vergil Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Care din aceste scheme , prezentate si experimentate de diferiti useri , ar fi buna pentru a construi un detector de metale in beton . Acest detector , nu trebuie sa aiba o bobina de dimensiuni asa mari , ca sa se poate accesa usor si la colturile peretilor . Daca ati putea sa indicati care din aceste scheme ar fi indicata pentru a construi un asemeanea aparat detector de metale in zid , si cum s-ar putea face bobina la dimensiuni mai mici , care cred eu ca nu trb sa depaseasca un diametru de 50 mm , dar sa aiba o sensibilitate maxima de 20cm , cam cat este grosimea zidului . Aparatele de fabrica au si o gaura in mijlocul bobinei , unde poti insemna locul cu un marcher . Pentru semnalizare are un led care se stinge sau se aprinde cand sesizeaza metalul . Deci nu ar fi nevoie de casti . Probabil se va simplifica montajul . Acest aparat ar fi bun atunci cand se vrea o gaura in beton armat , sa arate daca acolo , in locul respectiv , se poate da gaura fara ca burghiul sa dea peste un fier beton , care dupa cum probabil stiti , il mai si strica . Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Nu mai este nimeni pe aici ? Au plecat pentru teste in situri arheologice ? Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Nu cred ca se justifica...e mai scump un DM decat un burghiu cu vidia caruia-i sare pastila cand da de fier... Doar daca dati cam 15-20 gauri/zi. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Si totusi ........................ Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Aveți aici unul :http://chemelec.com/Projects/Metal-Pin/M-Pin.htm Pentru alte versiuni sau scheme testate și cu PCB, însoțite de explicații și tot ce trebuie, vizitați acest site excelent documentat:http://chemelec.com/Projects/Projects.htm Editat Februarie 24, 2015 de validae Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Multumesc @validae , buna treaba . Sa vedem ce iese . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Trebuie menționat că e posibil să nu vă dea rezultate bune chiar ,,din prima,, autorul a notat că rezultatele diferă funcție de feritele folosite, dar ajustarea condensatorilor sau bobinelor poate îmbunătăți mult randamentul.Eu știu din experiență fiindcă am mai făcut din astea.Am construit chiar ieri un detector simplu cu MMC 4093 și câteva condensatoare a cărui schemă e mai jos, l-am mai recomandat unui coleg recent.Montajul chiar funcționa binișor la simplitatea lui, dar necesită o cască audio sensibilă cu cristal piezo, pe care momentan nu o mai găsesc pe acasă și cu un difuzor piezo ordinar rezultatele sunt slabe.http://www.talkingelectronics.com/projects/100%20IC%20Circuits/images/MetalDetector-2.gif Editat Februarie 24, 2015 de validae Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Am vazut ca autorul explica obtinerea de rezultate bune dupa ce a testat cu mai multe bobine , chiar si dupa ce a schimbat mai multi Cx . Link spre comentariu
gaby Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 O modificare simpla care poate fi adusa detectorul Surf PI este adaugarea functiei de pinpointing si consta in inlocuirea LM358 cu un AO cu intrare cu JFET, eu am folosit TL072. Mai este nevoie de un intrerupator cu contact normal inchis care se inseriaza cu rezistenta de 220k conectata la pinul 3 al AO dublu. Sursa de inspiratie este Hammerhead PI a lui Carl Moreland. Link spre comentariu
Terry34 Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 O schema mai veche dar inca buna de VLF. Salutare! Pana la urma cineva a facut acest detector? Mie mi se pare o schema demna de realizat si testat pe teren... Link spre comentariu
danila111 Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Salutare, Chiar zilele trecute am terminat montajul ( TGS ) dar nu l-am testat. Probabil in zilele urmatoare. Link spre comentariu
Terry34 Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Eu sunt curios daca valorile componentelor din varianta cablaj asamblat sunt corecte... Asteptam nerabdatori sa vedem ce ti-a iesit... Editat Aprilie 6, 2015 de Terry34 Link spre comentariu
Vizitator Stefanxx Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Salut tuturor. sunt si eu interesat de un detector de metale PI care sa detecteze o moneda cam la 20 cm minim. este cineva care are timp liber sa il construiasca ? sau este cineva care are de vanzare? astept raspuns aici sau in mesaj privat. toate cele bune Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 (editat) Detinerea sau folosirea detectoarelor de metale este ilegala fara autorizatie de la politie. Mai bine cumperi unul facut de fabrica cu numar de serie pe care apoi sa-l autorizezi la politie. Chiar si firma care vinde asa ceva are nevoie de autorizatie. Vezi legislatie pe http://detectiemetal.com/viewforum.php?f=7&sid=4244407c4e9abdc28246977840c0d108 Editat Septembrie 6, 2015 de Untold Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Nu cred că te întreabă nimeni de ce ai și de unde ai un detector de metale câtă vreme îl folosești pe proprietatea ta (în curtea ta).Alta e situația dacă umbli cu el pe la ceva situri arheologice.....toată hârțogăria aferentă este utilă poliției pentru a restrânge cercul de suspecți în cazul afectării siturilor arheologice. Link spre comentariu
