Display LD400BGB-A2
Darden
Va salut, cu respect! Am acest tv pe masa de lucru, cu defect initial procesor si memorie nand soft corupt, defecte rezolvate de ,,electronicecomponente”, pe care ii-i recomand cu caldura, de altfel, lucrare de calitate si garantie scrisa si stampilata! Problema e alta, panelul e defect, o treime din partea de sus a ecranului prezinta dungi verticale de diferite marimi, culoare verde, iar imaginea e absenta in acea parte a ecranului! Din cate am vazut, ar fi o problema generala cu acest tip de panel, cu driverul lateral! Nu e primul display pe care l-as pune pe picioare, dar, la acest model, nu cunosc exact traseele cu probleme! Daca cunoaste cineva procedura, rog din suflet o mana de ajutor! Va multumesc!
La acest model POSIBIL sa fie driverele laterala turnate in sticla...teoretic nu se poate face..am vazut ceva la rusi..au polizat sticla si au reusit acolo sa se lipeasca cu trasee..
Trebuie desfacut si vazut..daca are urechi laterale incercam sa gasim o solutie..
Editat de electronicecomponente
Am noroc....am desfacut panelul, driverul cu probleme se gaseste in partea stanga-mijloc, misc de el si imaginea revine la normal! M-ar ajuta mult sa cunosc impedanta traseelor, pt a-l putea descoperi pe cel cu probleme! Multumesc!
Vrei ajutor dar nu prea te conformezi.......puteai sa pui o poza cu defectul, nu ai postat nici tipul corect de ecran, bine totusi ca uni mai cunosc....posibil ecran cu backlight led T400HW04 V.2, citeste codul de pe unul din driverele laterale si posteaza-l aici....
Atasez o poza cu imaginea tv-ului! Am tras la fire de am obosit, nicio schimbare! Exista rezistente ciudate intre drivere, chiar si intreruperi, am refacut, in mare, dar fara rezultat! Iau pauza, ma reapuc luni! Multumesc!
Editat de Darden
Asa de curiozitate, daca mai stii unde ai vazut la rusi pune link-ul sa vedem si noi.......
Editat de Vizitator
Ce glume bune.....ar fi interesant sa decupez driverele cu un cutter si sa functioneze! Din ce am inteles, acest tip de panel se repara prin inlocuire drivere, lipite de sticla cu o masinarie speciala! Cred ca o sa il dezmembrez, nu am alta solutie!
