iordan Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Cum vi se pare aceasta schema de sursa? Link spre comentariu
Laci Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 sub orice critica:), limitarea de curent nu asa trebuie facut... Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 sub orice critica:), limitarea de curent nu asa trebuie facut...Dar cum trebuie facuta ? :smt005 Alimentatorul asta am incercat si eu sa-l fac acum cativa ani, e bunicel, limitarea curentului functioneaza corect (potentiometrul aferent este dispus "cam deranjant"), totusi un sigur dezavantaj ar avea: factorul de stabilizare cam mic. Pentru alimentarea unor receptoare cu un consum de curent de pana la un amper e perfect.NUMAI BINE Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Ati gasit o schema a lui Giovani, mare pungas, dar electronist de exceptie. Limitarea de curent asa se face in majoritatea schemelor cu 723, dar si cu alte c.i. de felul asta, adica care sint facute sa comande trz de putere. Daca nu ma insel, am facut si eu una asemanatoare, inspirata din asta si mergea f. bine. :supz: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2007 Partajează Postat Iunie 23, 2007 Problema nu tine de conceptia sau functionarea in sine, care e ok (doar ca este cam invechita), ci mai ales de realizarea practica...Nu vreau sa ma gandesc cat ar costa un potentiometru de 50W si nici cum ar arata in interiorul unei surse de doar 2A/20V (40W)...Dar ma intreb, la 15A ce potentiometru ar trebui si cum ar fi trebuit sa arate sursa I-4115 (40V/15A) cu o asemenea solutie de reglaj a curentului limitat? ;-) Adica, ce vreau sa spun, este ca in principiu este ok, mai ales daca ai deja potentiometrul acela si tii mult la simplitate, dar exista si solutii mai elegante, solutii care necesita altceva decat "muschi" (putere)...; potentiometri de mare putere sunt scumpi si dificil de inclus si folosit intr-un aparat ce se vrea "electronic", in schimb semiconductorii sunt relativ ieftini... Link spre comentariu
zal Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 Chiar 15 A nu poate duce sursa in configuratia actuala, dar daca e greu de gasit un putometru bobinat, sau un reostat, la puterea aia se poate modifica punind o rez bobinata fixa de valoare ceva mai mare si un putometru in paralel pe ea care sa comande limitarea de curent, cu micul dezavantaj ca gradarea lui nu va mai fi liniara. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 24, 2007 Partajează Postat Iunie 24, 2007 sau, ai putea in loc de potentiometrul ala sa iti pui un cumutator prin care sa selectezi mai multe rezistente. astfel o sa ai mai multe valori de limitare a curentului prestabilite. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2007 Partajează Postat Iunie 27, 2007 Chiar 15 A nu poate duce sursa in configuratia actuala, dar daca e greu de gasit un putometru bobinat, sau un reostat, la puterea aia se poate modifica punind o rez bobinata fixa de valoare ceva mai mare si un putometru in paralel pe ea care sa comande limitarea de curent, cu micul dezavantaj ca gradarea lui nu va mai fi liniara.Potentiometrul de putere are avantajul acolo ca permite o plaja foarte larga de reglaj a curentului limitat si in plus introduce o R de valoare mare in serie cu alimentarea numai pentru curenti limitati redusi, si rezistenta redusa pentru curenti limitati mari, adica exact optim. Cu alte cuvinte, indiferent de reglajul pentru curentul limitat, pe potentiometrul de putere de 5 ohmi + R serie de 0,22 ohmi nu se vor pierde niciodata mai mult de 0,6...0,7V cadere de tensiune din tensiunea de intrare si deci niciodata mai mult de 0,7V x 2A = 1,4W din puterea disponibila dupa redresare.De aici se si poate observa usor de ce s-a specificat potentiometru de 50W desi curentul este mic si puterea disipata pe intreg potentiometrul +R este de numai 1,4W: pentru setarea de curenti mari (1...2A) corespunzatoare unei rezistente de valoare redusa a pot-ului, intrega putere disipata pe acesta, desi foarte redusa ca valoare (<1W), este fizic concentrata (si caldura corespunzatoare trebuie degajata/evacuata fizic) numai pe o foarte mica portiune din bobinajul fizic al elementului rezistiv al potentiometrului (pe o portiune de fractiuni de ohm din totalul de 5 ohmi al intregului bobinaj, pe numai cateva spire din totalul bobinajului rezistiv), deci o densitate mare de putere in zona respectiva! Adica, o confirmare a parerii personale anterioare privind ineficienta financiara... ;-)Pentru a putea pastra aceeasi plaja de reglaj a curentului limitat, rezistenta fixa dintr-o eventuala combinatie de R+ potentiometru paralel ar trebui sa aiba valoarea corespunzatoare, adica 5 ohmi + 0,22 ohmi, ceea ce pentru cazul reglarii limitarii de curent la 2A (prin potentiometrul divizor de tensiune din paralel cu ea) ar inseamna vreo 5 ohmi x 2A = 10V pierduti din tensiunea disponibila la intrare prin cadere de tensiune pe rezistenta fixa si pierdere de aprox 10V x 2A = 20W din puterea disponibila la intrare, adica va trebui transformator cu tensiune de iesire si putere mai mari, iar ceea ce se poate pierde ca putere reprezinta 50% din valoarea disponibila la iesire, si asta fara a lua in calcul si pierderea prin disipatie pe ERS!...Compromisuri acceptabile ar fi:- rezistente comutate, amintit anterior - o singura R + pot in paralel dar asta numai impreuna cu reducerea plajei de reglaj a curentului limitat - "complicarea" schemei cu un circuit activ de limitare, mai performant...- alta schema Link spre comentariu
