bion Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Am terminat baracuda long board insa pe PCB pinul 8 de la 7660 este lasat liber insa in schem se conecteaza la plus ....unde este eroarea??????Pinul 8 se conecteaza ca in schema la plus.Multumesc frumos. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Multumesc.....dar Q3, q4, q7?Q1= TIP 127.Q2= 2N2222. Q6= BC 517. Link spre comentariu
bion Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Multumesc.....dar Q3, q4, q7? Q1= TIP 127.Q2= 2N2222. Q6= BC 517. Q3= bf 256 .Q7=bf245 .Q4 nu apare pe lista mea.incercuieste pe schema si aratami ce nu intelegi. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 BF sunt mosfet-uri?aceia vechi din albnegru parca Link spre comentariu
bion Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 BF sunt mosfet-uri?aceia vechi din albnegru parca Bf256.Eu l-am terminat insa nu am sunet si integratul 7660 se incalzeste.Alimentat la 9v.Nu stiu ce ar putea fi ....am nevoie de ajutor. Link spre comentariu
TikTak Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Bion, verifica daca ai -5v dupa 79L05. Link spre comentariu
bion Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Am rezolvat problema.Scurt-circuit la 7660.Am pus o lumina puternica pe partea opusa a placii si abia se vedea ca un fir de par. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Va salut si va felicit pe toti cei care ati construit Whites SurfMaster.V-as ruga, daca poate cineva, sa-mi vanda si mie un cablaj pt acest detector si cu dispunerea componentelor pe el, daca se poate. Eu nu dispun de infrastructura necesara confectionarii cablajelor imprimate, in rest ma descurc.Va multumesc si astept o oferta pe m.p. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 am gasit ceva interesant pentru cine lucreaza cu microcontrolere PIC, un pin pointer cu ''discriminare''. iar aici e forumul rusesc cu subiectul http://translate.google.com/translate?h ... 07d4668936 Link spre comentariu
Untold Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Este foarte interesant si usor de facut. Eu am lucrat cu exct aceleasi microcontrolere si am si programator pt ele. Insa, din pacate,m pe site-ul rusesc nu mai exista si fisierul .hex, cel de scris in microcontroller.. drept e ca nu am citit toate paginile.... Si ceva simplu, aici: http://translate.googleusercontent.com/ ... W10u09-A3w . Link spre comentariu
Guevara Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Salutare am citit tot threadul si acum imi cam vajaie capul nitel.. Am o mare rugaminte poate cineva sa posteze schema si pcb-ul de la surfmaster (o varianta care functioneaza sigur fara modificari adaugiri)?Am intrat si pe geotech dar si acolo se sare de la o varianta la alta.Ar fi foarte ok daca cablajul ar fi in format pdf "neoglindit"Multumesc. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Am gasit eu o varianta care, dupa verificarile mele pe schema si cablaj ar fi ok.Postez cablajul scara 1:1 in pdf, imaginea cu cablajul vazut dinspre fata plantata si schema.Eu nu am posibilitatea sa execut cablaje, daca ma poate ajuta cineva cu un cablaj contracost, desigur, as ramane recunoscator.P.S. Optiunea de mirror, in caz ca, cablajul e el insusi in mirror, pt a fi intors, exista la proprietatile unor imprimante; deci, din imprimanta puteti da sa listeze mirror-ul mirrorului, adica normal. surf_pi_final_printout.pdf Link spre comentariu
Guevara Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Multumesc frumos.Ma apuc de treaba Link spre comentariu
capabilu Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Multumesc frumos.Ma apuc de treaba Daca faci cablaje vreau si eu 1 buc.As vrea sa-l incerc si eu.Multumesc Link spre comentariu
Guevara Postat Martie 19, 2014 Partajează Postat Martie 19, 2014 Am retrasat in sprintlayout cablajul ca cu mirror la imprimanta cam greu.Am sa incerc sa va fac si voua cate un cablaj (am o instalatie dintr-un cuptor de imrimanta) dar de corodat si gaurit va priveste .Daca am timp in weekend pornesc instalatia :101Am luat de buna varianta din pdf. Link spre comentariu
