samsung ue32c6000 nu porneste
acest tv cu main  BN41-01444B nu porneste, se aude releul la start dupa care continua la infinit fara sa porneasca, pe placa de baza are acel flash samsung KF..... (nu reusesc sal citesc,) responsabil de acest defect la alte serii de samsung , poate sa fie acelasi lucru sau nu?
Tensiunile pe placa de alimentare sunt toate ok, 12v,5v etc.
Acum 2 ore, leoncris a spus:
Sasiu N96A
Tensiunile de pe main sunt ok , sigur 5V este ok ?
Daca da , incearca un reset tinand apasata tasta exit de pe telecomanda timp de 15 secunde.
Cu ce sursa este echipat ?
BN44-00355A PD37AF1E_ZSM ?
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ue32c6000-chassis-n96a-30038/
Da, sursa este asta, am 5 v dar am observat ca in timp ce incearca sa porneasca, cand se aude releul tensiunea de 5 v coboara la 0.
reset nu merge cu tasta exit.
La modelul asta este defect clasic.Cipul video ...cel cu radiator de langa procesor...are memoriile video langa el.
Incearca UN REFLOW..va mege dar nu mult.Cu reballing merge 100 % ..testat de mine la cateva placi reparate.
Cu ce le-ai rebiluit, cu sita universala?, daca mai tii minte ce chip este posteaza te rog aici ca vreau sa comand de pe aliexpress niste chipuri pentru LG si as lua si din acestea vre-o doua bucati ca sa fie ca nu se stie.....
Doar ce spune-am mai sus in postarea cu nr ??????, ca as cumpara.......ca am si primit astazi la reparat un Samsung UE32C6000RWXZG, la prima vedere are radiatoarele date jos de pe bga-uri si cred ca a fost facut si reflow la SDP91......celelalte doua bga-uri sunt SDP92(procesor) si SDP94, deocamdata l-am tras pe dreapta ca am unul mai usor de reparat(vestel), o sa revin cu rezultate........
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 7/3/2018 at 8:23 PM, electronicecomponente said:
100 lei..cu test.Avem tv in service pentru testarea placii.
daca trimit placa la Brasov la reparat cat timp va ia sa o trimiteti inapoi la Oradea?
  • 5 luni mai târziu...
Salut, am facut si eu reflow la SDP91 si nu a tinut prea mult, acum am dat cipul jos si am multe padurii oxidate rau, nu prinde fludorul sub nici o forma(folosesc amtech nc-559-asm), tu cu ce decapezi padurile, ai vre-o solutie speciala?. Multumesc
insisti cu varful la latcon...si cu fludor subtire ...tot alimentezi varful
asa e la toate...se oxideaza rau..
Eu folosesc flux KINGBO ...e 75 lei si iti ajunge 1 an...
Editat de electronicecomponente
