mariantoader82 Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Model code LS 23EMDKU/EN ,mb BN96-12212A S001 ,sursa ip-58155a cu inverterBN4400226ESE ,display LTM230HT01 ,functioneaza corect dar nu vede nici un program ,nici la cautare . Ecranul in mod tv nu are purici de parca e in mod AV. Pe av functioneaza corect ,se poate face resoftare pentru a functiona si pe cablu ? Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Februarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2018 Am masurat pe tuner tensiunile sunt in regula cu exceptia celei de 33v care lipseste cu desavirsire si nu imi dau seama cum se formeaza ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Poate merge doar cu 5v , ce scrie pe tuner Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Februarie 28, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2018 Tuner BN 40-00137A ,sunt 4 tensiuni notate ,5v si 33v care sunt 0v ,1,2v si 3,3 sunt in regula. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Se pare ca foloseste si tensiunea de 33v http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=6986.0 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 (editat) Sursa asta debiteaza 2 tensiuni 5,2 si 15V http://remont-aud.net/forum/133-48535-1 Editat Martie 1, 2018 de leoncris Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Tunerele astea au fost cu probleme.Eu cred ca aveti tunerul defect.Succes Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 1, 2018 Autor Partajează Postat Martie 1, 2018 Aceasta sursa debiteaza cele 2 tensiuni de 5,2v si 15v ,am gasit un regulator de tensiune de 9v pe mb care are la intrare 15v si la iesire nu scoate nimic. Nu am asa regulator smd incerc sa pun unul normal. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 2, 2018 Autor Partajează Postat Martie 2, 2018 Pe regulatorul defect scrie 78mo9a ,am pus un ka7808 normal recuperat de la un tv crt ,functioneaza perfect sunet imagine dar rugalatorul ka7808 se ambaleaza termic chiar si cu radiator montat . Tensiunea la iesirea lui e 8v si pe tuner tensiunile sunt corecte , se incalzaeste excesiv datorita diferentei de 1v!? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 2, 2018 Partajează Postat Martie 2, 2018 (editat) Cauta sa vezi cine mai consuma din el asa de mult curent. Daca se incalzeste excesiv chiar si cu radiator atunci cineva consuma prea mult curent. Il poti gasi prin faptul ca se incalzeste si acea piesa semnificativ, la deget, nas sau camera de thermoviziune (cine are). Cablajul in jurul celui defect este copt cu variatie a culorii vopselei? Ar putea indica ca asa a fost conceput sa lucreze: fierbinte si atunci e de inteles incazirea. Pune in serie pe pinul de GND 1-2 diode (una normala si una Schottky) ca sa aduci iesirea mai aproape de 9V. Editat Martie 2, 2018 de sesebe Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 2, 2018 Autor Partajează Postat Martie 2, 2018 (editat) Am verificat toate piesele din mb nu se incalzeste nici una ,urme excesive de incalzire pe cablaj nu se observa ,nu cred ca trebuie sa mearga asa fierbinte regulatorul pentru ca frige la antigere cu mina. L-am lasat mai mult si am observat ca tunerul se incalzeste ,deci din cauza integratului din tuner se ambaleaza termic regulatorul de tensiune . Editat Martie 2, 2018 de mariantoader82 Link spre comentariu
mercenarx Postat Martie 2, 2018 Partajează Postat Martie 2, 2018 multe tunere merg calde.. daca porneste fara tuner alimentat , vedeti daca se mai incalzeste regulatorul respectiv.. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 2, 2018 Partajează Postat Martie 2, 2018 Acum 7 ore, mariantoader82 a spus: Pe regulatorul defect scrie 78mo9a ,am pus un ka7808 normal recuperat de la un tv crt ,functioneaza perfect sunet imagine dar rugalatorul ka7808 se ambaleaza termic chiar si cu radiator montat . Tensiunea la iesirea lui e 8v si pe tuner tensiunile sunt corecte , se incalzaeste excesiv datorita diferentei de 1v!? Conectati doua diode(polarizare directa) in serie intre GND KA7808 si GND PCB sa obtineti 9V la iesire, eventual puteti masura consumul la iesirea stabilizatorului in cele doua situatii precum si temperatura capsulei IC-ului, dupa care calculati puterea disipata. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 (editat) o rezistenta inseriata pe alimentarea 7808 20-30ohmi sau inainte de alimentarea lui 7808 puneti un 7812 si din 7812 alimentati 7808,sau sant step down convertoare 8-30lei pe ,,ole qics,, Editat Martie 3, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Eu ma intreb de oare sa ars stab. original , acolo merge bine un LM317 cu ajustabile si obtine exact 9v Link spre comentariu
