Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Salutari! Dai click dreapta, rename, apoi stergi .pdf sa ramana .lay .lay se poate vedea cu SprintLayout, programul cu care a fost facut cablajul: descarca de aici programul si instaleaza-l: http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html Apoi, vei putea vedea cu el cablajul, la mine functioneaza. Atasez printscreen dupa ambele versiuni de detector cu PIC deschise cu programul de mai sus. Succesuri! Link spre comentariu
Guevara Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Salutare. Am terminat surfmaster-ul, era un traseu intrerupt. Nu stiu daca este in regula dar detectia se face numai daca "deplasez bobina pe verticala" in dreptul obiectului metalic. Deplasarea poate sa fie si de 5 mm, numai sa fie. Chiar si cu o tentativa de bobina (facuta la repezeala pentru ca nu mai aveam rabdare ) detecteaza in jur de 22-24 de cm.Acum vreau sa il montez in carcasa si sa refac bobina.Imi puteti da ceva detalii despre cum ar trebui facuta bobina?Conteaza sensul de bobinare?Este ok daca o bobinez pe un suport de mdf?Multumesc. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Eu am facut o bobina cu fir de difuzoare bobinat pe un disc de pick-up, pus pe un platan de pick-up, centrul fiind fixat de un capac de la o cutie pt cd-uri. Am bobinat 30 de spire cu 2x0,7mm, am rigidizat cu silicon si am pus peste (dupa ce am scos capacul de cetrare) un alt disc de pick-up.Dupa ce s-a uscat sandwisul am circa 2 ohmi cu firele legate in paralel. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Salutare. Am terminat surfmaster-ul, era un traseu intrerupt. Nu stiu daca este in regula dar detectia se face numai daca "deplasez bobina pe verticala" in dreptul obiectului metalic. Deplasarea poate sa fie si de 5 mm, numai sa fie. Chiar si cu o tentativa de bobina (facuta la repezeala pentru ca nu mai aveam rabdare ) detecteaza in jur de 22-24 de cm.Acum vreau sa il montez in carcasa si sa refac bobina.Imi puteti da ceva detalii despre cum ar trebui facuta bobina?Conteaza sensul de bobinare?Este ok daca o bobinez pe un suport de mdf?Multumesc.Salutare si felicitari pt reusita!Abia astept cablajul, imi mai trebuiesc 4 componente, 4066, cuartul, ICL7660 si trz mosfet, restul le am.Cel mai apropiat magazin cu piese de mine e la 30 km..o sa-mi iau cand ajung pe acolo. iar ca sa fac comanda pe net la un magazin specializat, m-ar costa mai mult transportul decat componentele..Ai incercat si cu feroase si cu neferoase? De la ce distanta vede neferoasele?Despre bobina, cred ca Cristi71 ar putea sa ne dea niste detalii. Link spre comentariu
Guevara Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Ce quartz?In surfmaster nu este nici un quartz ... Sau sunt eu in alt film?Nu am reusit sa fac multe teste pentru ca bobina risca sa se dezintegreze... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 ...cel mai probabil vorbeste de varianta cu 629....PIC.A combinat comanda de piese pentru ambele variante ... Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 ...cel mai probabil vorbeste de varianta cu 629....PIC.A combinat comanda de piese pentru ambele variante ... Asa e..am confundat cu schema cu PIC.... cand de multe te apuci, mai pe toate le incurci..numai ca eu nu m-am apucat de nimic inca... Link spre comentariu
bion Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Am 2 pic-uri si mine sa le pun hex-ul la fiecare ,vreau sa incerc ambele variante.Nu are nimeni pcb-ul clasic negru pe alb? ce am eu nu e bine. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 La cate piese are cel fara discriminare, se pot lipi direct pe pinii picului (soclului)...apoi, daca functioneaza, se poate turna in silicon tot montajul, eu asa as face. Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Eu am testat varianta simpla dar de ce ziceti voi ca nu are discriminare la feros suna diferit de neferos .dar totus cred ca varianta 2 o fi mai buna aia cu leduri Link spre comentariu
bion Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Bnuiesc ca hex-urile sunt diferite atat pentru varianta simpla cat si pentru cea cu led-uri. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Da, sunt diferite.Pana la urma ce programator ai facut/cumparat? Link spre comentariu
bion Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Programatorul a ramas in faza de pcb facut ,si piese cumprate.Maine o sa programeze cineva ambele PIC-uri insa vreau sa pun pe fiecre cate un hex adica cel simplu si celalalt cu led-uri.Poti sa-mi specifici inca o data hex-urile pentru ficare tip( simplu-cu led-uri)?? Multam. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Da. Stergi doar .pdf, cum am mai zis si ramane .hexSa ne tii la curent! Simplu.hex.pdf Discriminare.hex.pdf Link spre comentariu
