detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
post-63207-139829468422_thumb.jpgPCB cu componente al meu.PCB-ul desen pe care il ai este bun .Incearca sa gasesti rezistente si condensatori noi si mai mici.Este clar ca ceva nu este in regula ...ia-ti o lupa si uitate bine :nas: schimba tranzistorii, verifica traseele, schimba integratii s-o fi ars vreunul...sincer i-mi pare mie rau ca nu-ti merge.
Am pus 0V la pinul 6, iar la pinul 4 (-) am 15v si la pinul 8 am 3V, iar daca ascult la bobina nu se aude nimic daca pun un obiect metalic. Sa fie bobina de vina?
nu stiu de unde masurati aceste tensiuni..de unde aveti 15v???? cand detectorul se alimenteaza cu 12... luati ca referinta MINUSUL BATERIEI DE ALIMENTARE si trebuie sa gasiti pe alimentarea integratelor cu + _ 5v. icl 7660(inversor de polaritate) primeste +5v in pin8 si scoate -5v in pin5. trebuie sa gasiti la 4093 si 4066 fata de masa montajului (minusul bateriei) pe pin7 -5v respectiv pe pin 14 ,+5v. ne5534 pin7 +5v, pin4 -5v. lm358 pin 8 +5v si pin 4 -5v. masurati IN PRIMUL RIND TENSIUNILE SI POSTATI REZULTATELE si pe urma mai vedem.
mai departe trebuie sa verificati oscilatorul cu 555 daca functioneaza. alimentare cu +12v in pin8.daca nu aveti osciloscop cu o casca inseriata cu un cond de 0,1-047 micro ascultati semnalul generat in pin 3 la555. casca sau u mic difuzor legati un fir la masa si un fir inseriat cu condensatorul il cuplati in pin 3. trebuie sa auziti semnalul. IRF-ul este IRF 9640 sa nu cumva sa fi montat alt model.
Vizitator Cat900
IRf 9640 am montat o sa incerc maine 555 pentru ca in 15 minute trebuie sa merg la antrenament, multumesc mult pentru informatii.Si trebuie sa alimentez direct integratul in pinul 8? sau alimentez tot circuitul?
Acum ca am vazut si asta ma gandesc sal caut si eu pe al bunicului meu(decedat),care la ascuns in spatele unei suri dupa razboi! Constructia mai exista,dar unde este ingropat nu se mai stie! Oricum pe o arie de aprox.20/20m. Daca gasesti ceva util trimite-mi si mie ideea. Sunt plecat mult prin tara si nu prea am timp !
  • 4 săptămâni mai târziu...
hei nimic nou nu mai spune nimeni nimic bion ce ai mai gasit??
Vineri m-am intors din Romania ,nu am avut detectorul la mine.De monent ma gandesc sa fac un detector in miniatura pt. detectii mai discrete.Am de gand sa fac pinpointerul ala cu circuit integrat.Dupa asta o sa incerc sa fac un Vlf ...am cateva scheme o sa le pun pe forum poate cu ajutorul tau si al colegilor reusim ceva.Salutari Remus.
salutari bion ,credeam ca treci sa iesim la o bere icon_jook apropo de dm tot surf master este mai bun .pinpointerul este o jucarie eu nu dau doi bani pe el.sa faci surf master cu componente smd ar fi ceva
  • 2 săptămâni mai târziu...
pai eu vreau sa fac pinul ca sa caut prin iarba in parc obiecte pierdute, asa nu atrag atentia prea mult.
Remus ,am terminat Pin-ul minimax cel cu 2 tranzistori, merge dar tonul este foarte inalt si se aude continuu si se modifica la apropierea metalului ,zi-mi si mie ce poate fi.Salutare.
Astazi am terminat minimax-ul cu integrat dar e o chestie care nu merge :sunt 2 condensatori de 1uf dar nu au polaritate ,Remus tu ce ai pus?
Later edit:
am reusit sa-l aduc pe" linia de plutire" minimax-ul cu integrat dar in loc de piuitul specific se aud doar pocnituri la apropierea de un obiect metalic ce o fi ?
editat de mircea calin
poi la ala cu integrate care este cel mai ok. integratul comanda un tranzistor ce are un buzer .si ala da sunetul suna. adica mai pe inteles o casca telefonica la un simplu generator de tot cu un tranzistor sau 2 ,sti tu.ca integratul comanda tranzistorul ,care alimenteaza buzerul si suna,cred ca ai inteles ,ceva buzer nu difuzor simplu
Cred ca nu e buzzerul meu bun doar pacane la apropierea metalului,am dat 4€ degeaba.In schimb la cel cvu tranzistori la fel,decat o mica schimghare de ton la tiuitul continuu si slab insa i-am pus un vibrator de telefon mobil in loc de buzzer si merge la 3-4 cm ,o s pun un video cu el.
