remus2509 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 bion maine duminica daca am timp desfac bobina si numar spirele ptr tine Link spre comentariu
Vizitator Arbal Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 1 metru??????????nu o sa atinga niciodata asemenea performante,poate la un metal de dimensiunea unei genti de masina...Sunt bune si "gentile de masina". Bine dar sub 70 de cm nu are rost sa ii mai fac carcasa si ce ii mai trebuie. Testele vreau sa le fac cu obiectele in sol si nu in aer. Pentru o distanta m mica de 70 cm ma apucam sa fac unul cu "doi tranzistori si un CI" si aveam MD. Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 nu vreau sa te descurajez...insa cu greu cele profesionale ating distanta respectiva (70 cm in sol),la obiecte relativ mici...cel home made, daca ajunge la un 30-40 este excelent ! depinde si ce vrei sa gasesti cu el...te asigur eu ca,cu 2 tranzistori si un integrat nu depasesti cativa centimetri in sol.. Link spre comentariu
Vizitator Arbal Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Nu ma descurajezi stai linistit. Am luat in calcul multe variante. Inclusiv reconfigurarea partii de E/R. De Paste oricum merg in tara si eventual voi studia problema si cu alti electronisti mai avansati acolo unde merg. Trebuie sa fie o solutie de marire a puterii. Dar sa speram ca va da rezultate satisfacatoare la teste. Apropo, chestia cu doi tranzistori si un CI era doar o gluma. Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 puterea se poate mari fara probleme....sensibilitatea are insa limite..acolo e smecheria.. Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 bion maine duminica daca am timp desfac bobina si numar spirele ptr tineMultumesc frumos... nu mai demonta nimic ,merge cat de cat .Lipsea o rezistenta de 10 k si bobina a trebuit sa fac destule teste.Merge doar cu bobina pe ferita(de moment).Insa la pornire face pip,pip...de 6 ori si apoi fluieratul specific insa uneori repeta de 2 ori ciclul celor 6 pip,pip.....nush de ce.Poate vreo rezistenta cu valoare usor ridicata si as vrea sa-mi spui daca ai facut vreo modificare fata de schema. Link spre comentariu
Vizitator Arbal Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 puterea se poate mari fara probleme....sensibilitatea are insa limite..acolo e smecheria.. Asta este o veste buna din ceea ce spui. Sunt sigur ca prin modificarea partii de E/R chiar complet si prin tatonari ale bobinelor se pot obtine rezultate satisfacatoare. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Salutari tuturor.In sfarsit, am reusit si eu sa scriu cele doua pic-uri, 629 si 675 cu acelasi hex, ambele functionand identic.Detectorul imi functioneaza f bine cu bobina cadru, cu cea pe ferita deloc, piuie o singura data cand il alimentez si cand ii dau calibrate. La apropierea unui metal de bobina ramane mut. Mai mult ca sigur, nu are inductanta necesara. Cu unul din hexuri nu mi-a mers deloc scrierea picu-rilor. Imi dadea eroare la verificare.Imi simte (in aer) o moneda de 50 de bani de pe la vreo 7 cm, iar o cutie de conserva de pe la 12 cm.Diferenta de sunet intre metale nu are, desi unii au zis ca exista, chiar daca nu e cel cu discriminare.Faza mai ciudata este ca o penseta de inox o detecteaza de la aprox 4 cm, incepe sa piuie si nu se mai opreste cand indepartez penseta de bobina, trebuie sa-l recalibrez ca sa se opreasca.. Cu alte metale nu face asa. De la ce sa fie problema? Maine o sa pun si filmuletul, nu mai am timp sa-l fac si uploadez in seara asta.Hexul folosit este cel din atasament.P.S. Maine o sa porgramez unul din picuri cu hexul de la cel cu discriminare si sa-l folosesc in schema fara discriminare. Sunt curios ce iese. Poate imi iese un pinpointer cu discriminare din unul fara. O sa renunt desigur, la cele 2 leduri. Va tin la curent.Numai bine! PinPoint675.pdf Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Salutari tuturor.In sfarsit, am reusit si eu sa scriu cele doua pic-uri, 629 si 675 cu acelasi hex, ambele functionand identic.Detectorul imi functioneaza f bine cu bobina cadru, cu cea pe ferita deloc, piuie o singura data cand il alimentez si cand ii dau calibrate. La apropierea unui metal de bobina ramane mut. Mai mult ca sigur, nu are inductanta necesara. Cu unul din hexuri nu mi-a mers deloc scrierea picu-rilor. Imi dadea eroare la verificare.Imi simte (in aer) o moneda de 50 de bani de pe la vreo 7 cm, iar o cutie de conserva de pe la 12 cm.Diferenta de sunet intre metale nu are, desi unii au zis ca exista, chiar daca nu e cel cu discriminare.Faza mai ciudata este ca o penseta de inox o detecteaza de la aprox 4 cm, incepe sa piuie si nu se mai opreste cand indepartez penseta de bobina, trebuie sa-l recalibrez ca sa se opreasca.. Cu alte metale nu face asa. De la ce sa fie problema? Maine o sa pun si filmuletul, nu mai am timp sa-l fac si uploadez in seara asta.Hexul folosit este cel din atasament.P.S. Maine o sa porgramez unul din picuri cu hexul de la cel cu discriminare si sa-l folosesc in schema fara discriminare. Sunt curios ce iese. Poate imi iese un pinpointer cu discriminare din unul fara. O sa renunt desigur, la cele 2 leduri. Va tin la curent.Numai bine!Are discriminare si cel simplu insa nu are led-uri.Oricum sunt instabile amandoua variantele asa c nu prea se pot folosi ca pointer prea bine, mereu tre sa calibrezi. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Nu stiu ce versiune de hex am folosit, insa detect. meu cu pic n-are discriminare, suna la fel pt toate metalele. Am schimbat sarma din bobina, am pus mai groasa si mai multa. Cu noua bobina, det. este stabil, nu necesita calibrare. Astazi o sa scriu un PIC cu un alt hex si-o sa verific ce si cum. Pun un filmulet cu functionarea. Link spre comentariu
remus2509 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 ptr stabilitate condesatorul care vine la bobina trebuie sa fie de calitate nu ceramic. si de tensiune mare 250-400 volti.si bobina pe aer simpla cu este in videoclipul lui undot este mult mai stabila Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 ptr stabilitate condesatorul care vine la bobina trebuie sa fie de calitate nu ceramic. si de tensiune mare 250-400 volti.si bobina pe aer simpla cu este in videoclipul lui Untold este mult mai stabilaAm pus condensatori multistrat, 100nF/250V, iar cu bobina mare este si mai sensibil, nu doar mai stabil decat cu bobina pe bara de ferita. O moneda 50 bani cu bobina mea o detecteaza de pe la vreo 6-7cm, bobina pe ferita o "vede" de la 2-4 cm. Ca sa nu mai zic de obiectele mai mari. Bobina asa o las, eventual sa incerc sa-i mai adaug spire in plus, unele obiecte mici, cum ar fi o piulita de M8, nu le vede.Am programat picul 629 cu hexul de la detectorul cu discriminare si la fel se comporta, pus in schema fara discrimin. Mai mult ca sigur, conteaza schema. Un pic e schimbat tonul la detectie, parca mai subtire. In loc de buzzer am folosit o casca din vechile telefoane cu disc, de 56 ohmi, se aude f tare, mai tare decat buzzerul piezo. Link spre comentariu
remus2509 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 ce diametru are bobina ta undot ca mai facut curios? Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 E un patrat de 13cm pe 11cm, a fost un cadru de la bobina exterioara a unei combine. Nr de spire nu-l stiu, am bobinat, apoi am mai adaugat. Diametrul sarmei este cam de 0,25-0,35mm, mai grosuta. Link spre comentariu
Voltus Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Am facut si eu detectorul de metale cu PIC12F629 din pura curiozitate . Am incercat doua tipuri de bobina una pe un miez plat de ferita ( recuperat de la un receptor AM ) pe care am bobinat cu sarma de 0.25mm pana am obtinut 2.3mH .Consensatorul rezonant a fost de circa 33nF a.i la pinul 5 al uC-ui sa obtin frecventa de circa 19kHz . Sensibilitatea e buna (3-5cm pt o moneda de 10bani ) si se face si discriminarea intre feros-neferos . Am mai incercat o bobina in aer : un cerc de diametru 10cm cu sarma de 0.3mm -> 3.2mH . Pentru a imbunatati stabilitatea detectiei am invelit bobina in banda izolanta ( cat mai strans) apoi am pus un strat de folie aluminiu alimentar ( cusca Faraday ) conectata electric la masa ( minusul ) montajului . Folia de aluminiu nu acopera complet lungimea bobinei ci este lasat liber circa 1cm astfel incat capetele infasurarii cu aluminiu sa nu se atinga . Astfel s-a imbunatatit sensibilitatea iar stabilitatea a devenit mai buna. Am montat dupa stabilizatorul de 3.3V un capacitor smd de 22u (adica pe alimentarea uC-lui )-> a crescut stabilitatea foarte mult . Link spre comentariu
