-02156A\27960_Samsung_UE40H62\Samsung UE40H6200AKXRU\EMMC_AUTO_ISP_4541\EMMC_AUTO_ISP_4541 148: Start reading chip...... 149: .EXT_CSDRead successful, file saved. 150: .BOOT1Read successful, file saved. 151: .BOOT2Read successful, file saved. 152: .RPMBRead successful, file saved. 153: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ... 154: Buffer data checksum: 16bits_0x10F2 £¬32bits_0x4DBF10F2 : 155: The data is read and verified successfully. 156: Elapsed time: 2348 seconds£¬average speed of 3329632 bytes/sec. 157: >------------------------------------OK---------------------------------------< Editat Martie 8, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 141: VCCIO: 3.3V 142: eMMC OCR: C0FF8080 143: eMMC CID: 1501004D3447314642109708BCAE60 144: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 145: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 146: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 147: C:\Users\LAPTOP SERVICE\Desktop\bios dump\tv\SAMSUNG\BN41-02156A\SAMSUNG UE40H6200AKXRU\BN41-02156A\27960_Samsung_UE40H62\Samsung UE40H6200AKXRU\EMMC_AUTO_ISP_4541\EMMC_AUTO_ISP_4541 148: Start reading chip...... 149: .EXT_CSDRead successful, file saved. 150: .BOOT1Read successful, file saved. 151: .BOOT2Read successful, file saved. 152: .RPMBRead successful, file saved. 153: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ... 154: Buffer data checksum: 16bits_0x10F2 £¬32bits_0x4DBF10F2 : 155: The data is read and verified successfully. 156: Elapsed time: 2348 seconds£¬average speed of 3329632 bytes/sec. 157: >------------------------------------OK---------------------------------------< Link spre comentariu
attila Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 Televizor rezolvat.Am rescris memoria 24c256 cu un contunut luat de pe o placa asemanatoare,Defectul tot ramanea dar facea numai dupa doua minute.Timp in care am putut intra in service si am dat un factory reset.De atunci merge fara probleme.Multumesc mult pentru ajutor.O zi buna. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) Perfect...asta merge intr-adevar cand se poate intra in service...dar prima data asta se face se scrie memoria 256 si flash-ul...am zis ca le-ati scris din prima si reseturile continua. Editat Martie 12, 2018 de electronicecomponente Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 (editat) 2 hours ago, attila said: Televizor rezolvat.Am rescris memoria 24c256 cu un contunut luat de pe o placa asemanatoare,Defectul tot ramanea dar facea numai dupa doua minute.Timp in care am putut intra in service si am dat un factory reset.De atunci merge fara probleme.Multumesc mult pentru ajutor.O zi buna. Multumim!, e bine de stiut......daca era continutul adecvat pentru eeprom mergea din prima...aveam dump dar nu am fost pe faza cu citirea mesajului...... Editat Martie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Dacă există vrem și noi dumpul bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 https://files.fm/u/rkcnznh7#_ Link spre comentariu
Paul_D Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 Buna ziua, D-le Costica LCD, mai postati va rog continutul memoriei 24C256. Am aceeasi problema cu restartarea. Panelul este de 42" si terminatia "V" nu "H", dar sa incerc. Va multumesc, Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 https://files.fm/u/xqetubgr#_ Link spre comentariu
Paul_D Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 Va multumesc, fac proba dupa-amiaza si postez rezultatul. Cu stima, Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Buna ziua tuturor. Am si eu un TV Samsung UE42F5500aw si am acelasi defect cred... Porneste apare Smart TV apare imaginea cu postul tv respectiv si dupa cateva secunde se restarteaza, daca intrii in menu tv poti umbla ctava secunde 5-10 dupa care se blocheaza si se retarteaza. Nu pot face reset din menu de service pentru ca nu am timp , se restarteaza prea repede Imi poate da si mie cineva un bin de scris pentru cele doua memorii ?? Multumesc. Link spre comentariu
