dzyk2000 Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Am terminat montajul si acum am incercat detectia de proba si.............. nimic. se regleaza din pin 6 5534 pe 0, la detectie pe pin 6 scade pana la - 0,30 V Pun aici si tensiunile poate se prinde cineva: ua7805 stabilizeaza corect 5v 7660 5534 lm358 4093 pin1 0v pin1 3v pin1 4v pin1 5v pin8 5v pin3 2,5v pin2 0 pin2 0 pin2 5v pin9 5v pin4 -2,5v pin3 0 pin3 0 pin3 -5v pin10 -5v pin5 - 5v pin4 - 5v pin4 -5v pin4 -3,5v pin11 -4,5v pin6 1,5v pin 6 0 pin5 0 pin5 5v pin12 -4,5v pin8 5v pin 7 5v pin6 0 pin6 3v pin13 5v pin8 3v pin7 0,50v pin7 5v pin14 5v pin8 5v 555 4066 pin1 0v pin5 8v pin1 0 pin8 -5v pin2 6,5v pin6 6v pin2 0 pin9 -5v pin3 11v pin7 6v pin3 0 pin10 0v pin4 12v pin8 12v pin4 0 pin11 2,5v pin5 -5v pin12 -4v pin6 -5v pin13 -4v pin7 -5v pin14 5v irf g=12v d= -1v s=12v bc327 bc337 1 -5v 1 8v 2 12v 2 2,5v 3 12v 3 2v bc337 este plantat corect, am zgomot foarte incet in buzzer pe toata durata alimentarii Link spre comentariu
Vizitator gsalexandru Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Pune o poza cu montajul si cablajul realizat Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 (editat) Am 12v pe ambele iesiri catre difuzor Editat Mai 28, 2014 de dzyk2000 Link spre comentariu
Untold Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Ai verificat BC337? Colectorul lui trebuie sa duca la buzzer (difuzor) Si mi se mai pare o anomalie: la 4093 pe pin 7 si 14 ai 5V? Pe 7 ar trebui sa ai 0V. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Ai verificat BC337? Colectorul lui trebuie sa duca la buzzer (difuzor) Si mi se mai pare o anomalie: la 4093 pe pin 7 si 14 ai 5V? Pe 7 ar trebui sa ai 0V. bc337 este corect pus, pe pin 7 la 4093 am 5v si -5v pe pin 14 Link spre comentariu
Untold Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 bc337 este corect pus..... Corect, corect, dar l-ai masurat? Este bun? Desi pare destul de complex, acest detector functioneaza din prima cu conditia ca inainte de montaj sa verifici absolut toate componentele pasive si active (cu exceptia integratelor pt. care s-au prevazut socluri). Mai poti verfica de 3 ori corectitudinea cablajului si lipirii pieselor inainte de a alimenta montajul. Ia-o incet, cu rabdare, cand esti odihnit si lasa deoparte daca simti ca te enervezi. Reiei verificare doar dupa ce te calmezi sau te odihnesti. Acest sfat l-am primit si eu de la prof de radioclub de cand eram in clasa a saptea. Si mi-a prins bine. Succesuri! Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 perfecta dreptate, am cateva zeci de bc337 si am pus unul nou, si din fiecare ci am cate 2 bucati, mai putin pentru 7660. aseara ampu punct imediat ce am inceput sa nu mai am rabdare cu montajul. Detectia se vede atat pe pinul 6 cat si cu multimetrul pe iesirea difuzorului, cu multimetrul conectat la - si + pe buzzer , la detectie indica valori negative. Cu multimetrul pus la gnd-ul montajului pe ambele iesiri de la buzzer am 12v. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 La ce pagina este schema ? Vezi si LM 358. Mai verifica si cablajul cu atentie. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Va salut. Citeam in primele 3 pagini ale acestui topic niste postari de prin 2007 in care se spunea ca un astfel de detector e ilegal pe la noi prin tara...deh intr o tara ce duduie de politicieni idioti, ce pretentii sa ai ? Voiam sa stiu daca azi in 2014 acea aberatie de lege mai este valabila. am si eu o jucarie si vreau sa ma plimb un pic de colo colo si vreau sa stiu cum pun problema, o folosesc la vedere sau incognito. Mersi pt eventualul raspuns. PS nu o folosesc pt descoperit comori dacice sau chestii ce nu mi apartin, e doar o dorinta de a explora niste locuri pe care le cunosc inca din copilarie. Link spre comentariu
Untold Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 (editat) http://www.detectiemetal.com Aici gasiti toata lesgislatia din Romania referitoare la trebusoara asta. Pe limba noastra si pe scurt, treaba sta cam asa: am o moneda de 50 de bani in buzunar, e a mea. O ingrop in pamant, devine proprietatea statului (patrimoniu national).... Editat Mai 29, 2014 de Untold Link spre comentariu
Vizitator gsalexandru Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Am vorbit si eu sa primesc autorizatie pentru detectorul construit de mine. Se poate inregistra dar e mai complicat pentru ca trebuie testat si omologat de cineva competent. Dupa asta primesc o serie si abia apoi se poate primi o autorizatie de detinere. Prea complicat Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 La ce pagina este schema ? Vezi si LM 358. Mai verifica si cablajul cu atentie. am pus si tensiunile la lm358 Link spre comentariu
Untold Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 am pus si tensiunile la lm358 Cum adica? Pana acum, lm358 nu era alimentat? Link spre comentariu
albasete Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Era alimentat. A spus ca a postat si tensiunile masurate la pinii lui 358. "Cu multimetrul pus la gnd-ul montajului pe ambele iesiri de la buzzer am 12v".Si cand reglezi din potentiometrul de volum nu se modifica tensiunea ? Din poze parca se vad ceva lipituri reci, sau nu se vede prea bine ? Mai fratilor, daca nu este strict necesar, de ce va legati la cap daca nu va doare ? Pentru omologare / autorizare aveti de asteptat si costa si ceva banuti. Cred ca ceva mai multi banuti. Parerea mea. Link spre comentariu
