detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
Ma gandeam la o varianta, se poate pune ca maner un element sau doi de telescop de pescuit sau carbonul ameteste bobina?
Chiar nimeni nu a incercat sa faca tija din telescop de pescuit?
incercati sa respectati valorile din schema. nu stiu cum se comporta cu modificarile colegului bion. NE5532 e dual din cate stiu, deci nu e echivalent cu 5534. condensatoarele le puteti pune in paralel .nu am schema in fata, insa L1 se refera probabil la bobina detectorului.
Eu nu am facut nici o modificare insa unele componente din lista pe care am descarcat-o eu nu apar si in schema de aceea recomand ca montarea componentelor sa se faca , conform schemei.
in paralel pe buzzer, ledul e inseriat cu rezistenta de 470 ohm,si tot ansamblul paralel pe buzzer.
Multumesc pentru raspuns, daca se poate, mai am cateva nelamuriri.
Cu ajutorul lui Bion aproape ca am terminat 90% din montaj si am careva chestii pe care nu le inteleg.
Pe necesarul de piese dat de Bion am:
R25= pc mounted 50 k.ohm variable resistor
R10= pc mounted 100 k.ohm variable resistor
R33= 1 k.ohm variable resistor or potentiometer for volume control
P-5= 10 k.ohm potentiometor for threshold adjustment
ACESTE REZISTENTE NU EXISTA IN SCHEMA PENTRU CA SUNT POTENTIOMETRELE.
1.)Pe schema nu se regasesc ca R10, R25, R33, P-5. Banuiesc ca sunt P1, P2, P3, P4.
Daca este asa atunci dupa ce sa ma iau pentru ca pe schema P1, p2, p3 sunt de 100k iar la p4 care este ptr volum nu am valoare. P4 ARE VALOARE ,ESTE DE 1K UITATE PE SCHEMA. Cum este mai ok?, valorile date de bion in lista sau cele de pe schema?
2.)In schema am capacitorul de 220pf pe care nu il gasesc pot pune 2 sa ajung la valoarea de 220pf ex: (c204-220pf = 1buc c503-120pf + 1buc c473-100pf) ?VEZI CA GASESTI COND . DE 220 PF PE PLACI DE APARATE ELECTRONICE.
3.) Cand am primit C.I.-urile in loc de 5534 am primit 5532, este vreo problema?
4.) Ce este si la ce folosesc pini L1 de pe schema?L1 ESTE BOBINA
Multumesc pentru rabdare.
Multumesc inca o data, pe schema de la tine p4 nu are valoare probabil ca lai facut mai demult si ai uitat, am atasat si schema. Da L1 m realizat mai tarziu ca este bobina, cum ramane cu tija? credeti ca are vreun efect asupra bobinei?Multumesc baieti.
Dragule eu am spus sa te uiti pe schema :rade: .Este adevarat ca pe acest PCB cu montarea componentelor nu exista.Foloseste tija de plastic ( tuburi de instalatie electrica).O zi buna.
Nu reusesc sa reglez din voltajul din p1 pe pinul 6 la ci 5534 , am -1,10 v si rotit la minim am -1,4, care este motivul?Nu am gasit in tot Ploiestiul condensator 220 pf 100v si am pus 220pf 1kv asta sa fie problema?
nu e de la condensator, verificati intai tensiunile de alimentare. verificati fata de GND sa aveti +5v si -5v.
Pe ce sa am 5v eu il alimentez la 8 bateri de 1,5 asta inseamna 12v
aha, acum vin de acasa , pe input - si + al ci-ului. am 0,05 v.
integratul se alimenteaza cu +,- 5v fata de masa generala (GND). pe pinul 6 al C.I. 5534 trebuie sa reglati 0 volti masurati fata de GND. lasati input-ul in pace.
Sa inteleg ca intre gnd si pinul 3 al ci trebuie sa am 5v , eu am -0,55v si din gnd si pin 6 am valorile mai sus mentionate, nu pot aduce din potentiometru la 0v Banuiesc ca problema este in alimentarea ci.ului
5534 se alimenteaza in 4 si 7. in 7 trebuie sa fie +5v, in pin 4 trebuie sa fie -5v , TOATE TENSIUNILE MASURATE CU MINUSUL APARATULUI DE MASURA LA GND! lasati pinul 3 in pace! daca aceste conditii sunt respectate ,si evident totul e plantat corect. trebuie sa puteti regla 0 v in pin 6 masurat tot fata de GND. montajul se alimenteaza cu 12 volti, apoi printr un 7805 din cate tin minte se obtin +5v. -5v se obtin cu un ICL7660 care este inversor de polaritate (exprimat babeste) adica :primeste +5v in pin 8 si scoate -5v in pin 5. TOATE TENSIUNILE SUNT MASURATE FATA DE GND(masa montajului). sper ca acum m am facut inteles,spor la masuratori!
Am verificat traseele cablajului si lipturile si par a fi in regula, am trecut si la verificarea pieselor valoric si pozitionarea lor si am gasit 2 rezistoare cu valori gresite, dupa ce le schimb revin cu detalii. Cristi, multumesc mult pentru ajutor si rabdare, in afara de blinkere cu 3 leduri asta e primul meu montaj mai serios si am lucrat totul cu atentie dar uite ca se mai intampla si erori, te rog sa nu iti perzi rabdarea cu mine, nu mi doresc sa arunc montajul intr-o cutie si sa il bifez ca nereusit, ba chiar vreau sa va stresez si pe alte topicuri cu alte montaje noi.
rezistentele sunt ok nu pot sa imi dau seama de ce nu scoate nici un sunet, dimineata am scos integratele din sloturi si le-am bagat inapoi, nu stiu cum a presat unul si plecase dar dupa ce am luat mana nu a mai mers, masurat din gnd general pe pinul 4 cum ai spus am intradevar - 5v (-4,55v) dar pe pinul 7 cum spuneai ca trebuie sa am +5v am - 0,80 v. nu inteleg de ce.
daca te uiti la poza cablajului postata nitel mai sus, vezi in stinga sus strapul J1. e, acolo ai +5v . daca urmaresti traseul duce in pin 7 la ne5534. deci fata de GND trebuie sa ai pe cosa aceea +5v. traseul duce chiar in pin7 la ne5534.daca acolo ai +5v si in pin 7 nu, e intrerupt traseul..+5v este sigur prezent la iesirea lui 78l05 altfel nu era prezenta nici -5v. deci verifica traseul strap J1...pin 7 ne5534.
