poplex22 Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Am in lucru un led smart Philips model : 32PHH4509/88 chassis TPM14.1E.LA cu placa de baza tip : 715G6165-M02-000-005N , pe aceasta placa am procesorul defect (scurt la una din alimentari ), fiind nevoie de o alta placa de baza, cautind , am gasit alta tip : 715G6165-M02-000-005K , este tot de pe un Philips nu se mai stie modelul dar cu ecran de 40'' , diferenta dintre seriile celor 2 placi consta in terminatia : -005N fata de -005K seria de pe placa gasita , va rog daca cineva cu mai multa experienta , care s-a lovit de astfel de probleme, ma poate lamuri daca cele 2 placi sunt echivalente direct sau necesita modificari si care sunt acelea ?, multumesc pt. atentia dvs. ! aveti mai jos poze cu ambele placi ( cea originala are un M pe radiatorul procesorului pt. identificare mai buna ) Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 nimeni ?, un sfat va rog , nimic ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 cred ca o problema legata de soft, ar trebui sa va puna pe ganduri ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Din experimentele mele cu placi de Philips as zice ca merge direct fara nici o modificare, totusi e doar o parere nu sunt 100% sigur.......... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Poti sa probezi fara probleme , in cel mai rau caz vei avea imagine cu probleme de aliniere daca cele aparate au rezolutii diferite . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Eu cred ca a gasit sa cumpere acea placa si de asta cere pareri sa stie sa o cumpere altfel o proba Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 (editat) Era bine sa postezi aici tipul de display al tv-ului si tipul de display al placi pe care vrei sa o cumperi, daca vanzatorul nu a dat detalii despre modelul de Philips si nici tipul displayului inseamna ca placa e o balarie...... Editat Martie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 aveti dreptate, vreau sa-o cumpar dar vinzatorul nu mai stie de la ce tv. Philips provine pt. ca are multe placi la vinzare, am vorbit la tel. si spune ca ar fi vorba de un ecran de 40'' Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Pune un link unde ai gasit placa de vanzare Link spre comentariu
clony Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Merge 100% zic eu, posibil sa ai imaginea solarizata sau rasturnata dupa dar asta se poate rezolva din meniul service. Daca nu ai imagine deloc si asta se poate rezolva cu o combinatie de taste. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 7, 2018 Autor Partajează Postat Martie 7, 2018 va salut, am cumparat placa si iata cum se manifesta problema actualmente : pornesc ledurile dar nu am nici un fel de imagine , comenzile din telecomanda sunt preluate pt. ca la apasare ledul de pe tv semnalizeaza, din pacate nu stiu cum sa trec mai departe ?, totusi, cred ca placa ar fi functionala doar ca este de 42'' adica din tv 42PFH5609/88 iar al meu este 32PHH4509/88, va rog ce-i de facut ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 7, 2018 Autor Partajează Postat Martie 7, 2018 va rog , pe cei cu mai multa experienta, niste sfaturi ?, trebuie facut update ?, sau altceva ?, am un cmos 2https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifx7v-itrZAhUNqaQKHY3pA_8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.onsemi.com%2Fpub%2FCollateral%2FCAT24C128-D.PDF&usg=AOvVaw1-BKX0n4-2r0baUFcm6phB4128c sa-l pe linga procesor, sa-l schimb de pe placa defecta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2018 Partajează Postat Martie 7, 2018 Nasoala treaba....mai cu seama ca nu esti nici sigur daca ecranul(t-con) e ok, in postarea cu nr ?????? colegul clony a spus: " Daca nu ai imagine deloc si asta se poate rezolva cu o combinatie de taste" Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 7, 2018 Autor Partajează Postat Martie 7, 2018 cred ca nu-s probleme la nivel de t-con pe placa cu drivere la ecran, mai degraba inadaptare soft de c-da. pt. ecran, ecranul de 42'' avea alte caracteristici fata de cel de 32'' actual Link spre comentariu
