Proiect resuscitare-upgrade Onkyo A-8450
Vizitator Gnraloo
Vizitator Gnraloo
Salutare,
In urma cu ceva timp am cumparat un amplificator Onkyo A-8450 de la celebrii vanzatori din Cluj, "fara interventii, impecabil etc." Ca o paranteza, nu recomand nimanui.
Amplificatorul suna dezechilibrat intre canale, distorsiuni la puteri moderate si mai mari pe un canal.
Verificat si gasit semne de interventii ciobanesti:
- tranzistori driver inlocuiti dar desperecheati
- o superdioda inlocuita cu un tranzistor nepotrivit (curent de saturatie prea mare)
- rezistente bobinate in locul unora metal-oxid
- rezistente devalorizate in zona de senzor curent
- tensiunea de mers in gol varia intre 6,0 - 8,5 mV (in manual scrie 7,5 mV)
Multe dintre componentele originale nu se mai gasesc asa ca am folosit urmatoarele:
- in loc de 2SA949+2SC2229:   2SA1145+2SC2705
- in loc de 2SA968+2SC2238: 2SA1930+2SC5171 plus radiatoare hand-made; nu de expozitie dar utile
- superdioda BD139
Asta a fost prima etapa, deja amplificatorul suna mai bine, bass mai puternic, putere sensibil mai mare (dau "vina" pe noile drivere). Dar bias tot instabil, canalele tot inegale.
Etapa a doua a fost inlocuirea condensatorilor:
- filtraj 15.000 uF United Chemicon in loc de 12.000 uF
- bypass Wima MKP
- Nichicon PW, FG (zonele mai sensibile), VR (zona circuit de protectie)
- ceramici inlocuiti cu Wima si Kemet polipropilena
- rezistente senzor curent BPR
Rezultatul aici a fost urias. Practic era alt amplificator. Sunet curat, definit, putere muuult mai mare, egal pe canale. Bias constant, incalzire moderata chiar si la volum mare in 4 Ohm. Practic aici am inteles cum a fost gandit amplificatorul asta sa sune.
Mai departe urmeaza inlocuirea rezistentelor din calea de semnal audio de la  metal oxid la metal film cu putere majorata.
Vor reveni asupra rezultatelor.
Cateva poze mai jos.
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Vizitator Gnraloo
Inca un weekend, inca un pas inainte:
- inlocuit condensatori ceramici din calea audio (cei verzi) cu polipropilena Wima MKP4 5%
- inlocuit rezistente din pre- si putere cu Vishay/Dale metal film de precizie
Rezultatul, desi nu la fel de spectaculos ca in etapele precedente, este sesizabil. Zgomotul se aude in boxe doar dupa 3/4 din volum, daca e foarte liniste in camera. Ceva mai multa definitie pe medii si inalte.
Daca mai aveti alte sugestii de imbunatatire in schema aceasta le-as aprecia.
Onkyo-A-8170-8450-Schema2.pdf
