DAEWOO 21Q1T
  • Răspunsuri 54
  • Florinel TV
    17
  • neagu
    14
  • modoran
    8
  • mac01
    5
Domnule Dan, la acest tv a fost defecta bobina de deflexie si  ci din BV, si   am inlocuit bobina si ci-ul  dupa inlocuire imaginea este  marita cu 4-5 cm (nu se vede scrisul si sigla postului receptionat), cei drept bobina ce am puso acum are ; 3,4 ohmi pe H si 13,2 pe V fata de 12ohmi cat avea originala asa am gasit la magazin, si vreau sa fac reglajul  de dimensiune pe BV.
Cel mai bine este sa incerci cu un semireglabil de 1 sau 2w reglezi exact cum trebuie imaginea si apoi masori valoarea , dupa care cu acea valoare montezi una sau 2 fixe
 Mare dreptate ati avut domnule Dan dupa ce am facut intocmai ce a zis dn-ul Florin  in partea se sus a ectanului apar  dungulite pe o portiune de 3cm si nu dispar dar si imaginea este normal jos si narita nitel sus undei si dungile. Cred ca trebuie intrata in servis si facut reglajele, schimbat c-uri cu unii noi in alimentare in BV.
Asta nui o problema ca se poate centra imaginea si hardware si nu doar software cind nu este cu ce ca doar acum nu cumperi telecomanda pentru un tv si dupa so arunci ca nu mai este nevoie de ia , schimba condi electrolitici din bv prima data si daca nu vrea sa dispara dungile revino cu o poza si iti voi da indicatii cum sa faci
Nici telecomanda Longer ( Bravo ) nu ai ? Am vazut ca exista in baza de date cod pentru telecomanda de service, urcata de utilizatori.
r-30svc e deja in baza de date.
