cristi71 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 instabil in sensul ca trebuie reglat din cind in cind potentiomnetrul de treshold. lm 308 ( daca e modificare facuta pe geotech de mine) este o solutie de compromis. ca sa atingeti performantele autorului sau cele care le a ti vazut pe you tube trebuie montat musai lf357. eventual incercati lf356. se gaseste in RO si nu necesita nici o modificare. am intimpinat ceva probleme la punerea in functiune deoarece l am construit pe o placa de test si gresisem ceva legaturi. executat corect si acest detector functioneaza din prima. Link spre comentariu
mikella Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Schema este fix cea care am atasat-o, nu stiu despre ce modificari vorbiti! Mai intai sa il vad ca merge si dupa o sa cumpar un lf357.Asa cum este in schema atasata, cu lm 308 in loc de lf357 o ia cat de cat, ca sa pot sa imi fac o impresie? Am pus integratul pe soclu si il pot schimba usor la nevoie. Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 fara sa faceti modificari nu merge cu lm308.rezulattele sunt sensibile mai mici cu lm308. aici am postat modificarile facute de mine, si rezultatul este cel ce l ati vazut ce you tube cu placa de test. http://www.geotech1.com/forums/showthre ... 047&page=2 Link spre comentariu
mikella Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Multumesc frumos pentru informatie! Am sa fac modificarile ca nu este greu de facut. Sa vad cum merge si apoi pun lf357. Sa aveti o zi buna! Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 doar pe circuitul de intrare al operationalului se fac 3 mici modificari. puteti oricind reveni la schema initiala foarte usor. mult succes va doresc si asteptam rezultatele! Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 am intebat o data dar o sa repet. nu am gasit pt.Surf o R de 240k si am una de 220k este vreo problema?spunetimi va rog ce ati pus voi? Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Mai pune una de 22k in serie. Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 ok Cristi. Si mai dormi omule ca e ora 1 in RO. .Ai incercat sa faci Tiny-ul de pe pusedetektor.de.Eu as incerca sa il fac dupa ce termin Surf-ul.Noapte buna. Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Sunt la o nunta si asa bine ma distrez...sunt pe telefon..as vrea sa dorm,dar asa e nunta la noi..tine toata noaptea. Merge si cu 220k. Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 probleme cu Surf pi. in dif. nu se aude decat un pic de ton la deschiderea intrerupatorului. si inca o alta problema nu se regleaza sub nici o forma tensiunea de la pin 6 de la NE5534.ajutati-ma va rog. Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Am terminat Surf-ul ...in sfarsit.multumiri Remus si Cristi.Am pus si un video cu aparatul. . Voi incerca sa realizez Tiny MD de pa pulsedetektor.de m-i se pare interesant. salutare. Link spre comentariu
mikella Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 M-am apucat si eu astazi sa ii dau o pornire la detectorul meu. Se regleaza, se aude impulsul, vad impulsul pe bobina cu osciloscopul insa detectie ioc. Nu detecteaza nimic orce ii fac.Bobina este de 19 cm in diametru cu 20 spire, sarma de 0.4. Bd911 inca nu mi-a venit si am pus un 2sc2837 in loc( asta am avut la indemana), pana primesc bd-ul.Am facut si modificarile pentru lm308. Ce sa ii fac are cineva vre-o ideie?Pe unde sa il gadil? Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 mikellaUn pic deceptionant ,dupa munca sa vezi ca nu merge "jucaria" dar nu renunta .Dimineata am terminat de montat Surf-ul meu si nimic cum ai zis tu "IOC" insa l-am sunat pe Remus si s-a rezolvat. Multumit dar cred ca daca ma mai ajuta colegii il fac mai sensibil. Revizualizeaza PCB-ul cu atentie ,vreun scurtcircuit ,lipituri imperfecte ,etc. Link spre comentariu
cristi71 Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 daca cititi cu atentie pe geotech, nici eu n am reusit din prima. incercati si un 741 in loc de lm308. acolo e problema. si pentru bion : incearca un buzzer in locul difuzorului. o sa vezi ca detecteaza de la distanta mai mare. atentie mare: cind faceti probe, sa nu aveti nimic metalic in jur. scaunul nu e indicat, sa nu aiba cuie ascunse. puneti bobina pe o cutie de carton mai sus.(buzzerul sa fie activ,adica cu amplificator-adaptor inauntru) Link spre comentariu
bion Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 prima oara reglezi P1 in asa fel incit in pin6 la ne5534 a fie 0 volti. dupa aia incerci detectia reglind din treshold si delay. volumul nu e important ,numai a nu fie la minim.Daca reglez P1 la 0 volti scade sensibilitatea detectiei. asa ca pa pin 6 i-mi masoara circa 2.45volti.Ofi normal. Si o rugaminte la R6 care este valoarea rezistentei pt. sensibilitate maxima.multumiri. Link spre comentariu
