ym_dx21 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Buna ziua. Problema la acest invertor este ca pierde din putere si lipeste electrodul...am controlat vizual interiorul si nu se vede nimic afumat sau plesnit , am verificat tensiunea la borne la iesire si am aproximativ 75 volti. La cresterea curentului din potentiometru, se simte o oarecare crestere a puterii la electrod dar imediat incepe sa reduca turatia ventilatoarelor pana la oprire. Am verificat mosfet-uri ,diode cu multimetrul dar nu am gasit nimic ars . Am atasat si link cu schema http://www.radioradar.net/files.html?cid=8098 Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Poate-s arse contactele releelor K1 si K2 si se alimenteaza doar prin R40 , suficient in gol dar insuficient in sarcina.Incercati sa masurati tensiunea pe C29 in timp ce se incearca o sudura. Daca scade tensiunea foarte mult , problema-i la relee. Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2018 m-am uitat la relee , contactele sunt ok si cupleaza ambele relee ...o sa verific si tensiunea pe C . dar eu vad ca JP1 si JP2 strapeaza contactele releelor si pe R 40 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Daca ar fi arse contactele releului s-ar fi ars si rezistenta R40. Verifica condensatorii de filtraj C29, C30 si C31. Posibil sa fie deslipiti sau intrerupti. Alimentarea Ventilatoarelor se face dintr-o infasurare din traful final. Daca partea de forta nu are alimentarea corecta pe bara de 300V nu ai putere la electrod si este normal ca si tensiunea pe ventilatoare sa scada. Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Aveti aici un manual , in limba italiana, cu descrierea schemei: http://hex.16mb.com/telwin.pdf Eu am gasit de cateva ori contact ars la releu (la alte tipuri de aparate de sudura) Releul era cuplat , dar contactul carbonizat si scadea tensiunea pe condensatorii de filtraj in sarcina. Nu se ardea acea rezistenta.Probabil pentru ca sudorul nu lasa electrodul lipit sau aparatul monitoriza tensiunea DC_BUS si sub un anumit prag bloca comanda IGBT-urilor. Rezista de incarcare (R40) nu poate sa fie suntata cu jumper. Ceva nu-i in regula cu schema.Daca ar fi suntata s-ar arde puntea redresoare sau sigurantele de la casa in momentul pornirii aparatului. . Dar , binenteles ca pot fi si alte cauze la problema dumneavoastra... Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Link-ul de la acea adresa e blocat de Comodo Firewall, probabil ca nu-i "convine" site-ul ce-l gazduieste..... Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 am verificat igbt -urile ,releele k1 si k2 , diodele , condensatorii cu un capacimetru, tranzistorii driveri si nu am gasit nimic ars....ce am observat este ca la reglajul amperajului pe minim , tinde sa se opreasca si deschide releul K2 (descarcare) . M-am gandit sa incerc sa deconectez secundarul trafo de curent (de protectie) in ideea ca ori va pocni piesa defecta ori sa delimitez zona de defect. Este periculos sa fac asta ? chiar si pentru o secunda ...sa vad daca dezactivez protectia ce se intampla ? Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Tot nu ati incercat sa masurati tensiuneade 300V in timp ce se sudeaza. In schema se vede ca , K2 este alimentat din tensiunea produsa de trafo chopper (de forta, SP+ SP- in schema) iar K1 este alimentat de la retea si face temporizare la pornire cu R59 - C42.In regim normal chiar si K1 se alimenteaza tot din chopper , prin D10 , dar el nu decupleaza decat daca dispare si reteaua (AC+ AC- in schema). Daca scade turatia ventilatoarelor si cade K2 , este clar ca tensiunea produsa de chopper scade foarte mult. Dar cand scade ? Cand reglati potentiometrul cu aparatul in gol sau in sarcina? Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 in sarcina scade... Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 am verificat tensiunea pe C29 ,C30, C31 si este stabila cand incerc sa sudez, dar pe alimentare trafo PP - PN in gol este tensiune si cand incerc sa sudez ,scade brusc , opreste ventilatoarele si cade K2....daca dezlipesc electrodul , revine tensiunea Link spre comentariu
Simpalean Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 (editat) Atunci e complicat... Trebuie facute teste cu sarcina (de cativa amperi la inceput) si vazut de ce se limiteaza curentul sau de ce nu creste factorul de umplere al impulsurilor date de U2 UC3845D pentru a sustine curentul de sarcina. Poate-i defect chiar UC3845 sau nu-i alimentat corect. Sau lucreaza eronat protectia de curent maxim in primar chopper sau ceva pe traseul pe care se masoara curentul de pe sunt , etc. Poate cu un osciloscop pentru verificarea formelor de unda si cu metodele de test de aici de la paginile 15 si 16 (cu sarcini artificiale) o sa gasiti defectul. Mai mult , nu va pot ajuta... https://kupdf.com/embed/inverter-technology-175-210-188ge_58ce716ddc0d60cf42c3460f.html?sp=0 Editat Februarie 23, 2018 de Simpalean Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 am mai masurat tensiuni pe alimentare T3 cea de 17 V care este stabila si in gol si in sarcina , insa pe baza driverului T3 am 4V si in sarcina scade la 0 , aceeasi treaba si pe portile IGBT-urilor ....din ce am vazut si eu ....aveti dreptate ....cred ca defectul este in modulul de comanda...multumesc mult pentru ajutor , o sa incerc sa il gasesc , ca nu ma las asa usor...si va voi anunta cand o sa -l depistez Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 (editat) La prima vedere, daca merge in gol normal, iar cu o sarcina oarecare limiteaza foarte jos curentul, pare sa fie un defect in bucla de curent, respectiv un semnal mare pe pinul 3 al UC3845, ca si cum valoarea rezistentei de sarcina a trafului T1 (traful de curent) ar fi intrerupta. Verifica rezistentele R79, R80, R81 si R82 (sunt legate in paralel) de pe placa de comanda. Mai verifica si rezistentele din divizorul de dinainte de pinul 3, R84 si R83, precum si diodele D11 si D12. N-am inteles daca ai osciloscop, te-ar fi ajutat enorm. Tensiunea pe care o masori tu in "baza" driverului T3, este de fapt semnalul de la pinul 6 al UC-ului, care are un factor de umplere de sub 50%. Acolo doar osciloscopul "vede" bine! La fel si in grilele IGBT-urilor. Tensiunea masurata cu voltmetrul este irelevanta in cazul asta. Editat Februarie 23, 2018 de CIBY2 Link spre comentariu
ym_dx21 Postat Februarie 23, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2018 O sa verific si bucla de curent dar tot cu multimetrul ca nu am osciloscop , dar totodata as incerca sa deconectez si protectia (TA+ si TA-) de la reductorul de curent sa vad daca se shimba ceva ... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Masoara cele 4 rezistente in circuit care ar trebui sa aiba in jur de 10 ohmi. Daca deconectezi bucla de curent, teoretic ar trebui ca prin electrod sa ai curentul maxim de proiectare si sa-ti arda electrozii. Link spre comentariu
