proiect ambitios cu 813
bogdan69
dupa foarte multe de experimente, cu schema de jos s-a auzit mai bine!!! astept sfaturi si imbunatatiri schemei!!! multumesc!! P.S traful de iesi are 4 insfasurarii de 650 spire la primar. am eliminat o insfasurare, si sunetul a denenit mai tare si mai curat!!! sau bobinator mi-a bobinat traful total diferit, de cum am zis eu, sau traful nu este corect, asa cum este dat aici la forum. mie mi-se pare prima varianta, dar nu stiu.....
  • Răspunsuri 141
  • ioannis
    63
  • bogdan69
    17
  • zal
    13
  • blue
    8
Salut Ioannis, in datele de catalog, tensiunea pe grila 2 ar trebui sa fie de 400v ori tu ai ales o valoare prea mare, parerea mea este sa o reduci, sau sa conectezi grila 2 direct pe anod pt. configuratia de trioda. Daca totusi doresti sa ramina pentoda nu uita sa deculplezi grila cu un condensator !
multumesc pentru raspuns blue!!! cind am scazut tensiunea pe grila 2 la 600 volti, mi-sa parut ca nu prea se auzea bine. miine o sa reduc tensiunea la 400V sa vad cum se aude. am decuplat grila 2 cu condensator, dar am uitat sa il desenez la schema. :(am ales configuratia de pentoda, ca imi se pare ca se aude mai bine, decit la configuratia de trioda.....
Acum trebuie sa stabilesti curentul anodic din nou la valoarea de 80-90mA prin micsorarea rezistentei din catodul tubului 813, iar daca in continuare amplif. distorsioneaza inseamna ca nu este dimensionat corect transformatorul de iesire ! Inca ceva , grila1 este legata direct cu catodul driver-ului ? Ar trebui in mod normal sa ai un cond. de un micro la 400v
am stabilit tensiunea anodica la 100mA si tensiunea la grila 2 la 416V, si s-a auzit mult mai curat si cu foarte putine distorsiuniile. dupa m-am jucat putin cu insfasurari la primarul la t/r de iesire, si am observat ca, cind schimb ordine de legare o primarului, se schimba si sunetul de fiecare data.am cautat la internet ca sa gasesc ceva detalii pentru t/r de iesire pentru tub813, dar nu am gasit nimic!!!!!!
vezi daca nu ai inversat, din greseala, capetele uneia din infasurarile primarului, cand le-ai legat intre ele. Eu am patit-o la alt amplificator si am muncit o saptamana degeaba. Se auzea incet si distorsionat. trebuie sa respecti inceputul cu sfarsitul fiecarei infasurari. Am sa ma grabesc sa pornesc si eu acest amplificator sa vad ce rezultate am, avand in vedere ca , practic, am aceleasi trafuri de iesire.
azi am facut inca niste teste....
am eliminat la transormatorul de iesire, insfasurarea p1 la primar si am legat 813 ca pentoda si se aude ampliful tare si curat..(are un pic de distorsiuni). cind leg tubul final ca trioda, atunci puterea de iesire scade aproape la jumatate, dar sunetul este mai cald si deloc distorsionat!!!!
curentul este reglat la 100mA.
acuma nu stiu ce sa fac cu traful de iesire.... o sa astept si bogdan69, cind porneste si el ampliful, sa vedem cum se aude si cu trafurile lui!!!
poza cu teste
Posted Image
t/r iesire
Posted Image
Salut Ioannis, transformatorul se poate verifica daca sectiunile primare sint legate corect astfel : alimentezi secundarul cu 6-8v de la un trans de retea si masori in prima sectiune o tensiune de 40-50v ,aceiasi tensiune trebuie sa o ai si in calelalte sectiuni .Prin insumarea lor corecta (in faza) va trebui sa ai de 4 ori tensiunea unei sectiuni deci aproximativ 160-200v, astfel poti verifica daca cel care a bobinat transforatorul a lucrat bine, de fapt poti sti cu precizie acest lucru cunoscind raportul de transformare 650sp/90sp = 7,22 Daca transformatorul nu a fost legat corect, automat ai auditia mai slaba si in acelasi timp distorsionata !!
va salut din nou!!! blue ai avut dreptate!! o insfasurare la primarul nu era corect legata (in faza ) si de acea avea atitea distorsiuni ampliful!!! acuma se aude mult mai fain!!!!!!!si inca ceva sa intreb: insfasurarea p1 este prima insfasurarea din trasformatorului (adica core peste core, devine p1 dupa s1-p2-s2-p3-s3-p4) asa este??? ca bobinatorul imi a facut core-p4-s3-p3-s2-p2-s1-p1anodul lampi trebuie legata la prima insfasurare peste core. corect??? schema finala
Acum, daca se aude bine, traful e legat corect. Din ce stiu eu, in cazul in care legai anodul la ultimul primar si alimentarea +880 la primul primar langa core, ar fi oscilat de-ti sufla difuzorul afara. Ca sa fiu mai exact stiu ca atunci cand folosesti un traf care nu stii cum a fost bobinat si oscileaza rau de tot, prima operatie este inversarea alimentarii in primar sau inversarea legaturilor in secundar(unde ai legat masa difuzorului legi capatul + de unde pleaca reactia negativa iar fostul + il legi la masa). Eu nu sunt inginer electronist, stau cam prost cu teoria, insa ma folosesc de formulele descoperite de cei cu mai multa carte ca mine, iar restul e intuitie. Daca te uiti mai sus eu ti=am dat ideea cu primarul legat gresit. Din experienta am invatat ca rezolvarea unei probleme e mai simpla decat ne asteptam, iar atunci cand stapanim perfect un domeniu suntem tentati sa cautam solutiile complicate. Daca mai ai rabdare cu acest montaj cred ca merita sa ataci finala cu 6SN7, asa cum e in schema originala si sa vezi cum se aude. E posibil sa ai o surpriza.
