Driver 4.7V 4.5A
dany_cta
Am nevoie de un driver 4.7V cu 4.5A pentru o dioda. Alimentarea o sa o fac probabil cu 2 acumulatori 26650. Vre-o schema de pornire ? Nu prea urmaresc topicul asta si sunt paralel cu electronica. Am incercat sa caut cu search dar nu am gasit nimic util, poate e si cam greu sa nimeresc termenii care sa imi dea rezultate bune. M-ar ajuta niste directii, spre ce tip de componente sa ma uit si caut eu o schema ceva...
  • Răspunsuri 14
  • Mircea
    5
  • dany_cta
  • Dxxx
  • sesebe
E o singura dioda si cam asta pare sa fie problema, toate schemele pe care le gasesc sunt ori cu voltaj mult mai mare, ori cu amperaj pana in zona la 2A.
Cu LM317 m-am mai jucat si ma descurc cu el dar ma gandeam ca nu merge din cauza curentului maxim suportat. Chiar pare o solutie perfecta daca merge, as putea sa ma apuc maine de teste. Eu o sa folosesc dioda respectiva pe perioade scurte de timp (cateva secunde). Banuiesc ca pot sa ii pun si o siguranta de 4.5A in serie cu dioda in caz ca LM-urile pocnesc.
LM-urile nu au cum sa pocneasca. Adica de crapa unul ramai cu 2/3 din curent, samd. Nicidecum nu vei avea o sursa de curent mai mare decat cel programat din cele 3 LM-uri.
Tensiunea de intrare o tatonezi cat sa dea acei 4.7V dupa LM. Ar trebui sa aplici in jur de 8-9V la intrare.
Subiectul asta ar trebui inchis.
1.Exprimare:  curent (nu amperaj)  tensiune (nu voltaj)
2. Trebuie sa descrii corect/complet problema. Adica dai codul LEDului, spui aplicatia, precizezi ce acumulatori folosesti, spui carui scop ii este alocata aplicatia
3*** la o aplicatie pe acumulatori in nici un caz nu merg improvizatii tip LM317... si puse in paralel  -> deja ai platit mult pe led si acumulatori, nu folosesti o solutie proasta, cu randament si drop-out mare intr-o astfel de situatie decat daca chiar nu ai habar...
Deci va trebui sa reformulezi corect topicul, ca sa poata fi un beneficiu citirea lui nu o pierdere de timp.
Toate ar trebui inchise atunci. Daca nu suntem electronisti nici macar la nivel de hobby inseamna ca nu avem voie sa lipim o rezistenta si 2 condensatori intre ei. Exista multe alte meserii, nu doar electronica. Si cand m-am apucat de mecanica sau prelucrari prin aschiere nu stiam termenii corecti, nu ii stiu nici acum, dar asta nu inseamna ca nu pot sa imi fac singur o piesa. Da, fac greseli, dar odata ce ideea este inteleasa care este problema ?? am specificat ca sunt paralel cu electronica inca din primul post, daca nu eram nici nu mai stateam sa intreb, probabil eram in stare sa construiesc singur o schema sau sa stiu unde sa gasesc una pe care sa o adaptez, nu ? Poate ar trebui pus in regulamentul sticky de la inceputul sectiunii: Postati intrebari doar cu copie dupa doctoratul in electronica.
De asemenea nu inteleg de ce trebuie exact codul ledului odata ce am zis parametrii pe care ii vreau de la driver, poate am mai multe LED-uri diferite dar vreau sa le folosesc in curentii respectivi fie ca este NUBM44 sau NUBM47 sau altul. Eu vreau un driver pentru 4.7v cu 4.5a, alimentand de la doi acumulatori 26650. Toate detaliile astea au fost date in primul post si chiar in titlu ca sa respect regulamentul sticky. Nu vreau sa intru in detalii si sa porneasca discutia in protectia muncii, protectia morala sau mai stiu eu ce legislatii cum se poarta pe aici.
Daca vrea cineva sa ma indrepte in directia buna, ok, daca nu ma duc si intreb pe forumuri din afara unde sigur te ajuta cineva. Am postat aici doar pentru ca activez pe alte sectiuni si fiind si sectiunea LED mi s-a parut corect sa incerc prima data aici, printre ai nostrii.
Multumesc thunderer, un punct bun de pornire al studiului, o sa vad care sunt posibilitatiile si efectele negative la legarea LM317 in paralel. Am vazut ca se folosesc LM317 la diode mai mici unde unul singur e de ajuns.
Editat de dany_cta
@Dxxx, absolut adevarat ca sunt solutii mult mai bune.
Am indicat 317 ca sa se incropeasca ceva repede cu ce are mai oricine in sertar. Un driver de curent constant implica minimum un BC si un mosfet. Dar nu stiu daca mosfetul e deja in sertarul lui Dany.
Nu mai sunt asa de sigur dupa ce am facut ceva calcule cu un driver de curent constant:
Un topic neclar face sa piarda timp toti cititorii - asta este important.
Nu este important daca si-a rezolvat situatia X sau Y, asa ceva s-ar rezolva pe PM daca nu ar putea interesa pe altii.
Deci DACA POSTATI trebuie sa fie in asa mod incat sa poate si altcineva, peste o zi. o saptamana sau un an sa citeasca si sa profite eventual de solutia oferita.
Din cauza asta nu pot tolera ca zona sa fie imbacsita de topicuri neclare, exprimari incorecte de "voltaj" etc, ASA CEVA SE POATE TOLERA DOAR PE RUBRICA DE INCEPATORI. Nu vreau sa facem ghiveci aici.
Si cand ma exprim categoric inseamna ca ma exprim in calitate de moderator.
Si daca fac asa ceva ar trebui sa fiu si ascultat.
Momentan platforma nu este definitivata si nu pot decat sa sterg. O sa-l mai las un pic dar sigur va disparea in forma asta.
ON-TOPIC
- la alimentare baterii si la un astfel de curent nu intra in discutie decat drivere in comutatie. Solutii seriale sunt "inepte".
Tocmai din cauza asta trebuie sa ni se dea toate detaliile, sa intelegem ce se doreste, poate trebuie numai emise impulsuri de 10ms... si atunci nu mai esti atent la randament, dar trebuie sa ai driver cu viteza respectiva de raspuns.
- intr-adevar la doua baterii in serie (5-8,4V) s-ar putea alimenta cu serial, pentru a da 4,7V dar numai un LDO capabil de curentul respectiv sub diferenta de tensiune minima.
In acest caz contrazicerea logicii elementare vine de la randament.
La baterie complet incarcata avem 8,4-4,7 = 3,7V "arsi" pe elementul serie, care la 4,5A inseamna 16,65W disipati si consumati inutil, si asta din baterie.
Asta desfide ratiunea.
Eu sint sigur ca soluția finala nu va fi din baterie dar pe de alta parte tot un driver în comutație este mai potrivit pt nivelul acesta de curent.
