Recuperare date de pe platane HDD
Ionut Remus
Salut!
Acum cativa ani mi-a "picat" un HDD cumai multe date pe el, destul de importante sa tentez o recuperare dar nu sufficient de importante sa dau cateva sute de lei "bune" pentru recuperare la o firma specializata!
Am incercat atunci diverse metode chiar si lipirea fiecarei componente dar fara rezultat, HDD-ul nu este recunoscut nicicum de calculator ba mai mult imi blocehaza calculatorul cu totul. Acelasi symptom l-am avut la alte hdd-uri picate in trecut dar alea au ajuns la cosul de gunoi deoarece nu aveam date importante pe ele!
Simtomele sunt : Motorul incepe sa se invarta, si se aude cum tot "click-aieste" iar la un interval de 20-30 sec...maxim 1 min., se opreste si nu mai face nimic. (WD5000AADS este HDD-ul dintre primele modele care au iesit pe, piata)
Acum doresc sa fac o ultima incercare sa recuperez datele prin schimbarea platanelor si doresc niste sfaturi de la cei care au mai facut sau au notiuni cum sa faca acest lucru. Stiu ca trebuie clean room si am sa vad eu cum am sa fac sa fie un "dust-free environment" , manusi latex fara pudra ,dar am o nelamurire si anume depre surubelnitele care trebuiesc folosite! Toate surubelnitele mele sunt magnetizate, nu tare, dar sub\ficient cat sa tina un surub de M3 x 6 mm lungime si in principiu , dupa cum o gandesc eu, nu ar trebui sa le folosesc la asa ceva, sau mai insel?
C-am stiu ce trebuie facut dar avand in vedere ca vreau sa-mi iau toate masurile de la A la Z , cat se poate in regim DIY, sa fac aceasta incercare, dupa care va ajunge la gunoi. Practic mi-e imi trebuie sa-l "aprind" doar o data incat sa copiez datele de pe el si atat!
Ca si o alta intrebare ar mai fi daca e sa cumpar un HDD nou-nout din magazin, sau e mai indicat sa folosesc un second mai vechi tot din acelasi model?
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • Ionut Remus
    7
  • pop_ady44
  • sesebe
  • cianyika
Zile populare
Din cate stiu eu trebuie sa fie acelasi model si capacitate , daca nu lai desfacut deloc , poate ai norocul sa fie blocate capetele  si cu o simpla miscare de capete lai rezolvat.
Oprirea o face pentru ca nu isi face testul complet sau da erroare undeva in timpul lui.
Eu am folosit surubelnitele de zi cu zi si nu am avut probleme.
Editat de cianyika
Mercy de raspuns!
Nu l-am desfacut decat placa electronica atat,dar sigur nu-s blocate capetele deoarece se simte, s aude ca ele se misca, iar calculatorul nu imi recunoaste deloc hdd-ul!
A stat ani de zile deja si as anea nevoie de niste fisierere de pe el sa ma scuteasca de multa munca inutila si de asta as vrea sa fac o ultima tentative de recuperare!
Ma gandeam eu ca nu se cumpara surubelnite special pentru desfacut HDD-uri dar eu am intrebat ca ale mele sunt magnetizate...si din ce stiu eu platanele sunt sensibile la fluctuatii magnetice, iar suruburile ce tin platanele in loc sunt foarte aproape de platane, de aici si dilemma mea!:)
Nu desfaci platanele. Nu te atingi de ele. Schimbi numai placa electronica cu una de la un HDD identic (preferabil și cu același firmware).
Dacă ajungi sa dai jos platanele șansa de a mai recupera ceva de pe ele tinde spre ZERO.
Cu siguranta in prima faza vreau sa schimb doar placa si daca nu functioneaza atunci schimb ICul cu firmware, si in ultima faza ma apuc de platane.....vreau sa fac totul in asa fel incat sa incerc tot ce se poate. Platanele voi incerca in ultima faza cand am epuizat celelalte metode si ori functioneaza ori la gunoi fara date recuperate!
Stiu ca daca ma joc la platane posibil sa nu recuperez nimic dar este o foarte mica sansa sa si functioneze, tocmai de aceea inainte sa ma apuc de treaba ma dopcumentez cat de bine se poate si pun intrebari ca odata desfacut capacul platanelor, si 5000 de sfaturi, dupa, nu ma mai vor ajuta!
Scoate placa electronica si pe contactele acesteia curatale ca sigur sunt oxidate si poate ai noroc sa functioneze
si sa recuperezi repede ce ai de pe el
Incearca sa vezi daca nu cumva este dioda antiparalel de 5/12 volti cu necazuri, am intalnit asa vreo3 Hdd  la scoaterea acelei diode totul era normal .
Ori a cedat memoria de pe el .
Editat de pop_ady44
Am sa incerc pentru siguranta! Dar am impresia ca e controllerul de pe placa si spun asta deoarece acum 3-4 ani cand a picat, am masurat tot ce sa putut masura si nu mi sa parut nimic anormal....sigur am masurat si diode aia... Oricum am sa mai incerc si asta, la sfatul lui @pop_ady44, deoarece poate nu am masurat corespunzator atunci...poate nici acum dar cel putin acum "stiu" ce sa caut si sa masor! Multumesc
Vezi ca la masuratoare dau ca sunt ok dar ce fac in sarcina habar nu am .
Eu am un hdd aproape identic cu al tau ca si cod dar este WD5000AAKS
O poza ar fi mai edificatoare daca s-ar potrivi placile de pe unu pe altul.
Editat de pop_ady44
Rar se blocheaza si cand se blocheaza tot cap stramb se cheama.Zgomotul ritmic la pornire tradeaza cap defect sau stramb si nu are rost sa schimbi placa electronica,el incerca initializarea...adica e in toate mintile placa.In general se stramba unul din capete.Din pacate asta nu poti observa decat daca il desfaci.Daca observi capul stramb (cu o lupa),ai sanse de recuperare,dar destul de mici.Si poate sa fie foarte putin stramb,te folosesti de imagini de pe google ca sa vezi cam cum ar trebui sa stea pe platan.|Daca gasesti cap stramb gasesti unul functional identic si schimbi bratul mobil cu totul,asta fara sa atingi deloc capetele.Ai destule videclipuri pe youtube cum se face!Asta cu rabdare multa si praf cat mai putin.Nu are rost sa incerci indreptarea capetelor,o sa zgarie..Daca deja sunt urme pe platane devine mai greu.Daca operatiunea iti reuseste salvezi date atat cat poti.. Trebuie  sa fii pregatit cu utilitare (in caz de nevoie) si spatiu pt salvarea rapida a datelor.Cu praful nu e de speriat,nu apuca el sa faca daune imediat,acum cum iti e norocul.Un pont.O cutie maricica de plexiglas cu un ventilator care sa scoata aer din cutie si lucrezi la el sub ea. (poti si aspirator daca suporti zgomotul).Eu am folosit un simplu panou deasupra si spalat temeinic pe maini si in jur.
Parami-se ca am mai spus undeva asta.. la HDD-uri cu mai multe platane, nu se extrag niciodata platanele prin demontarea hub-ului central. Aliniamentul dintre ele trebuie pastrat perfect, altfel pierzi orice sansa sa recuperezi date. Exista o unealta speciala pentru extras platanele si chiar si cu aia, timpul in care platanele stau scoase de pe hub trebuie redus la minim.
In schimb, am vazut pe viu o chestie foarte penibila care a mers partial. Cu hdd desfacut, omul a gasit suficienta distanta intre muchiile platanelor si carcasa hdd-ului cat sa poata introduce acolo jur imprejur un neam de banda adeziva lata (nu scoci). A prins-o foarte bine, apoi a lasat 2 capete libere cu care a apucat setul de platane cu totul si le-a mutat pe un alt hdd. Culmea.. chestia asta a mers, insa totusi individul avea experienta in recuperare de date.
Peste ceva timp am vazut chestia asta si pe youtube, o metoda oarecum similara. Nu pare genul de procedura sa vrei s-o incerci din prima pe un hdd cu date importante.
Citat
Dupa simptome clar capete dezaliniate(90%), sau probleme grave de frictiune la spindle motor.
Citat
Ma tem ca banda adeziva, oricat de buna, nu poate mentine coincidentialitatea cilindrilor la nivel de micron, pentru a recupera datele...pentru reparat HDD-ul, fara recuperare, nu e bai, merge oricum.
Wd5000aaks am avut si eu, sigur nu este la fel deoarece aaks-ul este blue iar aads-ul de care zic este green. Am sa caut unul la fel si sa ma apuc de operatii la el!
Momentan nu pot pune foto cu el ca nu-l am inca acasa(trebuie sa il aduc din alta locatie) dar nu se vede nimic diferit fata de fotografiile care se gasesc pe gogu!
Am vazut pe youtube diverse filmulete unele cu "dezastre naturale de proportii", dar si pe cel cu lipirea benzii scoci ca sa schimbi platanele.... Chestie care mi sa parut cumva logica! Desigur cine a manuit platanele respective se vedea ca are mana forte stabila si cu siguranta are experienta dupa felul cum se misca!
Benzi adezive care sa mentina  platanele foarte fixe, nu duc lipsa, ba chiar la lucru am benzi adezive care imi lipesc foarte puternic diverse materiale...dar sunt si scumpe... Indiferent cativa cm patrati pot sa iau si eu daca e cazul...
Am sa caut cateva hdd-uri pe  la lucru (sunt 3 parca) care faceau tot felul de probleme si sa "operez" pe ele sa vad cum merge, cam unde-s probleme si ce greseli fac si unde, in caz ca ajung la schimbat platane! In felul asta imi formez putin si mana pentru "marea operatie".
Calculatorul n-a suferit vreo trinta sau vreo zdruncinatura? Poate vreun cap este deformat si de acolo e posibil sa se auda clicait-urile.
Am patit-o si eu(de fapt fiul meu) in urma cu ceva ani buni. HDD-ul a fost dus la un atelier care se ocupau cu depanarea PC-urilor. Dupa ce a facut citeva teste a decretat: Un cap al PC-ului este deformat si ne-a si demonstrat. Daca ascultai atent se auzea un zgomot,aproape imperceptibil,ca o lovitura.
