Ferastrau de banc din hard disk
VEF
Buna ziua ! Am vazut pe internet mai multi care au facut din hard disk-uri polizoare au taiat niste cercuri de smirghel si l-aulipit pe platanul hardului . Eu vreau sa fac altceva sa iau motorul e la un hartd disk si sa imi fac un ferastrau circular de banc . Credeti ca as putea sa tai cu el textolit sau lemn lucruri din astea mai finute ?
  • Răspunsuri 15
  • sesebe
  • alcon
  • puriu
  • wave
Acum 3 ore, VEF a spus:
Daca doriti sa taiati cu el textolit, lemn sau plastic, merge.
Ar trebui asculata cu atentie la pornirea unui calculator cum porneste HDD-ul, ii trebuie vreo 2-3 secunde ca sa accelereze pina la viteza de "coaziera" avind ca sarcina numai discurile dinauntru de aluminiu sau sticla.
Ps: cred ca ai gresit data  .....luna, trebuia sa fie pt 1cealalta luna,  urmatoare.
Eeei, daca era vorba de harddisk-uri MFM din anii '80, altfel statea treaba! Am si acum mulinete pentru pescuit upgradate cu rulmenti de HD. Si aveau forta motoarele pentru a antrena discurile de 5,25 inch, cu grosimea de 2 mm, vreo 4-8 la numar! Alte vremuri!
Sincer nu m-as hazarda sa folosesc un motoras de HDD, pentru al folosi la taierea unor materiale. Daca ,doamne fereste, se sparge discul si o bucata te plezneste intre ''coarne'' cam ce crezi ca se poate intimpla? Chiar in situatia in care  ar avea aparatoate, riscul este destul de mare. Am patit-o acum vreo 15 ani cind un CD,a explodat in CD ROM. A fost o bubuitura de m-am ca...at pe mine. Am dus calculatorul la firma care mi-a instalat CD ROM-ul. CD-ul era facut praf. Tehnicianul nu mi-a putut da nici un fel de  explicatie. Mi-a schimbat CD ROM-ul si mi-a spus ca in situatia in care se mai intimpla sa bubuie CD-ul, o sa-l ia la puricat. Din fericire n-am mai avut parte de o astfel de experienta.
Atitea zile de la primul post și nimeni nu a fost curios sa vadă dacă și cum merge.
Nu pot sa cred ca nu aveți HDD-uri defecte pe acasă.
Se poate face, dar numai pentru curiozitate si pasiune, altfel nu merita, rezultatul ar fi o improvizatie nefiabila si periculoasa. Prin talcioc gasesti o bormasina cu acumulator la cca 50 lei cu acumulatorul terminat, o alimentezi la o sursa si poti prinde in mandrina ei tot ce vrei, smirghel, freza etc., poti sa o fixezi la marginea bancului sau dedesubt  si sa iasa doar o parte din disc...
Lagarele HDD-ului sunt bune pentru dicul de aluminiu perfect centrat, orice ai pune in loc sau pe langa platan nu va mai fi centrat, apar vibratii care afecteaza lagarul. Poti sa tai folosind motorul HDD-ului si o freza/disc dar datorita puterii mici vei avea un avans foarte mic la taiere, indiferent ce tai.
