proiect ambitios cu 813
bogdan69
Eu nu am mai facut nimic cu acest amplificator. Am incercat schema initiala si am avut aceleasi probleme ca si ioannis. A ramas in aceasta stare. De asta intreb: Pana la uma il faci varianta cu ECC82 si EL84. Si eu trebuie sa desfac trafurile de iesire pentru ca sunt montate gresit tolelele si am intrefierul prea mare, plus ca sunt scurcircuitate la montaj.
  • Răspunsuri 141
  • ioannis
    63
  • bogdan69
    17
  • zal
    13
  • blue
    8
azi am terminat aproape totul! ramine numa sa fac EM84!am lasat amplif sa mearga 4 ore si totul ok! am observat numa ca, traful de alimentare se incalzeste cam mult, si este de 1KV.cind o sa termin project total, plus lemn lateral, o sa mai incarc poze! :)
Nu e rau deloc.........
ca sugestie (desi arata decent si asa):colierele care tin condensatoarele de filtraj, se pot monta sub carcasa, in asa fel incit condensatorii sa fie cel mult la inaltimea lampilor mici? felicitari pentru proiect! - sa ne dai detalii despre putere si brumul amplificatorului.
dupa parerea mea puterea nu cred ca depaseste 20W.acuma despre brumul se aude foarte putin, aproape insesizabil, si asta daca ma lipesc cu difuzorul!insa trebuie neaparat, rezistenta care este la alimentarea filamentelor de 813, sa fie peste 40 de watt! eu am pus 3 rez de 1? la 15W fiecare, legate in paralel, si totusi se incalzesc cam tare. daca elimin rezistenta aia, atunci se aude brum la boxe!
din partea mea, meriti cuvinte de lauda, nu atit pentru design sau pentru acuratetea lucrarillor, ci mai cu seama pentru devotamentul tau fata de lampi, cantitatea de munca depusa, numarul mare de proiecte terminate si pentru implicarea ta in lucrarile colegilor forumisti. :aplauze
azi am terminat totul!!! a ramas numa asta din portelan care se pune la anodul 813, (nu stiu cum se zice) si sper ca pina miine sa le primesc!!!!!!am lasat ampliful azi 6 ore, si a functionat fara nici-o problema!pacharul care se vede in prima poza, era de mai multe ori azi, plin de vin!!! :da
......................................................................................................................................... :aplauze Complimente,a iesit bine........mi-ar fi placut sa le probam impreuna(ampul meu si al tau) pacat ca ne separa distantele astea.......in august vad eu cum fac si aduc unu la Bucuresti. :wav:
...pacharul care se vede in prima poza, era de mai multe ori azi, plin de vin!!! :da
Meri?i o ?ampanie ptr. munca depus?. Amplifurile tale au un aspect din ce în ce mai bun, sigur c? ?i calitatea cre?te la fel cu fiecare proiect.Bravo! :aplauzeP.S. Parc? era ''anode cap'' în englez?.
