detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
Vizitator cosmonat
eu m-am hotarat sa fac dupa un plan gasit pe internet
in principal l-am ales din cauza simplitatii( nu sunt electrician asa ca imaginile alea ma ajuta f mult)
bobina insa imi da batai de cap.
aveti idei de unde pot achizitiona una facuta sau vinde cineva asa ceva?
http://www.epemag3.com/lib/free_projects/general/1002-%20EPE%20Bounty%20Treasure%20Hunter.pdf - link functional
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator pulseinduction
Va salut , spuneti-mi la SURFMASTER ce cablu este bun pentru legatura dintre detector si bobina , ce lungime trebuie sa aiba cablul , se poate folosi cablu de antena TV , cablul trebuie sa aiba o rezistenta anume. Paste Fericit !!!
eu am folosit cu succes cablu audio (ecranat,evident)lungimea e relativa in functie de tija de sustinere.in principu nu ar trebui sa depaseasca 2 metri.Paste fericit tuturor!
  • 1 lună mai târziu...
salutare am si eu un detector de metale se numeste Maxwell MV-25 850 si as vrea sa-l imbunatatesc adica sa detecteze la o distanta ceva mai mare ce ar trebui sa-i fac ? vreau sa mentionez ca bobina din interiorul lui este foarte mica . am uitat sa specific , ca bobina are 2 bobinaje unul cu putine spire iar celalalt are ceva mai multe spire . deci este un detector dual coil nu ? cum ar trebui sa fac bobina si de ce dimensiune ? va rog ajutati-ma
in paralel pe buzzer, ledul e inseriat cu rezistenta de 470 ohm,si tot ansamblul paralel pe buzzer.
Multumesc pentru raspuns, daca se poate, mai am cateva nelamuriri.Cu ajutorul lui Bion aproape ca am terminat 90% din montaj si am careva chestii pe care nu le inteleg.Pe necesarul de piese dat de Bion am:R25= pc mounted 50 k.ohm variable resistorR10= pc mounted 100 k.ohm variable resistorR33= 1 k.ohm variable resistor or potentiometer for volume controlP-5= 10 k.ohm potentiometor for threshold adjustment1.)Pe schema nu se regasesc ca R10, R25, R33, P-5. Banuiesc ca sunt P1, P2, P3, P4.Daca este asa atunci dupa ce sa ma iau pentru ca pe schema P1, p2, p3 sunt de 100k iar la p4 care este ptr volum nu am valoare. Cum este mai ok?, valorile date de bion in lista sau cele de pe schema?2.)In schema am capacitorul de 220pf pe care nu il gasesc pot pune 2 sa ajung la valoarea de 220pf ex: (c204-220pf = 1buc c503-120pf + 1buc c473-100pf) ?3.) Cand am primit C.I.-urile in loc de 5534 am primit 5532, este vreo problema?4.) Ce este si la ce folosesc pini L1 de pe schema?Multumesc pentru rabdare.
incercati sa respectati valorile din schema. nu stiu cum se comporta cu modificarile colegului bion. NE5532 e dual din cate stiu, deci nu e echivalent cu 5534. condensatoarele le puteti pune in paralel .nu am schema in fata, insa L1 se refera probabil la bobina detectorului.
