detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
Pot inlocui LF412ACN cu LF412CN? primu este pana la 22v si al doilea pana la 36v.La schema Baracuda
LF 412 eu l-am inlocuit cu TL 072,de fapt eu am facut mai multe modificari la sugestia unui coleg din Brazilia.
Multumesc...Am observat eu TL-ul acela insa nu stiam ce e cu el..chiar voiam sa intreb..Stima.
Am citit cu interes primele 10 pagini, dar nu am gasit pe cineva care sa fi facut vreun detetector care sa bata macar la 1m in sol. Intre timp a reusit cineva? Sunt foarte interesat de o asemenea schema. Pe un teren detinut de ai mei a fost pe undeva prin primul razboi mondial un fel de depozit de armament/poligon de tragere. In urma cu cativa ani gaseam caruse trase sau intregi (M&K de 6.5mm, an fabricatie 1903, s-au folosit in primul RM) la simpla sapatura cu cazmaua, dar cum doream sa folosim terenul in scop agricol, le-am adunat si le-am aruncat (pe cele trase) si cele inca bune le-am predat (si am mai pastrat 1-2-3 de colectie :nas: ). Acum vreau ca caut sa vad daca mai dau de ceva pe acolo, dar sa ma apuc sa dau la cazma parcela de 10/30 m (apx) nu ma prea trage inima. Multam mult de raspuns.
Salutare tuturor , are cineva schema corecta a unui detector de metale simplu dar eficient pt. inlocuirea unui pinpointer ??? Am citit de la inceput si pana la sfarsit insa ma intereseaza ceva sa fie stabil si sa detecteze o moneda de la 5 cm. , bobina sa fie cat mai mica de ex. 5 cm. ! Daca are cineva schema , pcb-ul si lista de componente sa le posteze aici ! Multumesc !
Vizitator alin2o
Am citit cu interes primele 10 pagini, dar nu am gasit pe cineva care sa fi facut vreun detetector care sa bata macar la 1m in sol. Intre timp a reusit cineva? Sunt foarte interesat de o asemenea schema. Multam mult de raspuns.
Trebuie lamurit aspectul cu adancimea de detectie pentru ca am vazut aici pe cineva care a detectat o moneda de aluminiu la 1.5 m !Posibil daca moneda are 1 m diametru.Un detector care gaseste o moneda la 40-50 cm costa 1000 euro !Sa nu mai vorbim de discriminare intre feros-neferos,ground balance,semnale false pentru sol mineralizat etc.Daca vrei sa cauti tevi,galeti,tancuri ingropate pana la 1m e bun si un detector home-made.Daca vrei sa gasesti comoara lu bunicu' trebuie sa investesti ceva mai mult.
„tancuri” :ras: Nu ar fi rau sa dau peste un tanc :nas: , scot un ban irana la deszapezire :ciuda: Singura mea grija/problema generatoare de dorinta de a face un detector e aceea ca pe acea portiune de teren vreau ca la primavara sa fac un helesteu, ceea ce presupune sa excavez . Nu ma incanta deloc ideea ca ar exista posibilitatea ca pe acolo pe la 1-2 m in pamant sa fie vreun proiectil pe care sa il deranjez cu cupa excavatorului. S-ar putea sa nu ii placa :speriat Plus ca zona are atecedente din acestea :freaza: Eu doresc doar ceva testat cat-de-cat, restul de chestii mi le fac eu (executie) cand am ceva timp. m-as apuca cu mare drag sa testez si sa experimentez dar timpul nu imi permite. Daca o fi sa gasesc si comoara lui bunicu pe acolo, nu-i bai, o punem de o bauta. Deci eu as avea nevoie de ceva care sa fie cat-de-cat precis, nu vreau sa imi gaseasca acul in carul cu fan, dar macar sa simta ceva la 1m.
Pentru cei care au facut WhiteSurf PI,si au semnal,sunet mic in difuzor,incercati sa micsorati R23-22K.Incercati cu unul de 2.2k.Undeva am citit sa se ridice valoarea lui R34..Nu am incercat varianta asta.
Am gasit pe net si asezarea componentelor la acest detector.Sunt interesat daca cineva a construit detectorul , cum functioneaza si daca componentele sunt usor de gasit.
Lam construit eu si sant foarte multumit de el ,50bani la 45cm,o cutie de bere de la 80cm,o bucata de tabla 1/1m de la 3m an functie de bobina
Arata-ne si noua poze cu masinaria ta daca se poate, ce modificariai facut de ai obtinut asemenea performante?
