amudsen Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 In locul platbandei cu sageata rosie ar merge o bobina de iesire. Dar numai clestii, conectorii si cablul de buna calitate ar trece (cred) de pretul invertorului . Link spre comentariu
dacos Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Nu sare de preț, dar se apropie.Clește port-electrod Caiman + clește de masă Caiman cam 100 lei... Adăugarea bobinei de ieșire protejează tranzistorii sau are doar rolul de a netezi arcul? (care e stabil la mine, pârâie frumos, cum ziceam). Citisem tot pe forum ca mai mulți producători au renunțat la ea din motive de cost, sa facă aparatele ieftine. Nu stiu cu ce dezavantaje... Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Cu ce fel de electrod ai probat? Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 47 minutes ago, dacos said: ..............Clește port-electrod Caiman + clește de masă Caiman cam 100 lei... ......... Sigur.... +100 lei cablul, scazi t.v.a.-ul de la aparat....... si ai pretul final. Link spre comentariu
dacos Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Da, se cam adună. Fără tva cred ca depășesc Dar în același timp cred că și astfel de compromisuri îi scad durata de viață. Am probat cu supertit de 2,5mm. Nu era 6013,ci o marcă de la Lidl... Nu mai stiu codul lor. Am căutat atunci, este tot pentru utilizare generală (general purpose)... Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 La bazici se vede mai clar efectul bobinei de netezire, stropi usor mai putini, un arc mai moale/placut/lin si arcul nu are tendinta de a se stinge...... Link spre comentariu
dacos Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Deci bobina e pentru finețuri. Cu supertit sudează oricine. Dacă nu ajută altfel, nu o confecționez Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 (editat) Bobina nu-i pt fineturi. Bobina ajuta la reducerea curentului de peak prin tranzistori, mai ales atunci cind ai electrodul lipit. I-am facut un test unui prieten la un aparat fata bobina pe iesire. Am prins in cleste o bucata de sirma de cupru de ~8-10cm lungime pe rol de electrod am utilizat o placa de fier ca suport cu electrodul de cupru am incercat initierea arcului. Arcul s-a initiat dar greoi. Am prins apoi in cleste o bobina de circa 3.3uH bobinata pe miez de ferita (8-10 spire) cu sirma de cupru de 3mm iar capatul bobinei l-am folosit ca electrod. Am repetat testul cu initierea arcului. Arcul se initia foarte usor si se mentinea mult mai mult la indepartarea electrodului de placa. Fara bobina arcul se intrerupea aproape imediat iar cu bobina puteam sa lungesc arcul citiva mm pina sa se stinga. Daca ii pui o bobina facuta bine ai sa zici ca e alt aparat. Editat Martie 19, 2018 de sesebe 2 Link spre comentariu
dacos Postat Martie 20, 2018 Autor Partajează Postat Martie 20, 2018 Atunci se schimbă problema. Dar sârma de 3mm nu e prea subțire pentru amperajul respectiv? Sau asta a fost strict pentru experimentare? Citisem pe net că unii le fac pe miez de tole cu intrefier și iese mărișoară... Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 (editat) In mod ideal se calculeaza functie de frecventa si curent, altfel e pe ghicite. Din memorie vorbesc, la unele Telwin si nu numai sant bobine in aer cu doua straturi antiparalel din Cu de 6mm, si astea lucreaza undeva pe la 40-50 Khz. La diametrul acesta al sarmei rezista cu brio sau intesiv pe la 90-100A Editat Martie 20, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Daca-ar fi din platbanda de 28mm2 in loc de fir rotund de 28mm2 ,cred ca ar merge fara incalzire, continuu, la peste 150A.Platbanda de sub 0.5mm grosime. Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Asta depinde mult si de aparat, degeaba i-i pui bobina potenta daca aparatul se va incinde inaintea acesteia. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Evident ca pusă intr-unul care poate Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 (editat) Va salut !, Am cumparat si eu doua invertoare China defecte, asemanator cu cel din primul post, si am ramasa o bobina de la un invertor BR172 (brico) spatiul e foarte mic....crede-ti ca merita efortul de a incerca sa o montez in interiorul acestuia ? Din ce scrie pe ele par "ozn-uri", unul l-am reparat si montat deja, insa cu vremea asta nu am avut chef de "prajit" electrozi. Aceasta e bobina : Editat Martie 20, 2018 de Jhn Link spre comentariu
dacos Postat Martie 21, 2018 Autor Partajează Postat Martie 21, 2018 Din ce văd eu, nu aveți loc pentru bobina respectiva. Mufele mama sunt prinse la extremitatea plăcii. La mine e gândit altfel, am ceva spațiu. Așa că dacă vă prisosește mi-o puteți vinde mie Link spre comentariu
