Vizitator grizzlee Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 Hello Am achizitionat in urma cu ceva timp un ups de aprox 3,3 KW pe care as vrea sa il leg inainte de tabloul principal al casei. Modelul este: http://www.xantrex.com/documents/Discontinued-Products/SW2512MC-SW4024MC2UserGuide.pdf daca ajuta cu ceva. Alimentarea va fi la reteaua de 220 si storage-ul vor fi 4 acumulatori de 12V si 155 AH. Intrebarea ar fi urmatoarea: - daca sunt pe reteaua normala, pot sa trec prin el mai mult de 3,3 kw? Am un cuptor de 3.2Kw si o masina de spalat care pot functiona deodata. Mersi Seba Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 S-ar putea să nu reziste releele prea mult timp la puteri ce depășesc 3kW.Vezi ce curent maxim e trecut pe relee și în funcție de asta te hotărăști dacă merită să riști.. Link spre comentariu
one Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 Nu am avut suficienta rabdare sa citesc cu atentie documentatia si ma intreb: cum poti fi pe alimentare "normala" ? UPS-ul este "offline" banuiesc. Chiar daca ar trece toata puterea numai prin relee, daca se intrerupe curentul cand cele 2 sunt pornite, UPS-ul va alimenta oricum totul, si in acest caz se depaseste puterea nominala. Cum faci sa deconectezi cele 2 cand porneste ups-ul ? Probabil va trebui sa revezi locul de conectare (la o cutie de derivatie, etc.) Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 UPS-ul vrea să-l cupleze înainte de tabloul de distribuție al casei.Astfel, când e prezentă tensiunea de rețea, aceasta va trece direct către instalație, iar când cade tensiunea de rețea, UPS-ul va trece pe invertorul intern, continuând alimentarea casei. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) Mersi fain de raspuns. Am sa incerc sa vad ce scrie pe relee. Problema e ca aparatul e in garantie si nu il pot desface sa vad Ma gandeam la urmatoarea solutie, vezi poza: O siguranta care sa cupleze ups ptr toata casa o siguranta care cupleaza casa direct pe retea. Dezavantajul e ca trebuie eu sa decuplez siguranta principala(cand pica reteaua) si trebuie sa dau drumu la siguranta ups-ului. Poate sa imi spuna cineva oare, daca exista un device care sa faca chestia asta automat? Daca am tensiune, sa imi cupleze un circuit, daca nu mai am tensiune, sa cupleze alt circuit? Sau poate are cineva o idee de o instalatie mai eficienta? Mersi fain Editat Martie 8, 2018 de grizzlee Link spre comentariu
csu Postat Martie 8, 2018 Partajează Postat Martie 8, 2018 (editat) Pentru comutare automatizată între rețea/UPS puteți folosii un releu alimentatdin rețea: sau dar puteți și să renunțați la cele 2 siguranțe. Editat Martie 8, 2018 de csu Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Hello si mersi pentru raspuns. Daca inteleg bine, pun comanda si un pin de putere pe retea iar releul merge astfel pe retea. Daca pica comanda, el comuta pe celalalt circuit cu ups. Am inteles eu bine? Am gasit ceva de genul: http://www.adelaida.ro/releu-sina-230vac-dc-2x8a-2xno-250vac-pk-2p-230vac.html , dar vad are putere de 16ah doar. Gasesc si de putere mai mare? Imi puteti recomanda ceva mai mare, sa il pot pune in tabloul de sigurante? Mersi fain Link spre comentariu
csu Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 Puteți folosi : JQX-12F 2Z DC 12V 30A DPDT General Purpose Power Relay 8 Pin caracteristici: bobină :12VDC - va necesita un mic trensformator de 9V+redresare Contact: AC-30A /220V sau DC-30A/28V Link spre comentariu
vera Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 (editat) ...sau contactori cu prindere pe sina (deci se pot monta in tablou), cu bobina de actionare la 230Vca-aceasta varianta este simpla si sigura. Editat Martie 9, 2018 de vera Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 On 2/27/2018 at 8:18 AM, grizzlee said: Hello Am achizitionat in urma cu ceva timp un ups de aprox 3,3 KW . Intrebarea ar fi urmatoarea: - daca sunt pe reteaua normala, pot sa trec prin el mai mult de 3,3 kw? Nu. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Mersi fain pentru raspuns. Am si gasit un soclu pe sina, pentru astfel de relee: http://www.adelaida.ro/releu-sina-pir2230ac00lv-230vac.html Oare exista si variante care sa aiba comanda bobinei pe 220V, sa scap de transformatorul suplimentar? Speram sa pot indesa toata instalatia intr-o cutie de sigurante micuta. Inca o intrebare de curiozitate: Cat de rapid credeti ca e releul? Apuca sa schimbe asa de repede circuitul, astfel incat sa nu mi reseteze toate electronicele din casa? Link spre comentariu
