Refacere bobine bloc UUS Crown CSC 980-L
Vizitator taticu100
Vizitator taticu100
Va salut !
Am un radiocasetofon din 1983, Crown CSC 980-L, care functioneaza foarte bine si acum. La momentul 1981 noi aveam OIRT, iar aparatul functiona pe CCIR (88-108 Mhz). Am incercat sa-i refac toate bobinele (in afara de IFT), n-am reusit si l-am lasat asa. Acum i-as pune bobine pe CCIR, insa nu stiu sa le calculez. As fi foarte indatorat daca cineva dintre dvs. m-ar ajuta cu datele bobinelor (diametrul firului, post-191735-0-65712700-1519241222_thumb.jpgdiametrul bobinei, nr. de spire). Pun la dispozitie schema necesara, atasata. Multumesc frumos !
Editat de taticu100
  • Răspunsuri 17
  • QQme
    7
  • surubarila
    5
Sanatate permanenta ! Conform schemei aa pare la fel cu blocul FM la care lucrez acum , vezi topicul<Lipsa receptie FM amplituner>.E "despuiat" , o sa-i fac poze si iti dau datele bobinelor cat de repede pot. La al meu acordul se face cu C variabil spre deosebire de cel prezentat care e cu varicap.
Editat de surubarila
Din aduceri aminte parca mai era o metoda : in blocul FM CCIR erau doua bobine , una cu trei spire si alta cu patru.In locul celei cu 3 o puneam pe cea cu 4 apoi bobinam una cu 5 care o inlocuia pe cea cu 4.
Vizitator taticu100
Am inteles ca vreti sa ma ajutati si va multumesc anticipat. Cat despre d-l Mark S. am vazut ca este preocupat si priceput in ale Fm-ului. Daca si dansul ar veni cu o parere nu m-as supara, dimpotriva.
Sigur ca daca datele "din teren" ,ca sa zic asa, de la dvs. se vor potrivi cu ce am eu nevoie ar fi nemaipomenit. Sa va dea Dumnezeu sanatate multa.
De ce nu dati informatii complete,,,la ce bobine ati umblat,ce nr.de sp., cu ce sirma,daca bob. are miez de ferita sau alama-al., eventual faceti o poza a blocului,sfaturi competente, pot aparea dupa expunerea cit mai completa aproblemei.
Vizitator taticu100
Bobinele nu mai sunt de nici un fel, au fost scoase si s-a incercat inlocuirea lor cu altele pentru OIRT, dar nu s-a reusit. Bobinele sunt in aer, fara miezuri (cele din intrare antena si din mixer) iar la oscilator are miez de ferita.
Vizitator taticu100
post-191735-0-19577300-1519394338_thumb.jpgpost-191735-0-40318900-1519394388_thumb.jpgVa atasez o poza cu blocul de UUS. Bobinele sunt facute de mine, nu sunt cele originale.Acelea au disparut de mult de pe vremea (1983) cand s-a incercat inlocuirea lor cu alte bobine (pt.OIRT) dar nu s-a reusit. Aparatul il am mostenire de la tatal meu si functioneaza perfect, se-ntelege fara UUS. Vreau sa-l reanimez, intelegeti de ce.
Editat de taticu100
Primele 2 par corecte,dar bob osc are prea multe sp. puneti alta identica cu primele ,,,5 sp. reglajul se face fie distantind sau apropiind sp. fie introducind in int. miez de ferita (deIF) sau alama,al.,,,intai la osc. pina prindeti citeva posturi si apoi spre intrare la max de sensibilitate,pe un post slab,sau pe fisiit. eventual din trimeri.
In stanga e bobina oscilatorului , in dreapta sunt cele doua de la intrare (antena). OSC=3,5 spire CuAg 0,8mm diam. int. 5mm. Intrare=una cu 6 spire (priza la mijloc) CuEm 0,5mm diam. int. 5,5mm respectiv 3,5 spire CuAg 0,6mm diam. int 6mm.Bobinele din mijloc=cea din CuEm are 3,5 spire cea din CuAg la fel cu cea din intrare.Trebuie tinut cont ca acordul se face diferit si de acolo pot fi mici diferente.
