mihai2 Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Buna seara,am o cafetiera krups nescafe dolce gusto tip kp2102 care porneste dupa zeci de incercari iar dupa ce porneste da apa fiarta 2 secunde si se opreste.Are cineva vreo parere sau a mai intalnit cazul?Multumesc,Mihai Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 24, 2018 Partajează Postat Februarie 24, 2018 verifica senzorul de temperatura si senzorul magnetic de la cupa unde pui pastila si vezi sa nu fie infundad acu care inteapa pastila https://www.amazon.com/PLAQUE-DIFFUSEUR-référence-MS-622718/dp/B00HWCC3J0 http://www.fixya.com/support/t25052004-red_light_keeps_flashing_dolce_gusto Link spre comentariu
mihai2 Postat Februarie 24, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2018 verifica senzorul de temperatura si senzorul magnetic de la cupa unde pui pastila si vezi sa nu fie infundad acu care inteapa pastila https://www.amazon.com/PLAQUE-DIFFUSEUR-référence-MS-622718/dp/B00HWCC3J0 http://www.fixya.com/support/t25052004-red_light_keeps_flashing_dolce_gusto Multumesc mult pt. raspuns;senzorul de temp. este un ntc de 100k,senzorul magnetic banuiesc ca e o bobina caci are rezistenta zero,necazul e ca nu am cu ce sa-l inlocuiesc.Mai am un aparat care porneste greu dar cand porneste merge normal(face apa fierbinte)Asta dupa ce porneste merge 2-3 secunde si se tinge ledul on-off.Cu stima,Mihai Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 26, 2018 Partajează Postat Februarie 26, 2018 senzorul magnetic este un releu REED il verifi cu cupa unde pui pastila Link spre comentariu
mihai2 Postat Februarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2018 12 hours ago, kinderu56 said: senzorul magnetic este un releu REED il verifi cu cupa unde pui pastila Multumesc de raspuns, este Solutia logica,am rezolvat problema,condensatorul de 470nf/275vc.a de pe alimentarea modulului electronic s-a devalorizat si nu mai asigura in current sufficient(scuza ortografia,tasta space baga caractere in plus).Cu stima Mihai Link spre comentariu
