detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
Bion si EU am facut variants cu soclu de 18 soclufar pe cablaj cu gaurele .picul vine pus cu pinul nr 1 LA pinul nr 1 de LA soclu de 18 pini. Cum sti care este pinul nr 1la soclului? Pinul 1 soclu trebuie sa sune cu pinul 14 soclului .si pinul 18 am soclului trebuie sa sune cu pinul 5 am soclului .sa sune.vb sa faca contact verificate cu aparatul de madura pe diode
M-ai lamurit bustean :ras: ...Dupa schema pin1=pin 1.....Nu stiu deasemeni cum vine montat 7805 ,la plus vine sau out sau in? la pinpointer simplu.
0:57 ora Spania.Evrika evricka ,Evrika.Multumesc Lui Dumnezeu ca in sfarsit am progrmat PIC-ul si m si probat pinpointer-ul simplu...si......merge.Multumesc deasemeni tuturor celor care m-au ajutat si sunt convins ca si pe viitor o vor face.Multumesc Cristi, Remus si nu in ultimul rand galateanului meu Untold.Sa va dau mai multe detalii: dupa ora 20 am termint de montat programatorul , am cautat pe net cum se programeaza(mai usor ca atunci cand pui rufe la masina despalat :ras: ) si apoi am deschis Win-ul si am montat Pic-ul ,am verificat si dadea error de hardware apoi am mutat jumper-ul si a iesit error-ul.Am incarcat Hexul si incarcat ...totol ok.Montat PIC-ul pe pointer , facut bobina la pleznela si.....merge.Urmeaza ca maine sa-l perfectionez si sa ma apuc de cel cu discriminare pentru cre am deja componentele ...Salutare tuturor.
Felicitari pt reusita!Pic-ul era simplu de montat in soclul programatorului: in poza cablajului exista o "cheita" a soclului care iti indica pinul nr.1.In rest, spor la treaba pe mai departe si daca ai nevoie de ajutor si ti-l pot da, apeleaza cu incredere!Numai bine!
Vizitator Arbal
Scuze ca ma bag si eu in discutie. Treaba cu PIC-urile ma cam depasesc. Dar citind cele mai inainte ma intrebam de ce va chinuiti sa faceti unele care nu le folositi foarte des si sunt deja pe piata? Stiu, nu e tot una ca atunci cand este facut de la zero dar mai stiu si ca munca in principiu trebuie usurata pe cat posibil de mult. De exemplu am gasit aici o "solutie" adica ceva gata facut: http://www.adelaida.ro/programator-pic-ad-pic02.html
Voi ce parere aveti ? Plus ca am mai vazut pe net inclusiv cu mufa usb care probabil va scuteste sa mai cautati laptop-uri mai vechi care au nu stiu ce mufa in plus. In fine, e doar o simpla intrebare.
Adevarul ca daca cumperi tot sa dus satisfactia con de a construi .orcum cand un montaj incepe sa functioneze din piese recuperate ai mare satisfactii
Eram pe punctul sa cumpar programatorul pentru ca m-ar fi costat 5 € pentru ficare pic.Acum bobina este un pic complicata pentru ca se poate face si in aer dar si pe bara de ferita.Sa vad pe forum daca rusii dau mai multe detalii.Apropo a mers pe laptop-ul din 2005 la perfectie
Dupa cum va spuneam, daca folositi un programator serial (JDM), dupa ce inserati PIC-ul in soclu si introduceti mufa programatorului in portul serial al computerului (care trebuie sa fie de generatie mai veche sa aiba port serial, majoritatea laptopurilor nu au), va trebui sa dati mai intai citire. Din fabrica, Pic-ul vine gol, are inscrisa in el doar valoarea acelui OSCCAL ce trebuie pastrata. Aici, incercuit cu rosu este este un exemplu de OSCCAL: Posted Image. Aceasta valoare dupa citire, trebuie retinuta si in momentul introducerii hex-ului in pic, se va scrie manual, la ultima locatie si OSCCAL-ul. Apoi, se da scriere. Dupa scriere, daca mesajul de la sfarsit e ok, se da citirea pic-ului sa se verifice daca a fost scris atat hexul introdus cat si OSCCAL-ul.
Toata treaba e simpla, eu am facut vreo 4-5 ir light dimmere cu 12F629 si un on/off cu 12F675 si toate au functionat din prima. Si cum zicea colegul Remus, cine nu se descurca, ii pot descurca si eu prin Team Viewer.
P.S. Daca face cineva programatorul JDM, mufa lui se introduce direct in mufa calculatorului, fara cablu prelungitor. Mie nu mi-a mers cu cablu, ci doar direct, programatorul infipt in mufa calculatorului. Softul de programare pe care il folosesc eu si merge super este WinPic800 si poate fi descarcat gratis de aici: http://www.nbglin.com/jdm1.htm
Spor la programat! :dans:
Fii atent ca eu nu am atins nimic din toat treaba cu OSCAL ,oi fi facut bine?
Daca pinpointerul merge, inseamna ca e bine. Unele programatoare cand le dai sa scrie pic-ul, intai citeste si memoreaza OSCCAL-ului pe care apoi il scrie odata cu .hex-ul.
Merge...o sa pun un video in cateva minute.
