detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
Am reusit, dupa lupte seculare sa programez si eu azi pic-ul 12f629, ca altu' n-am, cu hexul pt detectorul simplu, fara discriminare. Imi tot dadea eroare la scriere, verificare, etc. Pana la urma i-am venit de hac, am pus pe alt desktop si cu ultima versiune de winpic800 si a mers, a fost ok si scrierea si verificarea.Acu', imi mai trebe cuartul...mai dureaza vreo 3 luni pana il gasesc...va tin la curent! :rade:
Detalii in legatura cu bobina va rog.Pentru ce este :S1 Calibrate??
Am vazut in clipul lui Remus ca el a bobinat pe o bara de ferita si a bagat sarma destul de mult. Cat despre S1, de calibrare este, nu stiu exact cum se face, banuiesc ca trebuie sa apropii de metal bobina si cand piuie, sa apesi pe el. Banuiesc, tot cineva care l-a facut poa'sa ne zica exact.
s1 este un mic butonas care dupa ceva timp se apasa .ptr ca in timp frecventa fuge si apasand butonul se recalibreaza se seteaza picul pe zero, nu ati vazut ca la mine in clip dupa aproape 10 minute incepea sa sune singur fara metal o apasare scurta si se echilibreaza
dar apasare pe butonas se face cu pinpointerul departe de metal. se poate si invers se apasa butonul cand langa pin pointer este o bucata de metal si pointerul tace si cum departezi putin pinpointerul sau bucata de metal de pinpointer el incepe sa cante . as pe babeste .
apropo vedeti ca pinpointerul lucreaza intre 17 khz si 20khz cica cel mai bun randament la discriminare il are la mijloc la 18,5 khz ,daca cand porniti pinpointerul se aude un ton de avarie asa. ti ta ti . si tot asa se repeta la nesfarsit ,asta inseamna ca sunteti afara din domeniul de frecventa scris mai sus ,si trebuie ori sa bagati spire ori sa scoateti din spire ,din pacate nu stiu cate spire am bobinat ca nu am numarat eu am frecventimetru si aparat ce masoara bobinele bobina mea are 1,9mH cu doi condesatori de 100 nf si frecventa de aproape 16,689khz cum vedeti si eu trebuie sa mai scot ceva spire sa ajung la mijlocul gamei de frecventa . orcum la mine este usor frecventimetrul este piesa de aur ,vezi pe unde te afli, dar daca ati inceput cu picuri microcontroliere nimeni nu va opreste sa va costruiti si un frecventimetru 0-50 mhz
Zi-mi cate cuart-uri i-ti trebuie si poate i-ti trimit eu cu Atlassib. :da
Din Spania pana-n Romania, costa Atlassib-ul cat 1000 de cuart-uri. :rade: P.S. Unul singur imi trebuie. :da
nu chiar... cuartul costa vreo 40-50 centi plus 2 € per kg de material.
Acum fac un programator.... am cerut zener 5v1 si mi-au dt 5v6 , este vreo problema???
Daca e schema asta, e buna si de 5V6, ea stabilizeaza tensiunea de alimentare a PIC-ului care poate fi intre 2V si 6V. Ideal ar fi de 5V1, dar se incadreaza in limite si 5V6.P.S. Sa folosesti WinPic800, merge stas!
WinPic800 este un program pentru a programa pic-uri, impreuna cu programatorul pe care l-ai facut.Deci, pt a programa un pic ai nevoie de 2 lucruri: de programator si softul de programare care poate fi winpic800, icprog, ponyprog, etc.Degeaba cumperi orice programator daca nu ai si softul de programare.Chiar si pe site-ul indicat de tine, scrie chiar prima fraza: "Acest programator simplu se preteaza a fi folosit cu programul ICProg."Iar ledul acela se aprinde doar cand programezi.
