Vizitator Twister Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 vin si eu cu un proiect ...sper ca ati mai auzit de el pe la martin-audio din cate zice ar face ceva treaba buna voi ce ziceti? in 2-3 luni voi face si eu asa ceva sa vedem cu merge ..atacandu-l cu un DPA2000 Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Proiectul asta rupe tot pe kick-bass , dar va iesii mare de tot , si evident , greu de carat :partyman: Link spre comentariu
ice_shadow Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Cam micut SPL-ul la 1w pt un horn cu 2 x 15", parerea mea. De fapt, acelasi SPL il obtii si cu un simplu BR, cu aceleasi difuri si sigur iese si mai mic ca dimensiuni, deci mai usor de transportat. :smt003 :smt005 Link spre comentariu
adircf Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 depinde si ce difuzoare folosesti. ii horn, deci raspunsul variaza cu difuzoarele folosite. Oricum iese imens, parerea mea, dar si coboara in frecventa dupa marimea gurii :supz: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 nu coboara sub 55Hz liniar sensibilitatea e mult mai mare Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 sper ca ati mai auzit de el pe la martin-audio din cate zice ar face ceva treaba buna voi ce ziceti? in 2-3 luni voi face si eu asa ceva sa vedem cu mergeO complicatie inutila, crezi ca imbunatateste cu macar putin performnatele fata de cazul in care utilizai constructiv o incinta trece banda! :smt006In nici un caz, dar daca vrei sa experimetezi...SUCCES. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 donpetru:E complicata incinta, dar goarnele au eficienta mai mare si banda mai extinsa decat un band pass.Nu e chiar degeaba facuta incinta asa. Link spre comentariu
radue Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Cam micut SPL-ul la 1w pt un horn cu 2 x 15", parerea mea. De fapt, acelasi SPL il obtii si cu un simplu BR, cu aceleasi difuri si sigur iese si mai mic ca dimensiuni, deci mai usor de transportat. :smt003 :smt005Pai teoretic asa e, dar aia este numai in banda mai joasa de frecvente, sub 55 Hz, unde la 40 Hz un sub de 18" suna mai tare decat asta. Peste se simte, la fel si directivitatea, adica 55 Hz se vor auzi mai departe din horn comaprativ cu bassreflex sau bandpass.Apropo,am vazut si auzit subwoofere care aveau acelasi spl, evident coborau mai jos, erau bassreflex, dara veau 2 difuzaore de 18", iar la marime erau mai mari; iar sunetul era destul de bun, dar pe la 100 m pierdea din kick ( sunet, ca de simtit nu se simtea aproape nimic ), lucru care cred ca nu este valabil si al acest horn. Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 nu coboara sub 55Hz liniar sensibilitatea e mult mai marece oi vrea sa zici ca punisheru` tau coboara mai mult? :smt003 di aia au mai cerut aia care le-ai facut praxis ..subwoofere ...kt de bine coborau punisher-urile :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 cred ca kiar daca nu vreti sa recunoasteti io zic ca proectu asta o fi el un pic mai maricel da spala pe jos cu bph si cu punisher :smt004 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 pune mana si invata teorie! hornul tau are lungima path-ului care dicteaza cutoff-ul acela Punisher are path de 2.8 metri pt a cobora la 45 Hz Synthplants au cerut B3 pt ca aveau nevoie de ceva cu un bass mai bubuit (GD mare) pt ca asta este sunetul necesar la party-uri cu DNB pe forum la noi este postat inclusiv graficul masurat pentru acel sistem si se vede clar ca este liniar pana la 45Hz(fara B3-uri) Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 daca vor bass bubuit de ce nu folosesc un dsp? :weedman: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 daca vor bass bubuit de ce nu folosesc un dsp? :weedman:e si o chestie de imaginemajoritatea cluburilor prin Bucale sunt dotate cu B3-uri, si lumea s-a cam invatat cu ele , atat optic, cat si auditivasta este.. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 ce oi vrea sa zici ca punisheru` tau coboara mai mult? :smt003 di aia au mai cerut aia care le-ai facut praxis ..subwoofere ...kt de bine coborau punisher-urile :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 cred ca kiar daca nu vreti sa recunoasteti io zic ca proectu asta o fi el un pic mai maricel da spala pe jos cu bph si cu punisher :smt004Ai auzit tu cum suna proiectul ala? :toimonster: Sau Ai auzit tu cum suna punisher? :smt064 Tine cont ca punisher are un singur dif de 12" in el , pe cand asta are 2 de 15" :smt041 Vorbiti numai sa va aflati in treaba :smt075 Fix pe nex ti-ai gasit sa-l contrazici :yahoo: Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 banuiesc ca lumea care s-a invatat cu ele e formata din acei dj care merg cu ledurile rosii aprinse. :snakeman: Link spre comentariu
