Marian Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Salut. Initial vroiam sa pun proiectul asta la alimentatoare pe proiectul meu didactic de acolo, dar mi-am zis ca totusi mai potrivit ar fi aici. Este deci vorba despre o sursa ATX modificata in redresor de acumulatori de 12V. Este o sursa veche, reparata cu ani in urma cu asistenta de pe forum: https://www.elforum.info/topic/98001-depanare-surse-atx-scheme-si-documentatie/?p=658439 Sunt ani de cand n-am mai folosit-o dar nu m-am indurat sa o dezmembrez mi-am zis ca va veni ziua cand o sa-i gasesc o intrebuintare, si am convertit-o intr-un redresor auto pentru uz propriu, parametrii de la care am plecat au fost 14,4V stabilizati in gol, si 20A in regim de curent constant Sursa era functionala asa ca am alimentat-o si am masurat frecventa pe traf: Aceea este schema completa a sursei, scoasa de mine atunci cand am reparat-o. Integratul de control era acel 7502, nu vroiam sa-mi bat capul cu el asa ca am decis sa-l inlocui cu 494. Am masurat deci frecventa ca sa stiu ce sa reproduc cu TL494, si asa cum am notat in schema am gasit 38khz. Asa arata sursa inainte si dupa defrisare ( am lasat pe placa snuberul original de pe partea de 12V ): Si asta mai ramasese din schema dupa defrisare ( exceptand sursa auxiliara pe care n-am mai desenat-o, n-are rost ), traful ramane asa, adica nu trebui rebobinat: Am facut pe o placuta de test montajul cu 494 dupa schema asta: Am conectat placuta aia la sursa, am pus inapoi radiatorul cu diodele de 12V, un condensator si ceva sarcina minima ca sa verific functionalitatea si sa masor tensiunea maxima in gol si frecventa: Aveam nevoie de frecventa si tensiune pentru calculul inductantei, am descris detaliat cum se calculeaza pe proiectul meu didactic ( https://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?p=898583 ) nu mai reiau aici, ci spun doar ca aveam nevoie de 20uH, am mers pe T106-52 fiind un miez ceva mai bun la capitolul pierderi, pe care am bobinat 15 spire cu 2x1,2mm. Am ales filtrarea finala ( 2x2200uF ) la care am masurat si ESR-ul i-am pus pe placa, am pus si sarcina minima permanenta si am completat reactia pe tensiune: Am confirmat ca totul este ok pe partea de tensiune, asa ca am pus ceva filtrare si sarcina la tensiunea de la mediana trafo driver ca sa stiu ce am acolo la 20A cat vroiam eu: Am gasit 19,6V la 20A, aveam nevoie de valoarea asta in vederea calculului reactiei in curent ( pentru regimul de curent constant ). Am completat schema: SI placuta de comanda: Pentru ventilator am folosit circuitul de control de aici ( mai putin 7815 de care nu mai era nevoie ): https://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/?p=1097920 Pentru panou am luat un V/A-metru de pe ebay de 100V si 20A:https://s6.postimg.org/oyczlpuch/017.jpg https://s6.postimg.org/78bb0ntm9/018.jpg Sursa completata: https://s6.postimg.org/mtsmkml01/014.jpg https://s6.postimg.org/41grh1gw1/015.jpg https://s6.postimg.org/6614i55o1/016.jpg Si montata in carcasa ( afisajul este alimentat direct din iesire, se renunta pentru asta la masa de alimentare subtire, afisajul luandu-si masa de alimentare de la shunt ): https://s6.postimg.org/jzph775z5/019.jpg https://s6.postimg.org/53qxzma01/020.jpg Iesirea in gol: https://s6.postimg.org/x3v1jwl69/021.jpg Cei 20A doriti: https://s6.postimg.org/dm0e3y8sx/022.jpg Sursa finisata: https://s6.postimg.org/fqkr51xkx/023.jpg https://s6.postimg.org/8alhj9hld/024.jpg Sursa suporta fara stres cei 20A, ea mentinandu-si in sarcina maxima o temperatura confortabila, in fapt ar duce chiar mai mult, 25, poate 30, resurse sunt destule cam peste tot, eu insa nu vroiam mai mult, 20A la un redresor este arhisuficient. Nu am prevazut un reglaj al curentului pentru ca este irevant, curentul fiind dictat de sarcina, nu impus de alimentator, vroiam resurse mai multe pentru a putea incarca in timp util si acumulatori mai mari. Nu am prevazut nici decuplare la un anumit prag ( fie el tensiune sau curent ), este la fel de irelevant pentru mine. Nu am inclus protectie la polaritate inversa pe acumulator, eu si numai eu folosesc redresorul, nu-mi trebui protectie anti-prost. Protectia la scurt este deja asigurata de regimul de curent constant. Cam asta ar fi tot, am obtinut cu o sursa ATX veche, ceva electrolitici si sarma de bobinat ( per total sub 10 lei ) un redresor care in comert costa....muuult. Misto, nu? Toate cele bune. Marian. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Frumos proiect . Faci si pentru alti, sau este doar pentru tine. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 Multam Asta e pentru mine. Pentru vanzare o sa vin cu o varianta de 10A cu...om vedea cu ce, inca nu am decis... Link spre comentariu
Vizitator poiu00 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Nu stiu daca e bine sa lasi curentul sa fie dictat de sarcina, mai ales cand incarci acumulatori cu pb. Sant niste reguli de incarcare la pb, nu trebuie lasat sa traga cat se poate la o tensiune data pe celula. In rest foarte ok prezentat proiectul, succint, pe pasi usor de inteles, felicitari. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 Multumesc pentru apreciere. PS: Prefer sa nu mai intru intr-o discutie despre oportunitatea reglajului curentului de incarcare, am tot repetat anumite chestiuni in trecut, dar am fost ignorat, nu ma mai repet si acum. Link spre comentariu
dom_88 Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Felicitari pentru proiect! Poate ar fi util si un releu auto pe iesire impotriva conectarii gresite a bateriei. Link spre comentariu
