costy_minitehnicus Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Buna ziua. Am o pereche de boxe romanesti jazz de 40w (1989)in perfecta stare,si rugamintea mea este aceea ca as dori sa-mi spuna cineva ce difuzoare as putea folosi(si filtre) pentru o putere de 100w/8Ohm. Cu speranta ca ma veti ajuta,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator mafiaSIC Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Buna ziua. Am o pereche de boxe romanesti jazz de 40w (1989)in perfecta stare,si rugamintea mea este aceea ca as dori sa-mi spuna cineva ce difuzoare as putea folosi(si filtre) pentru o putere de 100w/8Ohm. Cu speranta ca ma veti ajuta,va multumesc anticipat.bune boxe am si yo unele pacat ca sunt de putere mica dar la 35 wati scot si sufletu din ele.. dau tot din ele sa se auda bine sunt perfecte pt camera fara a mai avea nevoie de subwoofer Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 ce diametru aveau difuzoarele initiale? Link spre comentariu
Vizitator mafiaSIC Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 ce diametru aveau difuzoarele initiale?20 centimetri ... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 va trebui sa vedem ce volum ai incintelear putea incapea PA-800K de la P-audio , si eventual PCt300 pe partea de inalte (varianta fara hornul acela mare) Link spre comentariu
ice_shadow Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Din cate stiu eu au cca. 20 litri volum interior. :yawinkle: Parerea mea insa, este sa nu le modifici, daca sunt in stare perfecta, atat de functionare, cat si estetica. Mai bine faci alte cutii. :yawinkle: Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Intrebare: Cum arata aceste Jazz-uri defapt? Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Cam asa arata : Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 costy_minitehnicus, raspunsul cu privire la ce difuzoare sa utilizezi pe aceste boxe in cazul in care vrei sa le schimbi ti-a fost dat si pe alt forum. Referitor la constructia unei boxe de 100W in 8Ohmi unde doresti sa folosesti filtrele din aceste boxe (totusi e pacat sa strici boxele) poti sa apelezi la o varianta constructiva pe 8Ohmi a proiectului prezentat de mine BOXA 100W 4Ohmi DIN varianta I. E numai buna pentru acasa si ....ieftina. Cred ca si bugetul tau este limitat! :smt006 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 deci e clarmerg acolo f bine PA-800K de la P-audio si PCT300 tot de la P-audio (varianta fara horn)nu trebuie sa modifici decupajele de pe fata incinteicoboara pana la 50 Hz, liniar in 20 litri, iti pot da si schema testata de filtru pt elemedia o sa o lasi neconectata , doar ca sa nu ramana gaura aiurea, tot e trebuie sa faci este sa mai montezi un port pe spatele incinteivei avea in final o boxa de 200W RMS /8 ohm :yawinkle: Link spre comentariu
costy_minitehnicus Postat Iunie 29, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2007 Va multumesc frumos pentru sfaturi Link spre comentariu
DorinD Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 Pacat sa le strici, sunt boxe bune. Fa mai bine altele de la zero daca vrei putere mai mare iar astea lasa-le asa. Link spre comentariu
bradacalin Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 Pacat sa le strici, sunt boxe bune. Fa mai bine altele de la zero daca vrei putere mai mare iar astea lasa-le asa.asta zic si eu si i-am mai zis de vreo 3 ori. Link spre comentariu
costy_minitehnicus Postat Noiembrie 5, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 deci e clarmerg acolo f bine PA-800K de la P-audio si PCT300 tot de la P-audio (varianta fara horn)nu trebuie sa modifici decupajele de pe fata incinteicoboara pana la 50 Hz, liniar in 20 litri, iti pot da si schema testata de filtru pt elemedia o sa o lasi neconectata , doar ca sa nu ramana gaura aiurea, tot e trebuie sa faci este sa mai montezi un port pe spatele incinteivei avea in final o boxa de 200W RMS /8 ohm :yawinkle:Te rog,NeXuS_3 daca ai o schema de filtre cu aceste difuzoare sa mi-o trimiti si mie.Multumesc. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=1977 Link spre comentariu
