detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
"Jucaria " functioneaza perfect ! :101 Mentionez ca , Q6 din schema trebuie intors la 180 % .Multumesc celor care m-au ajutat ! :aplauze
Felicitari, poate ne arati niste poze cu montajul tau.L-ai facut exact ca in PCB?
Vizitator nicolae13
pare interesanta acest model de bobina, credeti ca ajuta la ceva forma aceasta a bobinei? un numar mai mare de spire daca nu creste sensibilitatea la ce ajuta?multimiri!
Performante : 50 bani = 32 cm , cutie conserva= 73 cm , butoi 200 litri = aprox 2,5 metri Bobina am confectionat-o din conductor de 0,45 pe un suport cu diametrul de 21 ,5 cm si are 21 de spire . Mentionez ca suportul este putin conic . PCB-ul este cel care il stiti cu toti .Va salut .
Bravo nene,felicitari si multe descoperiri interesante.La ce voltaj l-ai alimentat?
Vizitator MDaniel
Buna ziua,Am citit cateva pagini din acest topic, dar pentru ca nu ma pricep la electronica am renuntat, pt. mine este o alta limba...As dori daca aveti disponibila o schema pt. un detector de metale pe care sa-l folosesc pentru a detecta cuie, capse (metale) aflate in lemn. Grosimea lemnul ar putea fi de maxim 15 cm, iar scanarea se va face la fata lemnului.Multumesc.
