Despre Cabluri Ecranate
Este vorba despre cabluri ecranate monofilare .
Am fost la pravalie si am cumparat un cablu  , cu inima de 7x0.2mm , izolatie interna albicioasa spre incolor , diametru 1.3mm , un singur ecran din fire de cupru , impletite  ; impletitura este cam cu mai multe grupe de fire deodata si nu prea deasa . vinzatorul mi-a spus ca merge pina la 20 mhz , ca de , asta am zis eu ca imi trebuie ; dar nu a fost in stare sa imi zica cum se numeste cablul .
Am studiat problema si am constatat ca este cam branbureala ; adica :
-cind sa folosim cu ininima monofilara si cind sa folosim cu inima multifilara [sint mai flexibile]
-cind folosim cu un ecran , cind cu 2 ecrane sau variante combinate , cu aluminiu , etc
-cum se poate incadra in o clasa , asa  din o privire  ;
https://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable
-cu conductor monofilar central sunt majoritatea; daca exista buget, e mai bun cel cu conductor central multifilar, mai ales cu firele izolate intre ele(suprafata mai mare datorita skin-effect-ului)
-un singur ecran de conductor de cupru cat mai des, sa fie greu de destramat cand montati mufa la capat, deci foarte des. Folia de aluminiu e o prostie, turcism fara rost, campul electric oricum nu poate scapa printre ochiuri de 1mm nici la 1 GHz.
-clasa inseamna diferite modele, 50, 75 ohmi, calitativ sau ordinar, conteaza mai mult miezul- ideal teflon, sau macar HDPE, si repet, ecranarea.
Orice cablu coaxial ar trebui sa fucntioneze cu pierderi minime pana la 470MHz, la 20 de MHz ar trebui utilizat (pe analog, fireste!) o panglica de 300 ohmi.
... , cu inima de 7x0.2mm , izolatie interna albicioasa
Si plamanii cum erau ?...
In alta ordine de idei ...orice cablu are un marcaj sau o denumire la care este asociata o fisa tehnica .
In functie de necesitatea folosirii lui , te uiti in fisa tehnica si vezi daca se incadreaza la vrei sa-l folosesti .
E simplu: nu cumperi cabluri care nu au marcaj pe ele iar la cele cu marcaj incerci sa intelegi ce vrea sa fie acel marcaj si iarasi daca marcajul nu spune nimic despre tipul cablului ii spui pass.
Daca te intereseaza numai pretul sau pretul este cel mai important atunci accepti compromisurile si nici nu te mai intrebi dece nu merge bine.
In unele cazuri se poate lucra si folosind cablu nemarcat dar e ca la tranzistorii vechi Ro unde nu stiai exact ce cumperi.
Pretul ..; pai  mie  mi s-a parut scump  ; 2l/m .
Cred ca pe rola cea mare o fi scris ceva ; dar nu m-am gindit sa intreb.
Cred ca m-am lamurit un pic ; cablul cumparat , este din clasa audio ,cu un dielectric  ceva echivalent cu EK103 ; imi trebuie ceva similar cu RG179
Am inteles ca trebuie sa ma feresc de cele cu tresa spiralata  pentru ca in timp , din cauza oxizilor , se transforma in un fel de bobina . Asa este ? Cele cu tresa spiralata  de fapt pentru ce tinta au fort fabricate ?
Editat de hspinache
Tinta pretului cit mai redus dar sa dea impresia de calitate datorira la Cu.
Cind un cablu RG179 de calitate costa la magazin MINIM 7Ron/m nu poti sa mai spui ca 2Ron/m este prea scump decit daca esti un zgircit si nu stii ce inseamna un produs de calitate sau daca vrei sa cumperi citiva kilometri de cablu.
Cum poti domnule sa spui ca 2 Ron/m este scump?
Cit ar insemna un pret potrivit?
In ce banda de frecventa intentionezi sa-l folosesti?
Una este cablul "ecranat" si alta este cablul coaxial.
Atunci cand vorbim de RF (inclusiv 20 MHz) si deci de impedante si pierderi specificate in RF, discutam despre coaxiale.
Acum 4 ore, hspinache a spus:
[...] imi trebuie ceva similar cu RG179 [...]
Eu am cumparat de-a lungul anilor RG316, 316-25, 142, 178, 179 si chiar 393 daca vorbim doar de dielectric teflon, dar nu la pretul de doi lei.
RG179 (0,1", 75 ohmi, teflon) gasesti pe ebay la 1$/m, iar daca nu este neaparat nevoie de 75 ohmi si este ok si RG178 (50 ohmi) gasesti si mai ieftin.
Daca nu trebuie neaparat nici dielectric teflon si vrei ieftin, gasesti RG174 in Ro la 1 leu/m desi eu -in general- nu recomand acel magazin electronistilor.
Daca ai nevoie de un cablu miniatura, eu am cumparat acesta (50 ohmi).
