Guevara Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Salutare.O simpla intrebare... Care e diferenta intre un 555 clasic, NE555 si tlc555, sau mai bine zis in schema ce efecte ar avea inlocuirea TLC-ului cu unul din timerele de mai sus?Multumesc.PS: astazi ma apuc de cablaje. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 merge la fel si cu TLC si cu NE, mult succes te asteptam cu rezultatele ! Link spre comentariu
Untold Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Dom' Guevara, va rog si io pt un cablaj, carevasazica...Multumiri. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 o varianta imbunatatita,autor acelasi rus, cu semnalizare feros-neferos. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=8&t=3977 Link spre comentariu
Untold Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Super fain! Cred ca asta e si cel din filmulet, cu 2 leduri. Cred ca o s-o incerc zilele acestea si revin cu rezultatul, fain ca are si hex-ul. Totusi, daca vrem sa fie si mai mic, se poate renunta la LM317 si alimentat direct de la o baterie de 3V CR2032...E simplu acest detector, merge perfect in scop didactic. Baza ramane Surf Pi sau Barracuda...@Cristi71, multe multumiri! Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 daca cititi cu atentie,nu prea mai seamana a pinpointer..bobina deja are 15 cm,..acum,daca cineva il construieste, (urmeaza sa il construiesc si eu,insa probabil ca,comanda cu componente ajunge de luni) urmeaza sa vedem cum se comporta ''pe teren''. aici,ca pinpointer din nou Link spre comentariu
Untold Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 Buna ziua.Unde pot gasi un cuart de 20Mhz in afara de magazine de specialitate? Adica, printr-o scule ceva, dezafectata..vreun dvd, radio, etc..? Sau daca folosesc un cuart cu alta valoare, trebuie modificat hexul pentru pic in functie de asta?Multumesc. Link spre comentariu
bion Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 salutare felicitari bion ,cum este baracula mai bun ca surf master? are discriminare?. ps m-am jucat azi cu schema rusului de pinpointer cu pic12f629 ...merge bine dar trebuie facuta o bobina calumea nu ce am pus eu acolo . scuze de video,am pus la sfarsitul inregistrari niste condesatoare care is mai bune stabile cu temperatura? Salut Remus.Parerea mea: i-mi place mai mult baracuda ,pare mai stabil.Frumos pinpointerul tau. Link spre comentariu
bion Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Pic-ul trebuie programat? Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Da trebuie turnat hexul in el atat. Link spre comentariu
bion Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Salut! Felicitari pentru pin pointer!Am gasit si hexul, multumita unui user generos!Pe Geotech e o comoara intreaga de scheme, cablaje si tot ce vrei.Da-mi si mie te rog pcb-ul , schema ...de la pointer, l-am descrcat dar nu pot sa-l deschid.Pic-ul vine progrmat sau tre sa-i fac ceva?- Link spre comentariu
bion Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Da trebuie turnat hexul in el atat.Pai si cum il torni? poti sami-l dai si mie hexul ? Link spre comentariu
Untold Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Hex-ul trebuie "turnat" in Pic cu ajutorul unui programator, pe serial (JDM) sau USB (Pickit2).Preferabil Pickit2, nu trebuie sa rescrii tu OSCCAL-ul. (ultima valoare din PIC care se vede la citirea lui). Cautati pe net mai multe detalii despre acest OSCCAL. Este o chestie folosita la calibrarea oscilatorului intern al picului. (si care este valabil la PIC12F629 si 675.)Tot proiectul este aici, unde vezi .pdf, stergi aceasta extensie, va ramane hex-ul si cablajul in format .lay, citibil cu Sprint Layout, un soft pt proiectat cablaje.Spor! MalyshFM2ext.LAY.pdf MetFM2_675.hex.pdf Link spre comentariu
Vizitator Arbal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Salutari la toata lumea. Sunt nou pe forum. Am citit toate cele 66 de pagini si sunt placut surprins de cele citite. As vrea sa-mi fac un detector de metale pentru inceput. Din pacate m-am cam lasat de electronica acum cca 5 ani. Serviciul pe care il am imi ia cam tot timpul. Am o schema mai veche. In urma cu 4 ani un prieten mi-a trimis o arhiva cu scheme electronice si acolo am gasit si schema respectiva. As vrea sa va cer o parere despre schema respectiva si cam ce performante credeti ca ar avea odata realizat aparatul si din ce categorie face parte. Adica: VLF, PI sau BFO ? Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 aparatul este un VLF, cu discriminare,destul de complex zic eu....incercati Baracuda sau Surf,mult mai accesibile.. Link spre comentariu
