alimentare module amplificator
dan_b11
Va salut,
Intreb urmatoarele pentru un prieten care vrea sa-si construiasca un amplif. Despre schema amplificatorului stiu doar ca este un modul de 15W de IPRS Baneasa. Si-a facut doua module iar acum a ajuns la partea de alimentare si nu stie cum sa faca alimentarea. Adica, transformatorul sa aiba doua infasurari secundare, fiecare pentru un modul, cu partea de redresare si filtrare aferenta sau este suficient o singura infasurare evident cu o singura parte de redresare filtrare. Din cate mi-a zis modulele se alimenteaza la 30V. Si o alta intrebare, ce capacitate minima ar trebui sa aiba condensatoarele de filtrare? Daca aveti vreo schema la indemana ar fi si mai ok(daca o aveti facuta deja imi raspundeti la toate intrebarile doar postand schema). Nu am facut niciodata un amplificator si nu stiu ce sfat sa ii dau.
Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • dan_b11
  • dan-a2
  • puriu
Zile populare
