detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
A fugit puiul cu ata :ras: am contruit pinpointerul cu dicriminare insa cand sa programez pic-ul: no encontrado winpic.sys :cry: nush ce sa fac....... :sparge:
Cred ca trebuie sa reinstalezi WinPic800. Dezinstaleaza-l mai intai, apoi reinstaleaza-l.Daca nu merge, incearca cu IcProg, e similar cu WinPic800. Se gaseste si la adresa asta: http://ic-prog.software.informer.com/download/Dar mai intai incearca cu winpic800.Spor!
Instalat dezinstalat de cateva ori insa problema persista.
"Go to your Control panel ->System ->Hardware -> Device manager and delete the Hardware of WinPic800. Then re-installe WINPIC800. I think it is a bug of WinPic,because you can not get through it even if you uninstall the software!"
Sau: "The .sys driver is required only for parallel port programmers under XP. Instead, run the WinPic800 exe in 'Windows 98' mode."
Asta am gasit la o cautare cu eroarea de winpic.sys
Pot sa programez insa acum apare alta problema.....am probat cateva hex-uri insa nu merge bine de loc.Cu un hex (se presupune a fi cel potrivit) face cam ca acel aparat de masurat pulsul pip, pip, pippip pip.La fiecare 2 pip-uri "semnalizeaza" si un led...nush ce o mai fi si asta.
Zicea ceva Remus legat de piuiala asta..mai modifica bobina si calibreaza din butonul ala..si bucura-te..la mine nu piuie deloc.. :rade:
Am vazut un video al unui rus si la mine face exct cala el la pornire insa l meu repeta intruna pornirea, i-am schimbt bobina si face la fel si fra bobina, voltjul este aproape cel din diagrama.Cred ca este vreo problema in hex su in pic ,pic-ul il sterg si iar pun pe el un hex , so fi sters oscal-ul?https://www.youtube.com/watch?v=c-m2T3x ... e=youtu.be
....Cred ca este vreo problema in hex su in pic ,pic-ul il sterg si iar pun pe el un hex , so fi sters oscal-ul?
Ca sa verifici daca OSCCAL-ul e la locul lui, pune pic-ul in programator si da-i citire. In ultima locatie (cum am pus eu mai in urma exemplu de osccal) ar trebuie sa fie un numar format din 4 cifre. Daca in loc de cifre e ceva de genul 3FFF, inseamna ca osccalul e sters. El se poate recupera doar cu un programator Pickit2, cu al tau nu poti si trebuie sa schimbi pic-ul. Si cand il scrii, intai ii dai citire sa vezi osccalul, il notezi, apoi cand incarci hexul , bagi manual osccalul apoi ii dai scriere.Spor!
dac piuie in truna eu cred ca montajul este bun si hexul mai degrab bobina esti afar din domeniu de frecventa
La un anume hex face bip, bip.bip. si l fiecare 2 bip-uri semnalizeaza un led.
Mi-am luat 2 cuarturi de 20Mhz si doua PIC12F629 si 12F675. Le-am programat pe ambele cu acelasi hex (pinpointerul simplu, fara discriminare), am pus cuart de 20 Mhz si..la fel..nu merge cu niciunul din cele 2 picuri.... :sparge: Am verificat cablajul de 10 ori, la scriere si verificare picurile mi-au dau ok amandoua...nu-nteleg ce se intampla..am pus pe rand ambele bobine, cea pe cadru si cea pe ferita si..nu am niciun sunet in buzzer.Am pus o casca telefonica, la fel..niciun piu piu, nimic...am tinut cont si de OSCCAL...Imi vine sa le-arunc pe geam..la mine la Dioda un PIC costa 13 lei....la magazinele online e 3-4 lei..Offf... :cry:
Cred ca e calculatorul de vina. Pic-urile programate pana acum si care au mers, au fost pe alt calculator programate.Acum am programat pe un calc. de la serviciu, acasa am doar laptop fara port serial.Incerc maine pe alt calculator, de la munca tot cu port serial. Revin maine cu rezultat.
