detector de metale ..se poate??
Vizitator no_nick
primele doua tranzistoare sunt simple bc256 si bc 171 iar de jfet nici eu nu am avut dar pe o placa de monitor gasisem jfetul asta care merge ok 2sk2962 .
ok si ce distanta ti-a dat pt o moneda de 50 de bani ?
poi la varianta cu tranzistoare mai mult de 3 sau 4 cm nu obtineam la 50 de bani asa ca am facut varianta rusului cu integrat am pus un lm 2904 dar merge si lm358 si tranzistoarele tot alea.prinde cam 6cm la 50 de bani doar ai aici video
Vizitator Cat900
Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?...Am terminat bobina dar nu deteteaza nimic, daca dau din Threshold mai mult face continuu daca reduc din potentiometru nu mai face dar nici nu detecteaza. Sa fie problema dc nu am pus toate componentele exact ca si pe schema? I loc de BC 337 am pus BC 547 si in loc de ICL 7660 am pus TC7660 si MC14066 am pus HCF4066. Si am si reglat pinul 6 la NE5534 sa fie 0V.Si daca ating cu degetul pe spatele placii unde ies cele 2 fire de la bobina atunci merge...Sa fie de la bobina?
CI-urile sunt aceleasi decat ca au fabricant diferit .R6 de 390 de ohmi este paralela cu bobina si zici ca daca atingi cu degetul merge ,atunci micsoreaza R6 si vezi ce se intampla.Teoretic... atunci cand atingi, degetul tau are o rezistenta care intra in paralel cu R6 si cu bobina ceea ce face ca R6 sa scada sin valoare.
daca a ti reglat 0 volti la pin 6 ne5534 si nu detecteaza, ceva nu e in regula la montaj. nu este din rezistenta de dumping (cea care este paralel pe bobina). treshold lucreaza corect daca se manifesta cum spuneti. in lipsa unui osciloscop, apropiati un obiect metalic de bobina si ascultati cu urechea aproape de ea. ar trebui sa auziti un zumzet. asa stiti ca oscilatorul merge si implicit etajul final cu irf-ul. evident , este o metoda cat se poate de empirica ,dar in lipsa sculelor necesare, improvizati. tc7660 trebuie sa scoata -5v. asta e rolul lui in schema. verificati tensiunile de alimentare ale CI. se alimenteaza cu + - 5v.
Salut baieti, am si eu o intrebare, cam la ce distanta poate detecta o moneda de 50 bani acest detector daca este reglat cum trebuie ? Pentru a-l folosi afara mai este nevoie de ceva reglaje ?
Vizitator Cat900
Daca din Threshold dau putin mai tare adica nu se aude nimic si dau mai tare se aude cu intrerupere si apoi daca dau si mai tare se aude continuu
asa trebuie sa faca. e corect. e ceva la oscilator-etaj final. irf-ul e montat corect? am verificat,este montat corect. reglati din treshold pina la limita intreruperii sunetului ( sa nu se auda nimic) si incercati detectia. a ti ascultat cu urechea cum am sugerat mai sus? se aude ceva? masurati 0 volti la iesirea lui ne5534 fata de minusul bateriei. -5v exista? toate masuratorile le faceti fata de minusul bateriei.
Ieri am testat surf-ul pe aur aproape pur adica pepite si surpriza ...IOC adica la aurul in stare naturala sau cel putin la pepite de 1-2 grame nu are detectie.La bijuterii merge pentru ca ,contin un procentaj de cupru pentru a oferi rezistenta.Sensibilitatea cea mai ridicata o are la feroase, asa ca pt. monedele de aur romane trebuie sa fac sau sa cumpar un VLF. :da
Vizitator Cat900
Am pus 0V la pinul 6, iar la pinul 4 (-) am 15v si la pinul 8 am 3V, iar daca ascult la bobina nu se aude nimic daca pun un obiect metalic. Sa fie bobina de vina?
Doar masoar-o sa nu fie intrerupta sarma daca e ok atunci nu e bobina.
Vizitator Cat900
Eu zic ca o sa influenteze pentru ca tubul s-ar temina aproate de bobina adica la cativa cm. Dar incerca sa vezi.acuma am pus o bobina de la un transformator si se aude un zumzet dar tot nu detecteaza
