costi002 Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 (editat) Salutare, As dori sa imi cumpar un HDD extern strict pentru back-up. Ceva recomadari ca model/producator pentru capacitatea de 1T. Ca buget, as aloca in jur de 400 RON. Toate bune. Editat Martie 4, 2018 de costi002 greseli ortografice Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Vezi ca sint niste WD pe USB 3.0 care lucreaza excelent. In acel buget iei de 2TB! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Eu cu 450ron miam cumparat de 2Tb de 3 ani si este bun ca si provincie este made in china dar isi face treaba , toata treaba sa functioneze corect este formatarea lui , se formateaza pe normal si va fi ok , HD este WD are USB2,0 si USB3.0 are o viteza de copiere ca de pe o partie pe alta la un HD din PC pe USB3 dar ca sa aibe aceasta viteza trebuie sa aibe si PC-ul USB3 sau laptop depinde unde il folosesti Link spre comentariu
geomx Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 (editat) eu ti-as fi recomandat un SSD ca rezista mai bn la tranteli si in pus au si viteza mai mare de reactie, dar probabil ca ti-ar depasi cu foarte mult bugetul la capacitatea pe care o doresti de un terra,la banii pe care ii ai disponibili nu-ti ajung decat pt 250 Gb ... sugestiile colegilor mi se par ok cu WD, ma refer la raportul calitate/pret .... oricum eu iti recomand sa optezi pt o varianta de 3,5" ca-s mai rezistente decat cele de 2,5",,,, la cele mici de 2,5" ai avantajul ca se alimenteaza direct prin usb iar la cele de 3,5" au in general o alimentare externa, deci un pic mai incomode de folosit ....(ca idee am vazut acum un seagate de 3Gb la ema...(g) la 379,99 roni de 3,5 inchi ... asta nu inseamna ca ti-l recomand, doar ti-am dat exemplu ca idee de pret, oricum studiaza bine preturile de pe net si capacitatea de care ai nevoie .... L.E. daca esti sigur ca nu ai nevoie mai mult de 1Tb (desi eu ti-as recomanda 2Tb - ca nu se stie niciodata ce vei vrea sa mai pui acolo) - n-ar fi rau sa cauti pe net cateva modele si sa pui aici ceva de genul: HDD extern Seagate Expansion 3TB, 3.5", USB 3.0, Negru,pret 37999 Lei adica sa sa ai mai multe optiuni din care userii care au folosit asa ceva sa-ti poata da o parere Editat Martie 4, 2018 de geomx Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Am doua WD Elements Portable 1TB (recent achizitionate) si un Samsung SAMSUNG CY-SUC05SH1 500Gb (~1.5ani). Samsungul pare, cel putin la carcasa si mufa micro usb 3.0, mult mai atent realizat dar ambele modele functioneaza bine momentan. Daca datele sunt foarte importante atunci nu HDD-ul extern este solutia. Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 M-am uitat ieri pe net dupa niste HDD-uri externe , si mi-a ramas gandul la : - Toshiba Canvio Basics 1TB, 2.5", USB 3.0, Negru - gasit pe la 278 RON - HDD extern LaCie Porsche Design 1TB 2.5" P'9223 USB 3.0, Light grey - gasit pe la 270 RON. La Toshiba am gasit multe pareri bune. Despre Seagate si WD am gasit si bune si rele. Despre LaCie nimic concret. Legat de 3.5" vs 2.5", mi-as dori ceva cat mai simlu. il va folosi si sotia. Cu cat sunt mai multe fire, cu atat mai mari vor fi sansele sa ia o tranta. Acum 10 ore, Stefan Nicolae a spus: Daca datele sunt foarte importante atunci nu HDD-ul extern este solutia. Care ar fi solutia ideala pentru a fi pastrate un timp indelungat (poze/documente)? Multumesc! Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Pentru date importante ce necesita rescriere / accesare permanenta (documenre, rapoarte, baze de date) ideal este un storage (NAS) cu cel putin doua HDD-uri dedicate in RAID 1 (nu sunt adeptul ZFS sau similare). Pentru poze sunt suficiente cateva CD/DVD-uri de calitate pastrate in conditiile recomandate de producator (pe vremuri erau date pe ambalaj / carcasa). Am CD-uri de ani buni si am constatat ca sunt / erau mai durabile ca DVD-urile. Despre DVD dual layer sau blueray nu ma pot exprima. Chiar daca tehnologia stocare pe medii optice pare depastite eu inca o consider destul de sigura chiar daca nu e ieftina (doar aparent e ieftina). Pe un stick / HDD cu poze esti tot timpul tentat sa adaugi date noi pana se defecteaza si pierzi tot. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Eu am 3.5 este HD de PC si este mai mare si are asa un cablu usb si un alimentator atit , insa cel de 2.5 este HD de Laptop este mai mic si are doar un cablu USB , nu conteaza de care este important este calitatea HD sa tina cit mai mult , deci cel de Laptop se alimenteaza doar cu 5vc din USB si cel de PC se alimenteaza cu 2 tensiuni una de 5v din USB si una de 12V care este alimentatorul asta este diferenta de la ele , ca sa fie cit mai simplu este unul de 2,5 de laptop ca are doar un cablu , ca si calitate la HD sunt asa WD , Toshiba , Segate etc. ele sunt bune si merg mult timp pina se scapa jos si adio Avantajele la HD exern sunt . ca nu tot timpul se va folosi si numai atunci cind va fi nevoie si durata de viata se dubleaza si chiar mai mult timp va functiona atit timp cit il vei folosi corespunzator Link spre comentariu
cianyika Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Wd , evita samsung si toshiba Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 6, 2018 Autor Partajează Postat Martie 6, 2018 (editat) Salutare, Din cele spuse mai sus, am inteles ca nu sunt mari diferente intre un HDD de laptop si unul dintr-un HDD extern. Cum deja posed un HDD de 500Gb (model WD5000LPVX) si cam sta degeaba (deh, un laptop cumparat de la emag a vrut sa mai functioneze doar o luna dupa ce a iesit din garantie), m-am gandit sa ii caut un rack de 2.5 si gata HDD-ul extern. Corect sau gresesc cu ceva? Multumesc. LE: daca cumpar un rack cu port USB 3.0 si il conectez la un USB 2.0 oare va mai functiona? Din cate inteleg, 3.0 poate debita 2 A, in schimb 2.0 poate debita 500mA. Pe HDD-ul meu apare 5V/0.55A, deci ar fi cam la limita cand il conectez pe 2.0 Editat Martie 6, 2018 de costi002 Link spre comentariu
cianyika Postat Martie 6, 2018 Partajează Postat Martie 6, 2018 functioneaza indiferent de usb , diferenta este la viteza de transfer. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 7, 2018 Partajează Postat Martie 7, 2018 La 3/4/2018 la 16:49, costi002 a spus: M-am uitat ieri pe net dupa niste HDD-uri externe , si mi-a ramas gandul la : - Toshiba Canvio Basics 1TB, 2.5", USB 3.0, Negru - gasit pe la 278 RON - HDD extern LaCie Porsche Design 1TB 2.5" P'9223 USB 3.0, Light grey - gasit pe la 270 RON. La Toshiba am gasit multe pareri bune. Despre Seagate si WD am gasit si bune si rele. Despre LaCie nimic concret. Legat de 3.5" vs 2.5", mi-as dori ceva cat mai simlu. il va folosi si sotia. Cu cat sunt mai multe fire, cu atat mai mari vor fi sansele sa ia o tranta. Care ar fi solutia ideala pentru a fi pastrate un timp indelungat (poze/documente)? Multumesc! 1000 de ani: https://www.pcworld.com/article/2933478/storage/m-disc-optical-media-reviewed-your-data-good-for-a-thousand-years.html https://www.emag.ro/m-disc-dvd-r-verbatim-4-7gb-4x-vb43826/pd/DV8SWYBBM/?gclid=EAIaIQobChMIqbDA7NjZ2QIV8TLTCh1jLQY6EAAYASAAEgKRvPD_BwE&ref_cmp=ps&emagi_click_id=0076bc051cf0df3f98f10adb9a1a4399 https://altex.ro/dvd-r-m-disc-verbatim-43821-4x-4-7gb-printabil-1buc/?gclid=EAIaIQobChMIqbDA7NjZ2QIV8TLTCh1jLQY6EAAYAiAAEgKDx_D_BwE https://en.wikipedia.org/wiki/M-DISC Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 7, 2018 Autor Partajează Postat Martie 7, 2018 Interesant acel dvd. Am cautat unitati de scriere dedicate, dar nu am gasit sau nu am stiut sa caut. Se pot scrie cu un dvd-rw normal? Multumesc Link spre comentariu
geomx Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) Nu am asa ceva dar din cate citisem mai demult nu se pot scrie m-disc cu orice dvd writer ci doar cu unele care au si optiunea asta. In schimb un astfel de dvd m-disc poate fi citit cam cu orice unitate dvd. Sunt atat dvd-M-disc cat si blu-ray-M-disc si nu-i obligatoriu ca un o unitate care scrie M-DISC (blu-ray) sa stie sa scrie si M-DISC (DVD) !!! Uite aici 2 link-uri, din pacate externe, cu astfel de m-disc drive: https://www.ebay.com/p/LG-GP65NB60-Ultra-Slim-Portable-External-DVD-Writer-14mm/2254311153 https://www.amazon.com/ZenDrive-Compatible-SDRW-08U7M-U-BLK-AS/dp/B01A27IUUM/ref=sr_1_22?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520468098&sr=1-22&keywords=m-disc+writer uite si o varianta de blu-ray dar se pare ca nu poate scrie si dvd-uri m-disc http://www.shop4pc.ro/bluray-writer-pioneer-bdr209ebk-sata-bdxl-3d-mdisc-negru-retail-box-no-software-p-44954.html L.E. am uitat sa scriu dar cred ca M-disc-urile nu sunt si reinscriptionabile adica nu le poti sterge, le scrii doar o singura data .... Editat Martie 8, 2018 de geomx Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Orice unitate DVD-RW care are inscriptionat M@disc, de ex: https://www.emag.ro/dvd-writer-lg-24x-sata-negru-bulk-gh24nsd1/pd/D1V7FYBBM/?X-Search-Id=9b5dde8344f5eabbd3c5&X-Product-Id=915917&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view https://www.pcgarage.ro/dvd-writere/lg/gh24nsd1-bulk-black/ Scrierea e foarte buna, fara "ape", am scris si Verbatim si Milleniata transparent, foarte ok. Atentie, sursa PC-ului sa fie decenta, fiindca laserul de la DVD-RW M-disc consuma 20W la scriere. Link spre comentariu
