iozsi Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Chiar asa ! Ceva poze,modificari,poate si un filmulet ! Cam mare detectia la 5 bani !Asteptam cu nerabdare ! Link spre comentariu
Vizitator nikky Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Am gasit pe net si asezarea componentelor la acest detector.Sunt interesat daca cineva a construit detectorul , cum functioneaza si daca componentele sunt usor de gasit.Lam construit eu si sant foarte multumit de el ,50bani la 45cm,o cutie de bere de la 80cm,o bucata de tabla 1/1m de la 3m an functie de bobina In acest moment incerc sa construiesc surf PI la indemnul unor colegi de pe acest forum insa dupa ce voi termina acest detector, sper eu sa si functioneze la parametrii precizati sau aproximativ, voi trece si la constructia acestui detector care din precizarile tale se ridica la performante mari. Nu detin foarte multe informatii in legatura cu reglajele necesare la acest detector in comparatie cu surff PI la care Reglajele sunt explicate foarte clar. Daca se poate sa dai mai multe amanunte despre contructia detectorului, a bobinei,reglaj etc. Link spre comentariu
Vizitator pulseinduction Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Va salut , pentru Surf Pi ce IRF9640 sa cumpar, ca am gasit pe cateva site-uri irf9640 cu valori diferite : IRF9640 P-MOS 200V 18A 125W capsula TO220 si IRF9640 P-MOS 200V 18A 75W capsula TO220 , care este mai indicat pentru performante mai bune .Va multumesc. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 MINIMAX pin pointer este ce va trebuie. mail in PM sa va dau PDF-ul,desi imi pare ca e si pe aici ,pe topic schema... Salutare tuturor ! A trecut ceva vreme si am inceput sa adun piese si trebuie sa mai comand unele componente pt. schema aceasta care a fost aleasa la recomandarea userului cristi71 caruia ai si multumesc pe aceasta cale : Este vorba de schema " MINIMAX-PP II " ! http://www.scribd.com/doc/187397837/Minimax-Pp-II Ce nu inteleg este cu ce as putea inlocui urmatoarele componente plus cateva explicatii : 1. Cu ce as putea inlocui Bav99 ?? ( initial ma gandeam la 2 diode rapide legate in serie dar nu stiu de care ) Si unde vine lagat acel x din schema ?? 2. Cu ce as putea inlocui DMN2075U ?? (ceva mosfeti dar de care as putea folosi ) . 3. Sarma pt. Bobina (coil) am gasit de cumparat doar de diametru 0,2 , 0,3 sau 0,4 in conditiile in care in schema se cere fie diametru de 0,23 fie diametru de 0,35 ar functiona si cu diametre de 0,3 sau 0,4 ??? Multumesc ! Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 gasiti aici bav99 http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1 . tranzistorul se poate inlocui cu 2N7000 care se gaseste tot acolo. merge si cu 0,3 fara probleme! ''x'' nu l legati nicaieri. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 gasiti aici bav99 http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1 . tranzistorul se poate inlocui cu 2N7000 care se gaseste tot acolo. merge si cu 0,3 fara probleme! ''x'' nu l legati nicaieri. Multumesc pt. raspuns , insa eu vreau sa fac varinta mare a schemei deci nu smd ! Daca aveti ideea ce as putea sa montez in locul lui bav 99 as fi recunoscator ! Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 cred ca merg si 2x 1n4148 sau mai bine 2 schottky. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 cred ca merg si 2x 1n4148 sau mai bine 2 schottky. Ok , o sa incerc legate in serie 2 bucati 1n4148 ! Multumesc ! Link spre comentariu
yo9hmd Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Functioneaza perfect. Datele bobinei se pastreaza.. Si deja construit.. Link spre comentariu
Vizitator nikky Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Un pcb si asezarea componentelor se poate? as dori sa il construiesc si eu MCP602 se gaseste usor? Va multumesc mult Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Salut...ce tranzistori sunt q1, q2, q6 la baracuda?multumesc Link spre comentariu
TikTak Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Functioneaza perfect. Datele bobinei se pastreaza.. Ne poti da niste distante (feros/neferos)? Link spre comentariu
bion Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Salut...ce tranzistori sunt q1, q2, q6 la baracuda?multumescQ1= TIP 127.Q2= 2N2222. Q6= BC 517. Link spre comentariu
bion Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Am terminat baracuda long board insa pe PCB pinul 8 de la 7660 este lasat liber insa in schem se conecteaza la plus ....unde este eroarea?????? Link spre comentariu
TikTak Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Am terminat baracuda long board insa pe PCB pinul 8 de la 7660 este lasat liber insa in schem se conecteaza la plus ....unde este eroarea??????Pinul 8 se conecteaza ca in schema la plus. Link spre comentariu
