Vizitator marsu Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Buna ziua. Am si eu nevoie de un sfat legat de tv-ul respectiv.Aparatul porneste,are sunet ,comuta programele, nu am imagine,mai precis este ecranul negru. Am deconectat panglica lvds de la t-con, si cu ea deconectata, tv-ul are backlight,se vede si pe ecran ca devine luminos,bineinteles ca nu apare imaginea, respectiv cu cablul conectat nu se aprinde backlight-ul, ecranul este negru.Am masurat cu panglica bagata, T-CON se alimenteaza cu 12v, siguranta smd de pe el este ok, suspectez ca de vina este placa t-con. Intrebarea este daca ar putea fi alta modul defect, gen sursa+drivere led(putin probabil,tv-ul porneste,are sunet,comuta program ,se aprind ledurile cu tcon deconectat),sau placa multimedia(cea care contine selector canale,intrari av,hdmi,sunet,etc),eventual panelul,desi tcon nu se incalzeste foarte tare cand este conectat....Multumesc pentru eventualele raspunsuri si sugestii...ideea este ca doresc sa comand t-con-ul, si as dori sa fiu peste 90% sigur ca ar fi de vina t-con, acum ,din cunostintele mele de depanare,as fi cam 70-80% suspicios pe t-con. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 (editat) Ce display si t-con are tv-ul? Editat Martie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator marsu Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 (editat) T-conul este bn95-00630a, iar displayul nu l-am notat, si nici nu va pot spune exact, ca nu am tv-ul la mine.... Din ce am reținut este un UE sau LE 65/6000, nu știu sigur, este și 3d tv-ul, dacă ajuta cu ceva.. Ca și idee, tv-ul este achiziționat din China... Editat Martie 6, 2018 de marsu Link spre comentariu
