Strungul SNA 560 x 2000
dorian 70
Un cunoscut are în dotare strungul din titlu SNA 560 x2000, 380V, 11kW.
A desfăcut cutia de avans şi filete, unde a înlocuit 2 pinioane care erau uzate şi nu ştie poziţia manetelor
cu care se reglează avansul şi filetele în raport cu cuplarea pinioanelor.
Poate aveţi un manual de service, un îndrumar ceva...
In general dupa demontarea si repararea cutiilor de viteze si avansuri, se pozitioneaza toate rotile dintate in asa fel incit se obtina viteza minima  si avansul minim. Apoi manetele indicatoare de pe panoul cutiei de avansuri si a cutiei de viteze,vor fi aranjate in asa fel incit  sa fie pe turatia si avansul minim. Aveti grija sa verificati garnitura de etansare sa fie la locul ei.  Daca e rupta sa fie inlocuita cu alta noua sau confectionata. Deasemenea aveti grija sa montati si stifturile de pozitionare  a panourilor. Daca constatati ca sint scurgeri de ulei inlocuiti semeringurile defecte.
Editat de GEO 53 BN
Ce zice geo probabil ii varianta cea mai buna . Cum as face eu , as monta cutia sus . As bagă intr-o viteza in care se învârtea bara de filetat si as tăia un filet si as identifica filetul . Si as pune manetele in funcție de asta .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator clasix
Salutare!
O problema de genul acesta am avut mai demult la un strung SNU380. Problema consta in faptul ca dupa tabel, nu iesea nici un pas din combinatia celor 3 manete aferente. Dupa incercari si masuratori repetate am observat ca una din manete era decalata cu doua marcaje (litere) in sensul acelor de ceasornic. Probabil a fost candva demontata si pusa la loc gresit.Adica daca de exemplu pentru un pas de 1,5mm pe tabel era combinatia AFK (exemplu), pentru a scoate pasul de 1,5mm trebuia facuta combinatia CFK.
Solutia a fost scoaterea rozetei sau manetei respective si facut un alt canal de pana in ea astfel incat sa corespunda litera de pe maneta cu marcajul. La fel se poate face si in cazul  vostru , este si asta o solutie.
